Samoistnie włącza się wyświetlacz.
Dortann napisał(a):Wyraźnie słychać hałas ze zmieniarki, która coś tam sobie bzyczy
Zblokowało się zwierze
Wyciągnąłbym panel i odpiął zostawiając radio
"Odłącz i sprawdź jak się wtedy zachowuje wyświetlacz – tak na początek." Rozumiem że mam to zrobić poprzez wyciągnięcie bezpiecznika, czy chodzi tu o bezpiecznik Car Audio: 15A? nie jestem pewien czy to ten odpowiada za wyświetlacz. Proszę o radę
- Od: 2 lut 2009, 16:18
- Auto: Mazda 6 diesel kombi 2002
magicadm napisał(a):Dortann napisał(a):Wyraźnie słychać hałas ze zmieniarki, która coś tam sobie bzyczy
Takbym zrobił gdybym a) nie miał dwóch lewych 'ręcy' b) miał odrobinę czasu. Potrzebuję fachowca, do którego odwiozę auto i potem je odbiorę.
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 16:03
Dortann napisał(a):Takbym zrobił gdybym a) nie miał dwóch lewych 'ręcy'
Tego (teoretycznie) nie da rady spie..szyć. Na forum są opisy jak rozebrac konsolę.
Dortann napisał(a):b) miał odrobinę czasu
Max 30 minut na wszystko (przynajmniej na wymontowanie uszkodzonej zmieniarki)
Dortann napisał(a):Potrzebuję fachowca, do którego odwiozę auto i potem je odbiorę.
Pozostaje Ci szukanie naprawy CA. Polecam Airboba – ale to Wrocław
udało mi się rozwiązać problem, myślę że dzięki podpowiedzi [b]magicadm[/b] o podłączonych badziewiach. do gniazda zapalniczki podłączyłem ponownie odtwarzacz i cb no i w tym momencie wyświetlacz się wyłączył ale zapaliły się diody na wtyczkach które wpiąłem do gniazd zapalniczki. dziwne ale tak było. więc rozłączyłem kostki od gniazd zapalniczki i problem zniknął.
Wiesz co sam tego nie rozumiem. dzisiaj po jakimś czasie ponownie się włączył wyświetlacz. więc ponownie włączyłem wtyczkę od cb radia na której jest dioda sygnalizująca że jest napięcie w gniazdku zapalniczki. obserwowałem ją i widziałem jak gaśnie. po jakimś czasie wyjąłem ją z gniazda i wyświtlacz się nie odpalił. nie mam pojęcia co się dzieje, nie jestem elektrykiem no i teraz tego żałuję. zobaczę co będzie jutro.
Dobra. Odświeżam temat bo już drugi raz w ciągu 2 miechów padł mi przez to akumulator – zostawiłem auto na 7 dni na parkingu i już nie odpaliłem. Mam kilka pytań
a) ile musi chodzić silnik, by doładować akumulator przynajmniej o to, co zostało zużyte przy rozruchu zakładając ruch miejski
b) czy permanentnie świecący wyświetlacz lub samoistnie włączający się w nocy wyświetlacz to awaria stacyjki czy radia?
Dobra. Problem został rozwiązany i okazało się nawet, że problemy z wyświetlaczem (samoistnie włączający się wyświetlacz czy też nie gasnący wyświetlacz po wyjęciu kluczyka) i problemy ze zmieniarką mają jedno źródło. Wymieniłem płytę główną radia i oba problemy zniknęły. Koszt to trochę ponad 600 zł niestety.
Do Adminów: może warto by dodać ten problem wraz z rozwiązaniem do listy problemów z Mazdą 6 GG? Ten wątek jest mocno zaszyty na forum i inni mogą mieć problem z jego znalezieniem.
Witam.Mam problem z radiem.Nie gaśnie po wyłączeniu auta.Czasami gaśnie zupełnie od razu,innym razem po paru sekundach gaśnie i co najgorsze włącza się w nocy i już kilka razy rozładował mi akumulator.Dodam że radio fabryczne.Byłam u jednego elektromechanika i powiedział że takie rzeczy to tylko w serwisie mazdy a ja mam 140 km do serwisu mazdy. Dodam że auto kupione w Niemczech i poprzedni właściciel miał zamontowany zestaw głośnomówiący.Czy możliwe że coś uszkodzili przy instalacji tego systemu?Czytając wypowiedzi innych mogę dodać że wszystko można wyłączyć ręcznie ale świeci się panel i dwie kreski na nim.
Aga 31
Mój problem rozwiązany.Trwało to trochę ale znalazłam osobę która była uparta i znalazła błąd .Na jednym z procesorów 1 ze 120 widełek był ułamany.A przy okazji wymienił mi 2 uszkodzone tranzystory i wszystko ok.
Aga 31
