Autoalarm w M6 – różne zagadnienia
Po czym poznać, że w "6" jest fabryczny autoalarm?
Po dodatkowym guziku w pilocie?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
JAREK napisał(a):Dokładnie tak jak napisałeś
Lepiej późno niż wcale.
Dziękuję...
Jak w temacie, odkąd wymieniłem aku (skończyły się problemy z resetowaniem się webasto), zaczęły się problemy z właczającym się alarmem jak zaprogramuje webasto.
Rano jak zacznie grzać webasto (nie w momencie właczenia ale chwilę później) uruchamia mi się alarm, wcześniej tak się nie zachowywał (stary aku, ale to chyba nie ma zwiazku), ale wcześniej też nie było takich róznic temperatur (bawiłem się tym programowaniem dla sprawdzenia bardziej niż z potrzeby).
Czy to może być że ciepłe powietrze uruchamia alarm??? jeśli tak to musze zrezygnować albo z alarmu, albo z webasto!!!!! bez sensu
czemu elektronika??? ale co tam
magicadm no może faktycznie to cos da? mam czujki ustawiane na dole , blisko wylotów nawiewu na szybe (ze zwględu na kurtyny), spróbuje jutro ustawi nawiew na nogi tylko- tylko wtedy to mi szyba nie odmarznie- i tak d...
ni nic będę kombinował
No jeszcze może być problem spadku napięcia w instalacji w momencie uruchamiania webasta, albo szum jego pracy powoduje zadziałamie czujki ultradźwiękowej (jak takową masz). Jeśli Twój alarm zapamiętuje przyczynę wzbudzenia, wymigując numer strefy diodą LED oraz masz do niego instrukcję, to powinieneś znaleźć przyczynę. Może wystarczy zmniejszenie czułości czujki ultra albo wyłączenie kontroli napięcia w alarmie i będzie po kłopocie.
- Od: 25 paź 2008, 20:07
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
no... to jakiś trop
spadek napięcia odpada, bo sytuacja nie miała miejsca na starym aku (padającym, uruchomienie webasto powodowało jego reset),
musze pogrzebac w tych kodach moze coś znajde, ale najprosciej bedzie podjechac do gości co zakładali i poprosi o zmniejszenie czułosci czujek
alarm to SEO Delfin
alarm to SEO Delfin
hajdar mialem to samo u siebie, to ruch powietrza po wlaczeniu nawiewu pobudza czujniki ruchu, wlacz kiedys na probe webasto ale bez nawiewu – nie powinen sie wlaczac alarm (tak bylo u mnie)
rozwiazanie w moim wypadku to lekkie zmniejszenie czulosci czujek na zime (okres grzania webastem)
Jakis czas temu zuwazylem ze za kazdym razem jak zamyka i otwieram drzwi nie ma zadnego dzwieku tylo centralka . Wszedlem do srodka zamknalem sie otworzylem drzwi i nic nie wyje . Jak wlaczyc alarm bo mysle ze takie auto jak mazda 6 powinna miec autoalarm a na szybie ma nalepe ze jest autoalarm Zreszta to zadne dowody ale jak rozpoznac czy auto ma alarm i webaso bo nie mam pojecia jak to sie ustawia itp.
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 02:04 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa tematu
- Od: 9 lip 2008, 21:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman napisał(a):a na szybie ma nalepe ze jest autoalarm Zreszta to zadne dowody ale jak rozpoznac czy auto ma alarm i webaso bo nie mam pojecia jak to sie ustawia itp.
ta nalepka alarmu to: atrapa,
aby straszyc, tylko kogo?!!!
a webasto masz...
troche ponizej filtra paliwa- w wersji EU,
w angliku jest chyba odwrotnie?
pozdr
E.
Co do webasta to raczej w uk wersji ich nie bylo bo tu nie ma za bardzo mrozow..
Nawet jak podniesiesz pokrywe od bezpiecznikow to w miejscu "heater" masz tylko jeden pin, nic wiecej...
Jednostka alarmu znajduje sie za radiem w centralnej konsoli,u dolu..
Sadze,ze alarm pownien byc. A mruga Ci awaryjnymi jak go wlaczysz?
bo jak nie, to moze jakis czujnik w grzwiach/klapie masz padniety, bo jak np. nie zamkniesz klapy silnika i wlaczysz alarm, to wtedy tylko zadziala centralny a alarm sie nie uzbroi – tak zauwazylem u siebie..
pozdro
pozdro
Maciej Loret napisał(a):Witam.
U mnie nie ma dodatkowego przycisku na pilocie, a alarm podobno jest
ten dodatkowy przycisk to jest do funkcji wyłączania czujników ruchu
Ostatnio edytowano 11 cze 2009, 20:22 przez arius, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 maja 2009, 20:03
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Mam nadzieję, że nie macie zamiaru polegać na seryjnym alarmie – koniecznie montujcie jakieś inne nietypowe zabezpieczenia.
arius napisał(a):U mnie nie ma dodatkowego przycisku na pilocie, a alarm podobno jest
Alarm możesz mieć ale nie fabryczny, a kolega pytał jak poznać czy ma alarm montowany fabrycznie.
Dlatego dodatkowy przycisk wyłączenia czujników ruchu na pilocie wyjaśnia sprawę.
