Niedziałajacy lewy glośnik [Mazda 6 GG]
1, 2
Witam, od pewnego czasu nie dziala mi lewy przedni glosnik.. , slychac z niego buczenie, ciche "Buuu" i tyle, w radiu mam ustawione wszystko dobrze, tzn. na "0" no oczywiscie oprocz volume Jesli ktos z was mial podobny problem, lub wie co to moze byc to prosze o udzielanie sie w temacie..
Buczy na radiu i na CD ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
tak, na cd i na radiu buczy, tez wlasnie myslalem, na poczatku ze nagralem sobie na cd mp3 z jednym kanalem.. ale jednak nie, gdy ustawialem na radiu na prawy przód – chodzi, prawy tyl – chodzi, lewy tyl – chodzi, lewy przod – nie chodzi. Slychac takie buczenie jakbym mu podal bezposrednio okolo 1v napiecie..
Jest kilka możliwości
1. przewody od głośnika gdzieś przywierają do masy
2. uszkodzona końcówka mocy w radiu
w obu przypadkach sprawdź:
– przy wyłączonym radiu czy przewody od głośnika nie mają przejścia na masę
– przy odpiętym głośniku (radio włączone) sprawdź napięcia na przewodach do głośnika powinny być takie same ok 6V
Jeśli to nie będzie to
to kolejną możliwością jest już uszkodzenie audioprocesora w radiu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Miernik w garść i do roboty
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
problemem okazal sie navi, zapomnialem dodac, ze usunalem przez przypadek z niego soft, i teraz mam nastepne pytanie.. w tej wiazce od komputera(navi) tej bialej, gdy ja wepne przez sekunde jest dzwiek, i mysle ze trzeba zmostkowac ktores kable, lub l716 lecz wolalbym zrobic to na kablach, i tak tam zostana.. jezeli moze wiesz jak je zmostkowac aby gralo to prosze o odpowiedz
A jak tego usunięcia softu dokonałeś ?
Niestety nie posiadam rozpiski złącza do navi.
Zastanawia mnie to że jest buczenie o którym wspominasz, zwłaszcza po wyłączeniu radia. Coś mi się wydaje że to nie problem z navi.
L716 dotyczy tylko zewnętrznego osprzętu, u Ciebie to gniazdo jest wolne.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
jak tego dokonalem? hmm
gora
gora
gora
dol
dol
dol
na pilocie od navi..
i tam bylo cos takiego jak aktualizacja oprogramowania..
jest tam jeszcze opcja gdzie masz komendy, znaczy left right czy cos takiego.. i gdy wcisniesz ktoras to np. z lewego glosnika wydobywa sie dzwiek left, gdy druga z prawego right.. nie jestem pewien co do nazw tych komend ale mniej wiecej to bylo cos w stylu left, right.. i wtedy gdy wydobywa sie glos z glosnika slychac takie jakby buczenie.. i nagle left.. przynajmniej ja tak mialem gdy jeszcze navi funkcjonowala.. gdy usunalem z niej oprogramowanie, wlasnie wtedy zaczal nie dzialac mi lewy glosnik..
a jak jest teraz.. takwiec ustawilem bal na lewe przednie drzwi i odpialem nawigacje, gdy wpialem slychac bylo przez jedna sekunde radio, i tak za kazdym razem gdy wpinalem zlaczke..
jezeli mozesz powiedziec mi cos o l716 to bylbym ci dozgonnie wdzieczny
gora
gora
gora
dol
dol
dol
odnośnie L716 postudiuj temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25812
a jak się sprzęt zachowuje jak całkowicie odepniesz navi ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
gdy calkowicie odepne navi.. hmm tak jak z wpietym ;D nie chodzi lewy glosnik – reszta jest okey.. kurcze a myslalem ze to bedzie l716.. no nie wiem co teraz zrobie, lecz znalazlem cos takiego http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= tutaj koles zamiescil ktory pin za co odpowiada "CN102 16p connector" wlasnie to jest ta wtyczka, gdy ja wepne slychac dzwiek z lewego przez sekunde.. moze wiesz co musze w niej zmostkowac? bo to wydaje mi sie najbardziej logiczne w tym przypadku, ale jesli masz jakies inne propozycje to prosze napisz..
Hmmm dziwne po analizie tej wtyczki, to już nie mam pomysłu jak ten sygnał wędruje w tym systemie z navi.
Na pewno po odpięciu navi gra prawy przedni głośnik ? (lewy przedni nie gra to już wiemy)
Odpięcie navi całkowite ? wszystkie kostki ?
System jest bose ?
Trochę dziwne z tym softem bo owszem procedurę mogłeś uruchomić ale sam soft się zmienia poprzez załadowanie odpowiedniej płyty z oprogramowaniem której na pewno nie masz.
Spróbuj może jeszcze odłączyć zasilanie od radia i ponownie podłączyć (navi odłączone) może się zresetuje i wyrzuci z systemu że ma navi.
Najgorsze że w tej całej zabawie prawdopodobnie bierze jeszcze udział komputer pokładowy bo radio nie odpala się samo na stole bez auta, chyba że jest to sprawa braku wyświetlacza, ale to mało prawdopodobne.
Jeśli miałbym cokolwiek zwierać w tej kostce to
5-9
7-11
13-15
14-16
Ale tak bez pomiarów to bym się nie odważył.
Jeśli jednak w akcie desperacji to zrobisz, to ja nie biorę żadnej odpowiedzialności za to czy coś nie padnie.
System jest bose ?
5-9
7-11
13-15
14-16
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No juz wczoraj tak robilem i zadnych rezultatow nie widzialem . .
mostkowalem dokladnie tak jak mowisz lecz nic sie nie dzialo..
a co jesli sprobuje odpiac aku? moze to cos da.. zobaczymy lece wykrecac aku
PS: Prawy glosnik dziala, tez sie dziwilem ze w pinach jest napisane jako caly "FRONT" nie ma L Front ani nic takiego..
to jest system bose ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
juz za chwilke wrzuce filmik wiec mniejwiecej bedzie wiadomo o co cho..
[EDIT]
Mazda przed FL rok 2002 zarejestrowana 2003
[EDIT]
- Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/watch?v=RVXNWST_M8A
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 15:32 przez hiob123, łącznie edytowano 3 razy
hmmm może ktoś z kolegów z forum byłby skłonny odpiąć swoją navi, i zdał relację co się stanie, które głośniki grają a które przestaną.
Wtedy da się ustalić czy to problem jest w radiu czy w navi.
Coś mi wciąż mówi że to problem radia a nie navi.
podaj jeszcze czy mazda przed liftem czy po
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
wlasnie spalilem bezpiecznik od radia.. ten 5 w skrzynce P ale juz naprawione..
zauwazylem ze pin o nr. 13 u mnie jest pusty, i gdy przyloze gnd do 15 wszystkie glosniki w aucie przestaja grac, gdy przyloze gnd do 14 wywala bezpiecznik P
Baw się tak dalej a nie będzie co zbierać z tego sprzętu
Wiesz co mam propozycję, pomierz w końcu te napięcia na wyjściach głośnikowych, możesz to zrobić na wtyczce radia. Powinno być po ok. 6V niezależnie czy plus czy minus.
Pomierz także rezystancję głośników widzianą od strony wtyczki radia (wtyczka wypięta) powinno być po 4 W dla każdego głośnika jeśli wszystkie są napędzane bezpośrednio z radia.
Chcę ustalić czy sygnał z końcówki mocy, która jest w radiu idzie już wprost na głośniki czy jest kierowany do modułu navi. Niestety nie mam schematu połączeń elektrycznych m6, co by bardzo uprościło sprawę.
A tak na przyszłość, odnośnie twoich eksperymentów, minus to nie gnd.
Oglądnąłem film, wpinasz tylko jedną kostkę, nie ma ich więcej ? na pewno powinna jeszcze być ta mniejsza cn801 na niej jest główne zasilanie bez niej to dziać się mogą przeróżne nielogiczne rzeczy tak samo jak to że robisz to na włączonym systemie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
wpinam tylko jedna kostke, poniewaz tylko tak daje dzwiek lewy glosnik.. Niestety teraz srednio moge pobawic sie miernikiem poniewaz ostatnio cos mu sie dzialo i zle wskazywal.. jezeli kupie miernik to czy bede zmuszony sciagac panel z drzwi? jesli moge wiedziec – co to jest w takim razie gnd? nie masa?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=42447&postdays=0&postorder=asc&start=40michu200 napisał(a):W moim przypadku po przypadkowym wykasowaniu oprogramowania z nawigacji lewa strona przestała grać. Ale po wgraniu softu wszystko wróciło do normy.
1, 2
