w mojej M6 od paru dni przestały działać lampy cofania sprawdziłem żarówki ok bezpiecznik też jest ok sprwdzałem też czy doćhodzi napięcie do żarówek i nie ma prądu na kosce na stykach bezpiecznika też nie ma(oczywiście na wrzuconym wstecznym i właczonym kluczyku)
wie ktoś może wczym jest problem? co jeszcze sprawdzić? i dlaczego nie ma tych świateł?
z gory dzięki za zainteresowanie tematem i podpowiedzią
nie działa włącznik świateł cofania
ok, ostatnio zmieniane były podkładki pod wtryskami i czyszczony smok olejowy, czy przy demontażu miski olejowej możliwe jest uszkodzenie lub rozłączenie tego włącznika? bo mniej więcej od tego momentu nie działają
dzieki, jak wróce z pracy wjadę na kanał i dokładnie posprawdzam
Obejrzałem dokładnie skrzynie od spodu na ile to było możliwe i niestety nie widać tam nigdzie żadnego włącznika ani kabli
Ma ktoś instrukcje z rysunkiem skrzyni albo jakieś foto?
marwiat, popraw temat.
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
U mnie też nie działają i z tego co się zorjętowałem to włącznik znajduje się od góry skrzyni, czyli trzeba zdemontować akumulator i jego postawe i jeszcze rure chyba doprowadzające powietrze i pod tą rurą znajduje się włącznik. Koszt włącznika około 300zł. Zamienników brak.
- Od: 7 kwi 2007, 14:45
- Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Wymontowałem akumulator sprawdziłem kostkę od włącznika wygląda ok przeczyściłem jeszcze i złożyłem ale nadal nie włączają się światła cofania
w kablach kostki dochodzącej do włącznika jest napięcie wic chyba ten włącznik siadł
Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy na pewno to ten włącznik mam kupić?
Na tej kostce połącz obie końcówki za pomocą przewodu,włącz zapłon i sprawdź czy światła działają jeżeli tak to włącznik do wymiany jeśli nie działają to masz gdzieś przerwę w instalacji.
- Od: 4 sie 2007, 19:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
nadal nie wymieniałem włacznika tylko podłączyłe m kostkę lamp wstecznych pod kostkę lampy przeciwgielnej tylnej i teraz jak właczam przeciwmgielne tylna to świecą lampy wsteczne
neandertalskie rozwiązanie ale chociaż coś widzę jak cofam
M6 – kosmos, tygrys z motorkiem w .... dieslu.
Nareszcie naprawiłem te światła. wg porad spiołem na krótko kostkę na gornym włączniku świateł( ten pod akumulatorem) i lampy wsteczne świeciły, czyli walnięty włącznik. Więc kupiłem zamiennik włącznika tj: Facet 7.6231 za 84 zł.(Made in Italy) zamontowałem i działają.
Podobno są dwa włączniki górny i dolny, w sklepach też oferują dwa typy jeden ze spiętym stykiem na foto(7.6231) a druki z otwartym stykiem(7.6232), ja kupiłem górny z otwartym i działa chyba ma to znaczenie.
