Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Cały dzień przeglądam rożne fora na temat olejów i już mam taki mętlik w głowie że nie wiem co wlać Mazda ma ok 170000 tys. przebiegu. Poprzedni właściciel lał angielski olej CARLUBE 5w40. Przez cały mój okres jazdy na tym oleju silnik pracuje bardzo ładnie i nie robiłem żadnej dolewki, nie pobrał ani grama.
Teraz pytanie: jaki olej mam użyć? jedni mówią żebym lepiej zalał 5w30 inni mówią że nie, jedni chwalą jedną markę, drudzy inną i tak dalej i tak dalej.... Prosił był o wymienienie trzech marek i rodzai oleju który polecacie i który mogę wlać Carlube jest praktycznie dostępny tylko na allegro a wolałbym kupić coś jutro na miejscu, zmienić olej i mieć spokój Z góry dziękuje za odpowiedzi.
arekh91
Chciałbym się zapytać czy ktoś z forumowiczów (ale nie że słyszał od kolegi kolegi kolegi ) przeszedł z oleju 10w40 na 5w40 lub 5w30 przy przebiegu ponad 200000 i przy w miarę dobrym stanie silnika ponieważ tez już to nie jest igiełka.
ps. arekh91 co do olejów to chyba jak się dobrze sprawuje ten co masz to bym przy nim został
Z góry dziękuję za pomoc
Witam, nie ma co otwierać nowego tematu, podkleiłem się więc tutaj. W czym problem...
Moja Mazda (2006, Diesel 143KM,DPF) jeździ, jak mam nadzieję każdemu: ). Mineło kolejne 11k km i trzeba byłoby zrobić wymianę oleju. Co mnie w tym wszystkim zastanawia...
Mówi się tyle o olejach, lepkościach, i co MAZDA zaleca etc. To w końcu jaki olej jest najwłaściwszy ?. Lub jakie inne oleje, jeśli (tych, innych) "parametry" oleju są prawie te same lub przewyższają swoją jakością tak często wymieniany tutaj olej DEXELIA DPF 5W-30. Tym bardziej, że nie zawsze można kupić to co by się chciało. Zauważyłem np. w sprzedaży.. olej DEXELIA 5W-30 Ultra DPF. Wcześniej gdzieś czytałem, że owa ULTRA nie jest przeznaczona dla silników z DPF, stąd.. ów "DPF" przy ULTRA nieco irytuje.
Jeśli można prosiłbym o podanie nazw olejów rownie dobrych lub lepszych..
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie uwagi : )
- Od: 14 wrz 2014, 14:21
- Auto: M6, 2007, 2.0, 143KM, GY1, A+
vizslar napisał(a):Jeśli można prosiłbym o podanie nazw olejów równie dobrych lub lepszych..
Z góry zaznaczam że to jest tylko moja opinia bo większość nie poleca Castrola.
Ja natomiast wychyliłem się i jeżdżę na nim już 60kkm i nie stwierdzam nic niepokojącego-wręcz przeciwnie. Nie wiem jaki olej lał poprzednik bo nigdy nie miałem z nim kontaktu. Używam regularnie co 10kkm max 12kkm Castrol EDGE 5W/30W Turbo Diesel.Autem pokonuję spore dystanse(dojazdy do pracy w D I powroty do PL) gdzie 90% z moich 60kkm przez 2 lata to jest jazda autostradowa 3000rpm=150km/h.
Dzięki za "typ" Miras. Mimo, że fachowcem w dziedzinie nie jestem.. o olejach czytalem ostatnie 5-6 dni : ). Co z tego wyszło.. że do Mazdy 6 (Diesel z DPF) "jedynki" lepiej lać jednak olej o specyfikacji ACEA C1. To niestety ważne. I nie chodzi wyłącznie o zawartość "popiołów", a m.in. "współgranie" z paliwem. Suma sumarum.. jako że Mazda Original Oil Ultra PDF 5W30 ma C2, a nie C1, zakupiłem olej, który cieszy się w Niemczech dosyć dobrą renomą (i specyfikacją C1), Liqui Moly 3729 Top Tec 4500 5W30. Każdy ma jakieś doświadczenia, cóż.. zobaczymy u mnie : ). Nawiasem.. nigdy nie pomyślałbym, że sprawa oleju w tych czasach jest aż taka istotna. A może to tylko pieprz.. marketing.
Ja wymieniłem wczoraj olej na MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30. Olej na miarce wskazywał stan między full a X a poza tym olej był czarny jak smoła. Starego oleju spuściłem około 5 i pół litra. Zdziwił mnie jednak fakt że po wlaniu 4 litrów nowego oleju na miarce miałem sporo ponad stan. Nie wiem o co chodzi.
ruben1311
Zawsze w swojej maździe z filtrem DPF lałem olej Dexelia DPF 5W30, tym razem miałem pilny wyjazd i nie miałem czasu na kupowanie przez internet Dexeli. Zalali mi w serwisie Peugeota olej elf evolution 5w30 sxr. Czy ten olej się nadaje to silników z DPF? Proszę o rozwiązanie moich wątpliwości bo mam mieszane uczucia...
- Od: 8 wrz 2012, 09:17
- Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
rafaliniak86 napisał(a):Zalali mi w serwisie Peugeota olej elf evolution 5w30 sxr. Czy ten olej się nadaje to silników z DPF?
A czy spełnia chociaż normę C1 lub chociaż C3?
http://www.elf.com/consumers/car-oil/car-engine-oil/elf-evolution-900-sxr-5w-30.html
Niestety... ACEA A5/B5. Olej się nie nadaje.
Mam pytanie – jaką normę ma spełnić olej do Mazdy 6 GG/GY MZR-CD 2,0 diesel oczywiście bez filtra cząstek stałych ?
Obecnie mam zalany Mobil Super 3000 5W40 , spełnia on normy ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/SM ale nie jestem pewien czy jest to najwłaściwszy olej do mojej Mazdy. Boję się trochę przejść na olej rzadszy 5W30 bo mi silnik spala około 0,8 litra na 10 tys. km chociaż może przyczyną tego było nieszczelne podkładki pod wtryskami , które dziś mi wymieniają w warsztacie .
Prosiłbym o jakieś 2-3 propozycje dobrych olejów 5W40 do mojej Mazdy 6 bez DPF-u.
Kup płukankę do silnika, wlej do starego oleju, zalej potem świeżym olejem + nowy filtr. Wlej 5W30 z normą ACEA A3/B3 lub A5/B5, jeśli chodzi o normę API, to powinna być najlepiej CF. Olej to kwestia indywidualna, choć ja polecam coś z palety Elf / Total lub Valvoline (to takie w rozsądnych pieniążkach).
Po dzisiejszych przeżyciach z moją Mazdą wolał bym nie ryzykować i wlać jakiś dobry 5W40. Dałem przedwczoraj samochód do mechanika aby doprowadził mi klimę do porządku, a wczoraj okazało się , że mam nieszczelne podkładki pod wtryskami ( dziś zmienione) , a dziś jak mechanik pokazał mi poszczępiony pasek rozrządu to poczułem się jak największy szczęściarz, który chyba w ostatniej chwili uniknął wymiany lub remontu silnika. A rozrząd był robiony zaledwie 50 tys km temu.
A co sądzicie o olejach Elf Evolution Sxr 5W40 , Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40 ? Nadają się do silnika MZR-CD bez DPF ?
Witam, zamówiłem Elf Evolution SXR 5W30 a przyszedł Elf Evolution 900 DID 5W3. Wyczytałem w opisie, że olej polecany jest do silników z grupy VAG z DPF. Moja M6 jest z 2004r bez DPF. Czym te oleje się różnią? Sprzedawca zrobił mnie na szaro? Czy mogę go spokojnie zalać?
- Od: 24 lip 2011, 12:40
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
Moje spostrzeżenia co do oleju.
Jestem drugim właścicielem mojej mazdy w Polsce. Podczas kupna wypytałem o historię pojazdu m. in. o olej. Usłyszałem Orlen Platinum MaxExpert XJ 5w30 i na takim oleju mazda jeździła przez cały czas eksploatacji w PL (sprowadzona w 2011r.). Po kupnie postanowiłem wymienić olej zgodnie z zaleceniem poprzedniego właściciela, że już czas. Po odkręceniu miski olejowej w celu sprawdzenia stanu SMOKA (bo poprzedni właściciel nic nie wiedział na temat zapychającego się sitka) nie dowierzałem własnym oczom SMOK był w 99% CZYSTY!!!. Pytałem o stan podkładek pod wtryskami czy zmienione? Usłyszałem odpowiedź nic mi na ten temat nie wiadomo, ja nic nie zmieniałem.
Moja uwaga jest taka: Olej Orlen Platinum MaxExpert XJ 5w30 to olej w 100% syntetyczny, Dexelia DPF 5w30 oraz Dexelia Ultra 5w30 to oleje TYLKO opracowane w technologii syntetycznej, czyli nie są to oleje syntetyczne a półsyntetyki. Taki chwyt marketingowy oleje ELF Evolution 900 SXR 5w30 to też olej wykonany w technologii syntetycznej. czyli [(70% olej mineralny i 30% syntetyczny)] <--- to jest BAZA reszta to środki uszlachetniające.
Także polecam ORLEN 5w30 XJ nie wiele droższy od Dexelii.
Dzisiaj moja mazda ma przejechane 188 000 km.
http://www.ekonaft.com.pl/firma/informa ... w-bazowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy
Najprawdopodobniej oryginalny przebieg. Aktualnie jest wlany 10w40 w sumie, dlatego że miałem problem z dpf który usunąłem w jednym warsztacie i olej nadal przybywal po przejechaniu 5-7tys km przybywało około litra oleju przy zlewaniu to jak woda był. I wtedy zaprzyjazniony mechanik wlał 10 bo jest gestszy to nie zrobi się aż taki rzadki jak będzie nadal przybywać. Ale ostatnio byłem u innego szpeca z dpf który to posprawdzal zrobił tak jak robił innym kolegom z forum i mają spokój , i narazie nie zauważyłem jakiegoś wzrostu patrząc na bagnet. Także sądzę że jest okej, ale jeszcze to będę obserwował przez najbliższe miesiące.
I teraz chciałem się właśnie dowiedzieć co wlać jak będę wymieniał olej.
Dostaje się paliwo do oleju to wlejemy 10w40 jak się ropa dostanie to nam się zrobi 5w50 co za tuman nie mechanik, naraził Cię na zatarcie panewek i turba zamiast odesłać od razu do osoby która naprawi DPF lub go wytnie i usunie z komputera. Lej normalnie 5w30 taki jak wcześniej.
