ruby81 napisał(a):czy tylko działa jako "rozgałęźnik" podciśnienia
To jest rozgałęźnik ale i jednocześnie zasobnik. Takie 'naczynie wzbiorcze' biorąc analogię wodociągową .
Jest taki sposób. Patrzysz na zgaszonym silniku jak wygląda siłownik turbo – powinien być widoczny taki błyszczący pręt średnicy 5mm i długości ok. 40mm. Odpalasz silnik i pręt powinno wciągnąć do siłownika (zostanie może 1cm). Jeśli nie wciąga, to zawsze można spiąć kawałkiem rurki wężyk od vacuum pompy z wężykiem do turbo i zobaczyć, czy jest dobre podciśnienie z pompy.
