Strona 2 z 2
Napisane:
27 kwi 2008, 16:25
przez grubby
sprobuje... chodz cudow sie po takich preparatach nigdy nie spodziewam
ale chyba nie zaszkodzi
heh... troche niebezpieczne podejscie bo czesto temu amenowi mozna taniej uniknac... ale rzeczywiscie nerwow troche zjada... po zabawie z wtryskami jesli to nie bedzie to to chyba tez sobie dam spokoj
tak notabene to chyba juz urok tych silnikow... wujaszek kupil nowke Galaxy z dieslem tdci i teraz jak slyszalem jak jego silnik pracuje to tez niezle metalicznie wali. a auto ma ze 4-5 miesiecy! polska gnojuwka po prostu rzadzi
EDIT(23.05)tak informacyjnie... okazalo sie ze
moj problem tkwil we wtryskiwaczachwymienilem 3 wtryski (niestety czwarty sie zapiekl i nie chcial sie normalnie wyjac – stwierdzilismy ze nei bedziemy rozbierac zbyt silnika zeby go wydostac i wymienilismy tylko 3) i silnik chodzi jak igielka... ciszej i drgania ustaly...
niby komputer pokazuje jeszcze korekcje na wtryskach 2 i 3 rzedu 0.2 – 0.5 ale poprawa jest znaczna.
choc ostatnio wydaje mi sie ze robi sie znow coraz glosniej ale mam nadzieje ze to tylko przyzwyczajenei sie do dobrego
bo takiego metalicznego stuku jak kiedys nei ma na pewno.
a co do STP – jak wlalem jeszcze na starych wtryskach to kultura pracy sie nei poprawila i glosnosc... ale zaczelo mniej palic!
srednie z 8.5 wrocilo na 7.3 a na dwojce przy puszczonym sprzegle i gazie jak kiedys chwilowe pokazywalo kolo 8 to teraz srednio kolo 5! Wiec w czyms to stp pomoglo
[Usunięte]
Napisane:
23 maja 2008, 10:40
przez grubby
Ten post został usunięty
przez
dobrzyn22 4 kwi 2012, 20:14.
Powód: post pod postem
Re: M6 – nieszczelność ukladu paliwowego/ błąd P00939(diesel)
Napisane:
16 maja 2013, 11:47
przez dawiddo
odkopię stary temat gdyż wykrywa mi ten sam błąd ale mam inne objawy...
Wszystko zaczęło się od tego jak w Świnoujściu na stacji shella zatankowałem paliwo V-power diesel by dojechać do domu (Śląsk). Po paru set kilometrach auto tak jakby się zadławiło, pojawił się check, zaczął jakoś dziwnie głośno chodzić silnik i więcej niż 1900 obrotów nie chciał pokazać. Na chwile stanąłem wyłączyłem auto zapaliłem ponownie i działało normalnie. Ale zauważyłem że musiałem mocniej wchodzić na obroty podczas ruszania bo znowu wyskakiwał ten błąd, na małym gazie od razu go wywalało( najlepiej ponad 2tys). Myślałem że to filtr paliwa, wymieniłem ale nie pomogło znowu to samo się dzieje. Ostatnio naawet jak stoję w miejscu i auto chodzi na wolnych obrotach to się to dzieje...
Czytałem że to może być ten zawór SVC, lub wtryski jak myślicie?
Z góry dziękuje za odpowiedzi:)
Edit:
I do tego zaczął kopcić czarnym dymem przy dodawaniu gazu
Po odpaleniu klimy zaświeca się check i auto gaśnie
Napisane:
11 wrz 2014, 17:52
przez tomaszek3
Witam!
Mam mega problem z którym już nie daję sobie rady, ani ja ani mechanicy. Otórz problem polega na tym że autko chodzi idealnie do momentu włączenia klimy(klimatronic) po paru minutach auto gaśnie i zaświeca się check, trzeba wyłączyć zapłon, odczekać około 30sek i odpala bez problemu check znika.I jest ok do momentu włączenia klimy, na kompie wyskakuje tylko jeden błąd P0093 ( nieszczelność w układzie paliwowym czy coś w tym stylu ) Wymieniłum już pompe paliwa , zawór SCV , listwę wraz z czujnikiem wysokiego ciśnienia, a dziś sprężarkę klimy, Efekt taki sam nic nie dało, dodam jeszcze że instalacja elektryczna jest przekopana od klimy do kompa. Nikt nie wie co jej dolega? Może ktoś z was miał podobny problem?
Re: M6 – nieszczelność ukladu paliwowego/ błąd P0093(diesel)
Napisane:
11 wrz 2014, 19:09
przez dobrzyn22
słabo kolega szukał widzę...
połączyłem tym razem z istniejącym wątkiem -proszę się z nim zapoznać
Napisane:
12 wrz 2014, 07:27
przez tomaszek3
Szukałem kolego ten post też widziałem,ale to nie jest to. U mnie wtryski też zostały wymienione, filtr paliwa także lałem do czyszczenia wtrysków i nic , po prostu auto nadaje się chyba tylko na żyletki
choć i tak by zardzewiały
Może macie jakiś pomysł co do mojej awarii bo ja już wymiękam.
Napisane:
12 wrz 2014, 07:57
przez dobrzyn22
Chodzi mi o to, że masz taki sam błąd i powinieneś w związku z tym dopisać się di tego wątku ;–)
wysłane z HTC za pomocą taptalk4
Napisane:
15 wrz 2014, 16:44
przez tomaszek3
Temat rozwiązany
W moim przypadku była nieszczelność przy interkulerze, brał lewe powietrze i dawał złą dawkę niby duperela a unieruchamiało cały samochód.
Napisane:
15 wrz 2014, 18:43
przez dobrzyn22
Napisane:
25 wrz 2014, 14:06
przez lukasz85lodz
Niestety i u mnie wystąpił błąd P0093. Pokrótce postaram się opisać cała historię problemu.
W pewnym momencie Mazdą zaczęło strasznie trząść na zimnym silniku. Do tego pojawiała się chmura dymu. Diagnoza – wtryski do wymiany. Z racji kosztów nowych części zdecydowałem się na "używki". Po ich wymianie pojawił się problem Check Engine (błąd P0093). W trakcie jazdy z podłączonym komputerem 3 wtryski wysyłają wartość korekty równą 0, a jeden 0.125. Błąd ten wyskakuję na zimnym silniku, a następnego dnia znika. Poprzedzony jest chwilowym dużym skokiem ciśnienia. Takie informację uzyskałem od mechanika. Czy ktoś ma pomysł co może powodować wyskakiwanie tego błędu ?
Napisane:
25 wrz 2014, 15:37
przez Mihas
w temacie wtrysków i wyskakującego błedu zadzwon pod numer 513035933. Pytaj o Marka- na pewno coś doradzi. Od lat zajmuje sie naprawa wtrysków.
Napisane:
29 wrz 2014, 09:45
przez lukasz85lodz
Dzięki za odpowiedź.
Napisane:
15 paź 2014, 15:37
przez lukasz85lodz
Po wykonaniu testu przelewowego okazało się, że 1 i 2 wtrysk leje niemiłosiernie. Słoiki po dżemie zapełniły w kilka minut. W tym samym czasie wtryski z 3 i 4 miejsca ledwo co zakryły dno. Czy jest możliwe, że wtryski które teoretycznie pokazują idealną korekcje na podłączonym kompie tak lały? "Mechanikowi" przestałem wierzyć, po tym jak poinformował mnie, że kalibracje w takiej Maździe jak moja wykonuję się w silnikach powyżej 2,5 litrowych !
Czy w przypadku tak lejących wtrysków udawać się na kalibracje do ASO ? Brak kalibracji może mieć, aż taki wpływ na przelewy ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Mazda przechodzi w tryb awaryjny podczas zmniejszania obrotów.
Napisane:
12 lut 2015, 10:25
przez rudy_grzes
Zwracam się z takim problemem. Mazda 6 2.0 diesel 2003
przechodzi w tryb awaryjny, dzieję się to zawsze podczas spadku obrotów czyli przy zatrzymanywaniu na światłach czy hamowaniu. Poniżej zamieszczam zdj z forscana. Blad P0093. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Napisane:
12 lut 2015, 11:20
przez dobrzyn22
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
zapoznaj się z wcześniejszymi wpisami – odpowiedzi już padły...
Napisane:
4 paź 2015, 00:16
przez Grizzli
Moja sytuacja wygląda następująco.
Mazda potrafi sobie zgasnąć podczas jazdy. Z moich obserwacji wynika, że dzieje się to na niskich biegach (1,2,3) po przekroczeniu ok 2000obr/min. Poniżej 2000obr nie gaśnie. Na wysokich biegach (4,5) jest ok w całym zakresie obrotów.
Ostatnio regenerowałem koło 2M oraz wymieniony został katalizator. Zawór SCV mam wymieniony na ten "dobry". Robiłem diagnostykę wszystkich wtryskiwaczy i jeden ewidentnie uszkodzony został wymieniony ale to nie rozwiązało problemu. Reszta jest w granicach normy.
Na kompie wychodzi błąd P0093.
Moc auta w normie.
Jak nie gaśnie, to przyspiesza dobrze.
Nie kopci jakoś nadmiernie.
Ktoś ma pomysł co to może być?
Czy szukać problemu w instalacji doprowadzania powietrza?
Napisane:
6 paź 2015, 11:03
przez Grizzli
Nikt nie ma pomyslow?
Dodam ze obroty na biegu jalowym nie faluja, silnik chodzi raczej normalnie. Czy to moze byc wina wymienionego katalizatora?
Pozdro
Grizzli
Napisane:
21 gru 2015, 11:28
przez Grizzli
Winowajaca byla listwa paliwowa. Wymieniliem listwe i komplet przewodow paliwowych dochodzacych do niej.
Napisane:
23 wrz 2023, 20:45
przez Pawel 32
Witam i mnie dopadł ten problem. kod błędu P0093FF . Z niewiadomych przyczyn silnik potrafił zgasnąć a po chwili mogłem go uruchomić i przejechać nawet 1000 km a raz na odcinku 20 km potrafił zgasnąć 6x . wymieniony na nowy denso zawór SCV ,podmienione wtryski 4szt wraz z listwą ,poprawione kable masowe w komorze silnika i nic efekt ten sam. Strach tym autem jechać a w szczególności wyprzedzić. otóż któregoś dnia jadąc poczułem zapach ropy ,okazało się wysunięte wężyki przelewowe z wtrysków, po zamontowaniu po chwili znów wysunięte węże przelewowe , DLACZEGO .Winowajcą był zatkany przewód powrotny w zbiorniku w odstojniku jest taki mały biały na dole dławik i był zatkany . Winą obarczam wężyki przelewowe które sypały się od środka co zostały wymienione na nowe wraz wyczyszczone sitko i cały odstojnik umyty przedmuchany . Temat rozwiązany .PS pozdrowienia dla Jarka JAKSY..
