Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
Czy szum webasto o którym piszecie to coś w rodzaju szurania metalem o metal lub cegłą po asfalcie? Nie występuje na ciepłym silniku i nie słyszałem tego po zakończeniu jazdy, a jedynie przez kilka pierwszych minut po uruchomieniu. Po lewej stronie, czyli od strony kierowcy.
Wybaczcie głupie pytanie, ale nie jestem na 100% pewien, że mówimy o tym samym.
Saludos
- Od: 8 paź 2008, 13:59
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Co do dzwinego dzwieku przyłączam sie do wątku . Dzwiek słyszalny przy minimalnych obrotach na postoju . Gdy doda sie gazu to powyzej 900 obr juz nie slychac . Dzwiek z tygodnia na tydzien coraz bardziej jest glosniejszy i zaczyna mnie to denerowac bo niedlugo wyjezdzam w podroz i nie chce zeby sie cos sypnęło .
Dzwiek :
http://www.wrzuta.pl/film/a5N5IKZdSP/dz ... ek_mazda_6
Najlepiej słyszalny jest w tym miejscu :
Dzwiek :
- Od: 9 lip 2008, 21:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman!
kto grzebal tobie przy EGR-rze!!!
on wkrecil tobie tam chamski sruby..
w miejsce gdzie powinny byc szpilki!!!
i to ma na celu, aby nie uszkodzic gwintu w aluminowy korpusie
kolektora powietrza
a nie jest to trudne, przy wkrecaniu srub!!!
mam nadzieje, ze ten ktos zrobil to dobrze
i ze jest okay
bo jak nie, to masz problem...
e.
kolektora powietrza
i ze jest okay
e.
Ukman napisał(a):Niedługo bede czyscił ten zawór EGR
to wkręć wtedy szpilki, tak jak jest fabrycznie/seryjnie
i nie jest tak bez powodu,
bo srubami mozesz narobić sobie problemu...
pozdr.
E
Też dopiszę się, że u mnie takie same dźwięki, no i taki dziwny smrodek. Szum i wentylatorek (czy pompka) to z tego co piszecie webasto, z resztą oczytawszy się wcześniej nie byłem szczególnie zaniepokojony. A tak z ciekawości, to ten smrodek (taki rozgrzany plastik z metalem żeby go przybliżyć do czegoś, może z nutką zapachu gorącego oleju ) czym jest spowodowany?
- Od: 21 lip 2008, 14:51
- Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Ja tez sie dołączę , po wyłączeniu silnika słychać szum ok 10-15 s. Z tego co pisaliscie webasto , ale żeby tak głośno? I tak ma być ?
Dziwne jak dla mnie ...
SPIDER01
webasto śmierdzi trochę jak palona świeczka, podgrzany znicz, przypiekany plastik, ludzie ile razy to powtarzać!?
JAKĄ czcionką to pisać! kolor, wymiar czy coś – powiedzcie mi, bo nie tylko ja jestem zmęczony tymi pytaniami!
Na poczcie, nan GG dostaję całe tabuny zapytań z jednej i dezaprobaty z drugiej (żebym coś z tym zrobił).
Ale co ja mam zrobić, jak ludzie nie czytają ze zrozumieniem?!?!?!?!?
Jasny gwint.. mam problemy z internetem, z dostępem do komputera, otwieram pocztę i mam zestaw takich info... ludzie LITOŚCI – proszę o używanie oczu i mózgu w zestawieniu ze sobą – czytac i myśleć!!
A potem ktoś się dziwi, że moderatorzy pastwią się nad koszem.....
xANDy – na ludzką bezmyślność, głupotę, indolencję, no i śmierdzące lenistwo nie poradzisz nic. To jest PL właśnie! Nie łudź się, że Twój powyższy post rozwiąże problem. Oni będa pisac dalej o tym dźwięku webasto, zawsze pisali......
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Witam. Mam Mazde 3 1.6D 109KM 2008r (wiem, że ten dział jest odnośnie innego modelu ale problem podobny). Kilka dni temu również zauważyłem, że po wyłączeniu silnika słychać dziwny dźwięk coś jakby cewka piszczała, po około 15-20 sekundach słychać jakby się coś wyłączyło. Dźwięk dochodzi jakby za silnika.
Wydaje mi się że ten model nie ma webasto (tym bardziej, że jest z UK).
Samochodem jeżdżę już prawie 2 lata i nigdy wcześniej nic takiego nie słyszałem, natomiast praktycznie zawsze po zgaszeniu silnika włączał się wentylator. Ostatnio się nie włączył więc pomyślałem że może uszkodził się jakiś przekaźnik. Ale po zostaniu odpalonego samochodu na postoju przez dłuższy czas, wentylator pracuje normalnie i temperatura silnika nie podnosi się – więc to na pewno nie to.
Proszę o jakiś sugestie.
mkowals1
To jest dogrzewacz powiązany z silnikiem a nie z maską – więc powinno być. Jest na tyle mało tych mazd dwulitrowych, że jakoś mało jest o tym informacji.
Właśnie i tu jest problem bo nigdzie nie ma na ten temat informacji. Dodatkowo nie zauważyłem objawów opisanych wyżej, chyba że nie spadła jeszcze temperatura tak aby webasto się u mnie włączyło.
Czyżby Mazda 3 z dwulitrowym dieslem była zubużona o to ciekawe urządzenie ?
- Od: 5 maja 2010, 11:18
- Auto: MAZDA 3 2.0 MZR-CD 2007 rok
Czy przemieszczenie 4 liter sprzed komputera do drzwi kierowcy, otwarcie ich, schylenie się, pociągnięcie wajchy od maski, przemieszczenie się ku przodowi pojazdu, staniecie doń twarzą, pochylenie się, uniesienie maski, oparcie jej na patyku, jeszcze raz pochylenie się i spojrzenie w okolice pomiędzy silnikiem i grodzią komory silnikowej przekracza naprawdę możliwości przeciętnego człowieka??? Jeżeli tak, to przepraszam i jeszcze raz przepraszam niczym Prezydent...
POGROMCA ZENONÓW!
Lorento napisał(a):Czy przemieszczenie 4 liter sprzed komputera do drzwi kierowcy, otwarcie ich, schylenie się, pociągnięcie wajchy od maski, przemieszczenie się ku przodowi pojazdu, staniecie doń twarzą, pochylenie się, uniesienie maski, oparcie jej na patyku, jeszcze raz pochylenie się i spojrzenie w okolice pomiędzy silnikiem i grodzią komory silnikowej przekracza naprawdę możliwości przeciętnego człowieka???
A ty myślisz, że tego nie zrobiłem ? W pierwszej kolejności tam zajrzałem ale nic takiego nie znalazłem.
Dlatego pozwoliłem sobie na zadanie pytania w odpowiednim temacie. Ale widzę, że kolega Lorento nie za bardzo rozumie istotę istnienia forum. A tak odbiegając trochę od tematu z dnia na dzień atmosfera na tym forum staję się coraz gorsza i to nie tylko moje zdanie. Głupkowate odpowiedzi i głupie docinki prowadzące tylko do tego aby udowodnić komuś że jest idiotą stają się coraz częstsze. Pod tym względem jedyne w swoim rodzaju forum.
Bob_DG napisał(a):A ty myślisz, że tego nie zrobiłem ? W pierwszej kolejności tam zajrzałem ale nic takiego nie znalazłem.
Sorki, założyłem racjonalnie i logicznie coś przeciwnego – że nie zaglądałeś
Inaczej ( tez zakładam że działałeś racjonalnie) nie napisałbyś tego:
Bob_DG napisał(a):nie zauważyłem objawów opisanych wyżej, chyba że nie spadła jeszcze temperatura tak aby webasto się u mnie włączyło.
Teraz jednak zgłupiałem, oczekujesz na spadek temperatury i załaczenie się webasta..... którego jak stwierdziłeś organoleptycznie NIE MASZ!
Jestem jednak głupkiem. Popełniam błąd zakładając racjonalizm i logikę pytających. Jeszcze raz najmocniej przepraszam, mea culpa, mea maxima culpa.....
Bob_DG napisał(a):Pod tym względem jedyne w swoim rodzaju forum.
Nie wierzę, że tylko na tym forum mało kumaci i leniwi są ( zbyt rzadko jednakowoż ) tępieni, choć Grzybciu sie stara, ale on też chyba nie wydala...
POGROMCA ZENONÓW!
Bob_DG napisał(a):Dlatego pozwoliłem sobie na zadanie pytania w odpowiednim temacie.
Trzeba było zajrzeć tu: viewtopic.php?p=1545833#p1545833
i przeczytać to:
Poradnik by xANDy napisał(a):16. Webasto
Montowane jest standardowo w każdej Mazdzie 3/5/6 z 2 litrowym silnikiem diesla. W każdej – oznacza, że każda Mazda wyprodukowana dla „normalnego” świata – modele na kraje BeNeLux'u (szczególnie Holandii) mogą być okrojone ze wszystkiego (regulacja prędkości wycieraczek, brak KLIMATYZACJI, ABSu, własnie webasto, podgrzewanych lusterek, brak gwarancji i dostępu do akcji serwisowych). Modele na UK mogą także nie mieć dogrzewacza.
Bob_DG napisał(a): A tak odbiegając trochę od tematu z dnia na dzień atmosfera na tym forum staję się coraz gorsza i to nie tylko moje zdanie. Głupkowate odpowiedzi i głupie docinki prowadzące tylko do tego aby udowodnić komuś że jest idiotą stają się coraz częstsze. Pod tym względem jedyne w swoim rodzaju forum.
To trochę szerszy temat i nie da się go tak prosto opisać. Każda sytuacja ma dwie strony medalu.
Pozdor Myjk
