Bierze olej (spalanie oleju) – diesel
Jak mam się zgodzić co do gęstości oleju skoro pytałem w kilku serwisach aut japońskich i właśnie kazali mi zmienić o jeden stopień gęstszy i najlepiej mobil. to ja już nie wiem jak to jest z tym . jedni tak mówią inni co innego piszą . ?
DiTD oraz MZR-CD (2.0) nie lubią innego oleju.
Mobil 5x lepszy niż castrol.
witam wszystkich forumowiczow
czy ubytek oleju z poziomu max (lub moze nieco ponizej max) do poziomu min
po przejechaniu ok 150km autostrada z predkoscia max (210km/h)
jest rzecza naturalna ?
(nic nie dymi, nic nie cieknie)
czytalem na forum ze w tych silnikach "szybka" lub dynamiczna jazda zwieksza spalanie oleju i jest to rzecza naturalna
natomiast zastanawia mnie czy az tak naturalna przy tak badz co badz krotkim odcinku
(bezposrednio przed jazda nie sprawdzalem poziomu , ale ok. 1000-2000km wczesniej byl max)
silnik MZR-CD RF5C obecnie na liczniku 142k km
- Od: 26 cze 2013, 12:07
- Auto: MAZDA MPV LW 2004
MZR-CD RF5C
aktualnie 182kkm
niejasno sie wyrazilem :/
nic nie dymi tzn ze procedure z korkiem opisana w tym watku rowniez przerabialem
moze nie powinno sie tego rozpatrywac w kategorii usterki ?
moze ktorys z forumowiczow ma podobne doswiadczenia ?
MZR-CD RF5C
aktualnie 182kkm
zbiru napisał(a):czy ubytek oleju z poziomu max (lub moze nieco ponizej max) do poziomu min
wg. mnie nie.
przyjmując nawet wczesniej przejechane 1tys km, to zuzycie oleju wynosi jakieś 0,5 l / 1000km, a to już na pewno za dużo, nawet przy większych prędkościach
generalnie to zrobilem od poziomu max do min jakies 8500km (99% to miasto i krotkie dystanse rzedu 10-15km i stop
czyli moge zalozyc ze zuzycie mam prawie 2x wieksze niz powinienem ? (zakladajac wymiane przy 15-16kkm)
czy moze te krotkie dystanse robia swoja robote ?
MZR-CD RF5C
aktualnie 182kkm
zbiru napisał(a):czy ubytek oleju z poziomu max (lub moze nieco ponizej max) do poziomu min po przejechaniu ok 150km autostrada z predkoscia max (210km/h) jest rzecza naturalna ? (nic nie dymi, nic nie cieknie)
Nie wiem jak Twoje autko ale moje posiada pampersa w osłonie spodu silnika. Wszystko co wycieka zbiera się właśnie tam. Kupując moją M6 dokładnie oglądałem spód i też nie było żadnych wycieków jednak po zdemontowaniu osłony okazało się, że cieknie olej ze wspomagania oraz ze skrzyni... Kosztowało mnie to wymianę rurki wspomagania i uszczelniacza półosi, o czasie przeleżanym pod autem nie wspomnę.
Może tak się zdarzyć, zależy to także od oleju! Takie maksymalne prędkości mogę gwałtownie zjeść olej (zauważ, że miałeś pow. 4000 rpm). Niemcy w ten właśnie sposób zarzynają silniki – u nich to dość powszechny, znany problem. 45 minut z butem w podłodze może dać takie efekty jak opisałeś.
Po naczytaniu się rożnych wątków i tematów przymierzam się do wymiany podkładek wtrysków.
Kupiłem Madzię w listopadzie 2012. mam przejechane do dzisiaj ok 6kkm i dolałem 2,5 l oleju. Poprzedni właściciel zalewał Castrolem 5w40 Edge, no i takowy też dolewałem. Tak swoją drogą to który jest z nich lepszy Edge czy magnatec?
Mi dymi jak przycisnę po garach, w normalnej jeździe nie. Na gorącym silniku z korka wlewu dymi, ale trudno mi odnieść się czy to dużo czy mało. Przydałby się może wzorcowy filmik.
Ostatnio pojechałem na wakacje, przejechane prawie 1500km częściowo autostradą no i bardzo nie dymiło jak przyspieszałem. Ale od jakiegoś czasu zalewam ON Verva a nie tym tańszym. Paliwo pewnie tez ma wpływ na dymienie.
Ja zaleję MaxLifem, po wymianie podkładek i sprawdzeniu smoka.
A jak będzie jeszcze brało sporo to wtedy trzeba się turbinka zająć – póki co nie sprawdzałem odmy.
Mazda 2003r. – pojeździmy zobaczymy.
Honda Civic sedan 1994r. 1,5B – 8 lat 285 tys.km, prawie zero usterek! Jest coś lepszego?
- Od: 7 lis 2012, 18:40
- Auto: Mazda6 2.0 CITD 2003r 121KM RF5C
sorand napisał(a):Na gorącym silniku z korka wlewu dymi, ale trudno mi odnieść się czy to dużo czy mało.
myślę, że jest to mało istotne czy mało, czy więcej – wymień profilaktycznie te podkładki, a będziesz spał spokojniej. Do tego obowiązkowo kontrola stanu smoka w misce
Witam czy ktos moze mi doradzic co moze byc za przyczyna nadmiernego zuzycia oleju tak 1litr musze dolac po przejechaniu 2500tys km przy odpaleniu i w czasie jazdy nie dymi tylko gdy ostro pociagne na niskim biegu to wtedy zadymi IC jest poci sie od oleju pewnie jest gdzies nieszczelny .ZA co najpierw sie zabrac moze to byc turbina? czy cos gorszego mazda ladnie rowno chodzi tylko ten olej prosze o jakies wskazowki Jacek
jacek2
łączę z istniejącym wątkiem.
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
PS. proszę się z nim zapoznać, bo odpowiedź zapewne jest w nim zawarta
2. Czytamy je
Hej. Ostatno zauważyłem ze w mojej mazdzie w zastraszającym tempie znika olej silnikowy. Przejechałem ostatnio jakieś 200km i na bagnecie ubyło jakieś 5 mm od stanu poprzedniego. Nigdzie na ziemi nie zauważyłem wycieków a parkuje zawsze na tym samym miejscu. Auto tez nie kopci na siwo. Silnik pracuje równo i cicho. Jedyne co mnie niepokoi to "pocenie" się elementu na załączonej fotce. Ktoś się orientuje co to jest i czy może to wpływać na ubytki oleju?
- Od: 10 cze 2015, 06:21
- Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD, 2004 r.
