Test przelewowy wtryskiwaczy – dyskusja, analiza wyników
Mozecie podpowiedziec jak zrobic test przelewowy wtryskiwaczy?Mazda 6 po liftowa,przelewy lacza sie razem pod pokrywa i wychodza jednym odplywem.
Czy po wymianie wtryskiwacza,nalezy go adoptowac komputerem?Dzieki
W polifcie nie robi sie testu przelewowego Wszystko widac na IDs a wtryski trzeba kodowac
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Apropo testu przelewowego .
maxkls dałoby rade odświeżyć zdjęcia w wątku:
viewtopic.php?f=90&t=62239
A w szczególności w tym poście:
viewtopic.php?p=1137088#p1137088
Najlepiej by było gdyby administracja forum wrzuciła te foty na serwer.
Tak ale nie we wszystkich , zalezy to od PCM'u . Spotkałem sie i z takimi wersjami .mądry napisał(a):w przedlifcie również można sprawdzić stan wtrysków IDs
Co do IDS , odpalasz nową sesje , wchodzisz w rejestratora danych , w pidach szukasz zakładki wtryskiwaczy ( zaznaczasz 4 wtryski ) jakos tak , nie mam obecnie testera przed oczami i ciezko mi dokładniej opisac co i jak .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
A czy np. po wymienaie 4 wtryskow jest mozliwosc ze silnik nie odpali bo te kody sie nie beda zgadzac??
jezeli tak to co w takiej sytuacji trzeba zzrobic? Serwis mazdy i kodowanie?
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Odpalic odpali ale PCM nie bedzie miał ich przypisanych i mozesz miec problem odnosnie wypalania DPF , w najgorszym przypadku wywali Ci kontrolke DPF . Parametry wtryskiwacza jak i programowanie dokonuje sie tylko IDS'em.
Czyli po zamontowaniu uzywanych wtryskow odrazu do serwisu....
Juz widze mine anglikow jak im powiem co chce zrobic...(pewnie beda mi kazali zostawic auto na 2 dni)
Generalnie tak.Trec_Londyn napisał(a):Czyli po zamontowaniu uzywanych wtryskow odrazu do serwisu....
Myslisz ze nie beda wiedzieli osso chodzi ?Trec_Londyn napisał(a):Juz widze mine anglikow jak im powiem co chce zrobic
Mysle ze raczej sobie pomysla po co kalibrowac jak sa caly czas te same wtryski....
Dopiero po wytlumaczeniu ze je wymienilem zalapia ....
generalnie nie o tym mowa ale serwisy w Uk to straszna zenada
Pozatym w ciagu kilku nastepnych dni sie okaze
Kalibracja po wprowadzeniu ich do PCM , na kazdym wtrysku ( z gory tam gdzie zapinasz kostki ) jest numerologia , IDS poprosi o wpisanie wszystkich w odpowiednie okienka na monitorze , po zatwierdzeniu mozna przeprowadzic kalibracje , popros tez mechanika aby sprawdzil ( przy tej okazji ) wersje softu jak bedzie nowsza niz masz najpierw robi aktualizacje pozniej wpisuje wtryski .Trec_Londyn napisał(a):Mysle ze raczej sobie pomysla po co kalibrowac
Jaksa napisał(a):... na kazdym wtrysku ( z gory tam gdzie zapinasz kostki ) jest numerologia , IDS poprosi o wpisanie wszystkich w odpowiednie okienka na monitorze , po zatwierdzeniu mozna przeprowadzic kalibracje , popros tez mechanika aby sprawdzil ( przy tej okazji ) wersje softu jak bedzie nowsza niz masz najpierw robi aktualizacje pozniej wpisuje wtryski .
przed wpisaniem nowych, innych wtryskow nalezy testerem usunac stare numery wtryskow
po potem wpisac nowe numery.aktualizacja oprogramowania PCM-a przebiega automatycznie po dopieciu VCM-a do gniazda OBD. pozdr.E
A to raczej jest logiczne ( nowe zastepuje stare )Enduro napisał(a):przed wpisaniem nowych, innych wtryskow nalezy testerem usunac stare numery wtryskow
No nie tak do konca , musisz wyrazic na to zgode ( akceptujesz lub zamykasz aplikacje )Enduro napisał(a):aktualizacja oprogramowania PCM-a przebiega automatycznie po dopieciu VCM-a do gniazda OBD.
Jaksa napisał(a):.....No nie tak do konca , musisz wyrazic na to zgode ( akceptujesz lub zamykasz aplikacje )Enduro napisał(a):aktualizacja oprogramowania PCM-a przebiega automatycznie po dopieciu VCM-a do gniazda OBD.
aktualna wersja IDS-a dokonuje aktualizacji oprogramowania ECU w mazdach po lifcie automatycznie.
pozdr.E.
Cześć wszystkim,
zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy, ale nie potrafię zinterpretować wyniku. Pomożecie mi w tym?
Oto mój wynik:
Z nr 2 trochę mi się wylało przy przenoszeniu do zdjęcia, więc wygląda na to, że 1,2,3 jest po równo, a w 4 o 10ml mniej.
Oto mój wynik:
smile napisał(a):Wszystkie wężyki mają tę samą długość?
Tak, wszystkie są takiej samej długości.
O ile test przeprowadzony prawidłowo,wyniki wydają się być Przy nr.4. dużo gorzej było by jakby paliwa było sporo więcej(oznaczało by to,ze wtryskiwacz leje).
PS. ale ja testu nie robiłem i są tu na pewno znawcy,którzy są w stanie powiedzieć Ci więcej (jeżeli napisałem coś źle,to mnie poprawcie )
EDIT: cytat z poradnika(na forum):
Roznice mogą być do 15%, szczególnie na wolnych obrotach /uwazamy wtryskiwacz za dobry/ tu uklon w strone kolegi Enduro za informacje. Im mniejsza roznica pomiedzy wtryskiwaczami tym lepiej.
Czy test przelewowy jest miarodajnym badaniem naszych wtryskiwaczy, czy trzeba oddać wtryski do specjalnej firmy w celu ich oceny. Pytam dlatego, że walczę jak paru innych na forum z wibracjami silnika przy niskich temperaturach. Myślę, że cała wina spoczywa w wtryskach. Test jest o wiele tańszym badaniem niż wykręceni wtrysku i oddanie go do firmy która skasuje mnie conajmniej na 100 zł za szt, nie licząc kosztów demontażu i montażu.
- Od: 6 kwi 2009, 14:03
- Auto: GY 6 2.0 CiTD 121KM 2004
