Strona 1 z 2
Regulacja sprzęgła w silniku diesla
Napisane:
22 lip 2011, 18:39
przez remik
Pedał sprzęgła w moim aucie jest do połowy luźny po wcisnieciu, po wrzuceniu biegu auto rusza juz powyżej 2 centów nad podłogą, czy jest jakaś regulacja sprzęgła, a moze problem tkwi gdzie indziej ?
z góry dzieki za odpowiedź. Ostatnio wymieniałem wąż elastyczny od sprzęgła bo mi pekł, ale po załozeniu nowego odpowietrzałem. przed awaria przewodu też był taki luz na sprzęgle i szybko brało.
sprzęgło (M6 2004 D 121km)
Napisane:
22 lip 2011, 23:01
przez Enduro
remik napisał(a):... ale po załozeniu nowego odpowietrzałem...
ale raczej sie to niepowiodlo tobie..
odpowietrz jeszcze min. jeden raz.
ale solidnie
pozdr.E
Re: regulacja sprzęgła (M6 2004 D 121km)
Napisane:
22 lip 2011, 23:29
przez remik
czyli pompować ?
Napisane:
23 lip 2011, 09:56
przez Enduro
odpowietrzyc a potem troche popompowac..
E.
Napisane:
26 lip 2011, 14:45
przez remik
Koledzy coś mi nie idzie z tym odpowietrzaniem, cały czas tak samo
pomocy
Napisane:
26 lip 2011, 21:46
przez remik
Sprzęgło mam na 100% odpowietrzone, co można jeszcze zrobić ?
Zachowanie sprzegła jest takie:
niby wszystko ok, ale jak wcisne pedał to do połowy nie ma praktycznie sprzegła ,jest bardzo luźno, opór czuje dopiero od połowy, wydaje mi sie tez że wsteczny wchodzi ciężej.
Po wciśnieciu pedału sprzęgła do połowy czuje lekkie drganie i terkotanie gdy docisne do końca wtedy jest spokój.
Pomoże ktoś w temacie ? Jestem bezsilny, nawet jakbym chciał podjechac z problemem to nie mam praktycznie do kogo, w okolicach Wrocławia nie ma dobrych fachowców od mazdy
z góry dzieki
Napisane:
27 lip 2011, 10:14
przez remik
Nikt nie ma pomysłu ?
Dodam że pedał sprzęgła tak jakby w połowie się zatrzymuje i po chwili odskakuje. Wsteczny ciężko wchodzi.
Może coś z pompką ?
sprzęgło (M6 2004 D )
Napisane:
12 sie 2011, 20:21
przez Enduro
albo wysprzęglik jest do bani, albo problem tkwi w samym sprzęgle..
pozdr.E
Napisane:
21 lip 2014, 13:10
przez Gekoon
remik napisał(a):Sprzęgło mam na 100% odpowietrzone, co można jeszcze zrobić ?
z góry dzieki
Cholera.. mam to samo a w środę w nocy muszę wyjechać.. Proszę o jakieś mądre rozwiązanie.. może któryś z forumowiczów jest z Łodzi i może pomóc??? Albo podciągnie chociaż sprzęgło?? Sam nie wiem co robić...
Napisane:
21 lip 2014, 19:17
przez laba
Mam podobny "problem" z ok. 3cm wciśnięcia sprzęgła nic nie reaguje. Jak wcisne do dechy to jest ok, biegi wchodza bez problemu, ale tylko centymetr puszcze pedal sprzegla to auto juz rusza...
Da się to jakoś wyregulowac ? Czy sprzegło konczy żywot?
Napisane:
21 lip 2014, 19:33
przez Enduro
warto je odpowietrzyc!
E.
Napisane:
21 lip 2014, 19:40
przez laba
a to ze sprzęgło zabiera przy samej podłodze to norma w mazdach( i jak puszcze ok centa pedal sprzegla to rusza) ?
Napisane:
21 lip 2014, 19:48
przez Enduro
im szybciej od podlogi chwyta, tym mniej jest wyeksplatowana, starta tarczka sprzeglowa..
im pozniej tym gorzej.
pomijam jakies dodatkowe niedogodnosci
pozdr.
E
Napisane:
21 lip 2014, 20:04
przez laba
Dzięki
myslałem ze jest na odwrót czyli jak wcisne pedał sprzegła lekko i juz zabiera to jest ok, a jak dopiero zabiera blisko podlogi to gorzej
No ale dzięki
Kolejny problem z głowy
Napisane:
21 lip 2014, 23:44
przez Gekoon
Enduro napisał(a):im szybciej od podlogi chwyta, tym mniej jest wyeksplatowana, starta tarczka sprzeglowa..
pozdr.
E
No właśnie dowiedziałem się, że nie za bardzo..
Kolega z serwisu zrobił co mógł aby mi to jakoś wyjaśnić... Chciałem podciągnąć też sprzęgło na "śrubkach" ale to też nie jest dobry pomysł – w "pupę" dostaje pompa i wysprzęglik... U mnie zakończy się chyba zestawem sprzęgła – dwumas chyba ok ale to jak otworzymy .. się dowiemy
Napisane:
22 lip 2014, 11:48
przez Enduro
Gekoon napisał(a):....Chciałem podciągnąć też sprzęgło na "śrubkach" ale to też nie jest dobry pomysł –...)
ciekawe jak to zrobiles, bo ma nie ma regulacji mechanicznej..
E
Napisane:
22 lip 2014, 13:14
przez Gekoon
Enduro napisał(a):Gekoon napisał(a):....Chciałem podciągnąć też sprzęgło na "śrubkach" ale to też nie jest dobry pomysł –...)
E
Nie będę się spierał bo pewnie wiesz więcej.. są takie dwie śrubki na pedale sprzęgła, które regulują wysokość... Mylę się?
Napisane:
22 lip 2014, 13:28
przez Enduro
a no to tam nigdy nie majsterkowalem, ale na logike bedzie to regulacja wysokosci ustawienia pedalu a nie ustawienia sprzegla.
pozdr.
E
Napisane:
22 lip 2014, 14:54
przez Gekoon
Enduro napisał(a):a no to tam nigdy nie majsterkowalem, ale na logike bedzie to regulacja wysokosci ustawienia pedalu a nie ustawienia sprzegla.
pozdr.
E
Z tego co mi mówił "fachman" przy okazji zmienia się (reguluje) sprzęgło.. To jest dźwignia, która odpowiada za działanie układu hydraulicznego.. czyli im wcześniej będzie nacisk tym szybciej zadziała układ. Istnieje niebezpieczeństwo jednak, że już zacznie "kręcić" a nie "dociśnie" – zaznaczył też, że tak może się stać przy zużytych elementach układu (zmiana ciśnienia, czasu odejścia-dojścia...) ZAZNACZAM – POWTARZAM TYLKO TO CO USŁYSZAŁEM...
Napisane:
22 lip 2014, 15:09
przez Enduro
ok.
ale przy elementach hydraulicznych nie ma regulacji rowniez przy dzwignie
nich moze ten spec pokaze placem gdzie reguluje
a ty pstryknij fotke dla forum..
bedzieo czym pisac..
pozdr.
E
