Kontrolka nadmiaru wody w filtrze paliwa, wymiana i odpowietrzenie.
Mam pewien problem. Kontrolka nadmiaru wody pali się przy zapłonie i nie gaśnie razem z kontrolką silnika, Po odpaleniu silnika kontrolki znikają, lecz niekiedy podczas jazdy kontrolka filtra paliwa się zapala, nie pali się jednostajnie i nie mryga tylko że tak to nazwę pulsuje nieregularnie. Czy zneutralizowanie wody z filtra spowoduję usuniecie kontrolki silnika i filtra paliwa?
Ktoś z was już się spotkał z takim pomrugiwaniem kontrolki podczas jazdy
- Od: 5 lut 2012, 23:26
- Auto: Mazda 6 2.0 136km 2003
Kontrolka silnika również wtedy zniknie, czy to może być jakaś odrębna sprawa?
Jeżeli chodzi o ten korek spustowy czy jest możliwość odkręcenia go ręką bez odkręcania górnych śrub, chodzi mi o to czy od spodu jest śruba czy zwykła nakrętka?
adriano92 napisał(a):Pod spodem jest motylek, którego odkręca, jak i dokręca się ręką.
no ale tak ostroznie, co by nie spadl na dol
E
Udało mi się odkręcić ręką bez zdejmowania. Pompowałem z 10 razy, trochę cieczy wyleciało, zakręciłem i podpompowałem do twardego przycisku. Po włączeniu zapłonu kontrolka filtra oraz silnika cały czas się świecą. Podkreślę że filtr był wymieniany pare tygodni temu (knecht). Chyba ze wystarczy skasować błędy
kondzio-2005 napisał(a):Po włączeniu zapłonu kontrolka filtra oraz silnika cały czas się świecą. Podkreślę że filtr był wymieniany pare tygodni temu (knecht). Chyba ze wystarczy skasować błędy
Jak kasowanie nie rozwiąże sprawy to błędy będzie trzeba odczytać...
Akumulator odłączony, 20sec hamulec a przy zapłonie wciąż kontrolki
Ostatnio edytowano 23 kwi 2012, 11:35 przez kondzio-2005, łącznie edytowano 1 raz
http://allegro.pl/najnowszy-2012-interfejs-elm-327-usb-obd2-id3-cd-i2282761983.html
Powiedz czy czymś takim jest możliwość sczytania wszystkich błędów? Warto w coś takiego zainwestować na przyszłość?
60 zł to nie inwestycja w przyszłość a w teraźniejszość jeśli chodzi o sprzęty diagnostyczne, ale błędy powinien odczytać. 2000 zł na IDS-a to inwestycja. Co do ELM-a podstawowe błędy można odczytać, ale jak na przyszłość planujesz zmienić auto na nowszą wersję "6-stki" to olejówki już nie zgasisz, DPF-u nie wypalisz, etc...
Posiadaczem mazdy 6 jestem od ponad miesiąca, mam zamiar trochę nią pojeździć więc chyba się skuszę na coś takiego.
U mnie również gasną po włączeniu silnika, ale przy zapłonie powinny chyba zgasnąć razem z pozostałymi...
No to mnie mnie pocieszyłeś, wielkie dzięki za tak miłą informację Czyli mam wszytsko ok
