Zimny silnik odpala, rozgrzany gaśnie
Mam problem z Mazdą. Przy zimnym silniku odpala bez problemu. Po rozgrzaniu silnika gaśnie w czasie jazdy i już nie odpala. Po przestygnięciu odpali i jedzie dalej. Co to może być?? Dodam, że żadnych błędów komputer nie wywala.
- Od: 10 sty 2014, 13:48
- Auto: Mazda 6 Sport Wagon 2006
2.0 MZR-CD, 121KM, RF-7J
Sprawdziliśmy czujniki: czujnik położenia wału – działa, wałka – działa. Ciśnienie paliwa w normie (ok. 300 bar), czujniki temperatury nie wykazały żadnych anomalii. I na tym pomysły się skończyły. Silnik zgasł przy ok. 45 st. Po wystawieniu z garażu i ostudzeniu silnika, zapalił znowu.
Suuuuuper.....!
Coby się nie okazało,że razem z dpf-em wyleciała też tabela błędów z pcm-u.....
Weź i wygeneruj celowo jakieś błędy,np: przepływomierz odłącz,wtryskiwacze,map sensor itp. i zobacz co siedzi w pamięci pcm. Jak po odłączeniu powyższych nie będzie DTC,to masz pan problem...
Wiem, że była czyszczona wtyczka przy czujniku wału, bo była mokra i były zielone styki, ale to nic nie pomogło. Podłączali czujnik do oscylografu, to do samego końca (zgaśnięcia) pokazywał prawidłowy wykres (nie było żadnej anomalii w wykresie).
