Mam problem mianowicie jak jade i zmieniam biegi czasmi po wcisnieciu pedalu sprzegla,pedal zostaje w podlode i nie chce odbic do gory,oczywiscie nie moge zmienic biegu tak jakby sprzeglo niedzialalo,jak go podniase nogo do gory wszystko jest ok,tzn.wciskam jeszcze raz i wszystko dziala.
Czasami tez sprzeglo mi bieze prz samej podladze a czasami mniej wiecej od polowy.
nie mam zielonego pojecia czego to jest przyczyna!!!!
Zgory dziekuje za wszelaka pomoc
pedał sprzęgła zostaje w podłodze
dzieki za odzew a dam rade to jakos sam zlokalizowac czy musze jechac do servisu?
wysprzeglik miesci sie na zewnatrz sprzegla czy razem z nim,mam ksiazke manual do mazdy ale po angielsku i niebardzo czaje co gdzie sie miesci.
agoryl
agoryl napisał(a):czy musze jechac do servisu?
lepiej odwiedź jakikolwiek dobry warsztat, niekoniecznie ASO
Sprawdź poziom płynu w układzie wysprzęglika – najprawdopodobniej będzie go za mało.
Być może samo odpowietrzenie układu załatwi problem
