[Mazda 6] Dziwne "bzyczenie" – solenoid?
Witam szanowną wycieczkę
Ponieważ opcja szukaj nie przyniosła spodziewanych rezultatów zakładam nowy temat.
Z pod maski wydobywa się dość dziwny dzwięk, nie zależnie czy silnik jest zimny czy już nagrzany. Słychać go najgłośniej gdzies delikatnie za chłodnicą stojąc przodem do silnika.
Dzwięk brzmi mniejwięcej jak takie "bzzzzzzzz" i po chwili się wyłącza i potem znów włącza. Co to dokładnie może być? I co z tym zrobić?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Od: 18 paź 2008, 19:48
- Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Tak Dokładnie TO JEST TO mam to samo po zaślepieniu EGR........
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
nie wiem mi nic nie przycodzi do głowy jak nowy EGR
Eibach -30mm
Eibach -30mm
ja mam sprawny EGR i nie jest on zaslepiony
ni i tez mi bzyczy...
pozdr.
E.
pozdr.
E.
to mnei pocieszyłeś
Eibach -30mm
Eibach -30mm
To i ja dodam, że nic nie robiłem, a sobie na postoju pobzyczeć lubi.
Szczególnie wyraźnie gdy klima jest całkiem wyłączona. Włączenie klimy prawie całkowicie powoduje wyłączenie tego dźwięku. Także w zimie, kiedy to sprężarka jak niektórzy twierdzą całkiem nie pracuje...
Natomiast był gdzieś wątek na ten temat i wniosek był – "ten typ tak ma".
Grzegorz Strzałkowski
hmmmmmmmm
Jak ma to mnnie jeszcze bardziej pocieszyłeś chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą ;/
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą
Te nie wiem. Może obroty nieco podnosi. Jak włączę, to znika. A potem pojawia się, ale rzadziej.
Odgrzewam trochę temat ale nie znalazłem podobnego... a jest tez związany z bzyczeniem.
Otóż po wymianie podkładek pod wtryskami zauważyłem że podczas jazdy gdy wskazówka obrotomierza dochodzi na 1800 obrotów coś zaczyna normalnie bzyczeć z pod maski i tak bzyczy do 2000 obrotów i znika. Nie mam pojęcia co to jest. Dodam jeszcze że podczas wymiany podkładek panowie odetkali rurke od EGR-a i wcisneli na swoje miejsce, bo była wczesniej specjalnie zatkana (madzia z 2003 roku- podobno może tak być). Orientuje się ktoś czy to ma coś wspólnego, ewentualnie co to za bzyczenie...
- Od: 14 maja 2008, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 121KM 2003 r
Hubix napisał(a):EGR bzyczy.
Jak bzyczy, dodaj gazu lekko. Przestaje wówczas ?
albo go kocem owin szczelnie pozdr.E
Nie, to nie tak.
EGR podciśnieniowy był (identyczny) w wersji słabszej i mocniejszej.
Później był "elektroniczny" też w obydwu wersjach silnikowych.
Grzyby napisał(a):Nie, to nie tak.
nie, to nie tak...
EGR są identyczne tzn. działają mechanicznie a sterowane są podciśnieniem wytwarzanym przez vakupompe, podawanym przez eletrozaworki podciśnień, z tym wyjątkiem takim, że w poźniejszych wersjach silnikowych (bez względu na moc jednostki) z ODB2,
pojawił się CZUJNIK położenia zaworu EGR.
pozdr.E
Grzyby napisał(a):Wiem – zauważ że słówko "elektroniczny" (którego użył pytający) dałem w cudzysłów
wiem, ale wielu tego nie zinterpretuje prawidłowono i będzie tego określenia dalej, w tej niepoprawnej formie, używać. pozdr.E
