Dobry wieczór, mam mazdę 6 2006 GY 2.0 147km i ostatnio borykam się z nietypowymi problemami. Wszystko zaczęło się kiedy rano odpaliłem silnik, ledwo zjechałem z miejsca parkingowego a auto przygasło, wróciło na około 1.5 tys obrotów + check engine.
Brak reakcji na gaz, zeskanowalem po OBD błąd ECU P0606 (Engine control module (ECU)/powertrain control module (PCM) – processor fault.
Szybkie google – odłącz kleme, parę razy naciśnij hamulec, podłącz. Błąd zniknął, wróciłem na miejsce parkingowe i od tamtej pory próbuje rozwiązać ten problem.
Błąd ECU nie pojawia się za każdym razem – często po prostu silnik sam przygasa. Zdarzało się też że falowały obroty które ustały po czyszczeniu przepustnicy i adaptacji.
https://youtube.com/watch?v=Mtcdnuctyvk
Co próbowałem:
– Czyściłem masy w komorze silnika (od strony pasażera na wierzchu i te pod filtrem powietrza). Rdzy tam nie było, wyglądało ok.
– wyczyściłem przepustnice i przepływomierz, robiłem adaptacje
– wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu (Hella)
Akumulator wydaje się w porządku, nie wymieniałem więc ma co najmniej 4 lata, ładowanie 14-14.4V. Filtry w miarę świeże, nie są zapchane.
Proszę o pomoc w namierzeniu problemu
Silnik losowo przygasa, błąd ECU (Film)
