Witam, dziś zdjąłem zaciski z przodu w mojej Mazdzie, aby je spiaskować. Jakiś ponad miesiąc temu wymieniałem tarcze oraz klocki i czyściłem wszystkie potrzebne elementy według fotorelacji jednego z użytkowników tutaj. Zaczęły się drgania kierownicy przy hamowaniu dlatego jutro się umówie z tokarzem by sprawdził tarcze czy są okej. Jeśli nie to wiadomo co może być przyczyną, a co jeśli będą proste?
Wracając, dziś jak zdjąłem zaciski to trochę się zszokowałem widokiem blaszek w które wkłada się klocki. Tak to wygląda:
Pamiętam, że odrobinke cienką warstwą smarowałem smarem miedzianym. Dodatkowo czyściłem je ostatnio do srebrnej blachy, ale że aż taki syf się tam zrobił? To chyba źle prawda? Co w tej sytuacji zrobić?
Hamulce przednie – blaszki
I wyszlo polecanie smaru miedziowego do hamulcow ,tak8m smarem to se styk felgi posmarowac mozna ,ja od kilku lat uzywam atublu pasta i nie mam takich problemow ,a testowalem takie kl.ocki jak koschjama pyl pyl i jeszcze raz pyl no bylo troche syfu ale nie tak
