Felgi – Jakie ET, szerokość, rozstaw, itp.?
Posiadam Mazdę 6 2009 2.2 diesel, felgi aluminiowe 16 opony 205/60R16
Czy felga z poprzedniej Mazdy np 2006 rok o rozmiarze 7Jx16 55 będzie pasować?
Chodzi mi o zakup koła zapasowego...
Z góry dzęki za odp
Z góry dzęki za odp
- Od: 20 paź 2015, 03:45
- Auto: Mazda 6 2.2 diesel 125km 2009
Sorry że jeszcze raz pytam o to samo ale chciałbym byc pewien na 100% zanim zamówię:
MAZDA 6 16 INCH ALLOY X 1
7 J X 16 ET55
P.C.D 5 X 114.3 C.B 67.1
Wymiary tel felgi czyli rozumiem że nie będzie problemu aby ją założyć w mojej mazdy z 2009r?
Z góry dzięki za odp:)
7 J X 16 ET55
Czesc. Mam pytanko odnosnie et do mazdy mx6 mam okazje kupic stalowe 15" na zime inie wiem czy et 50 bedzie dobre.. pomozecie?
- Od: 17 maja 2015, 09:40
- Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
Moze ocierać o nadkola.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
W wątkach NM są posty że 8" et40 18" wchodzi bez problemu a przy takich parametrach będzie ocierać, niby 8,5 szeroka ale jak rxy nie ocierają to może te 0,5 cala różnicy nie robiAdek54 napisał(a):wejdzie felga szeroka 8,5j et 50 18 cal
- Od: 21 paź 2009, 20:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Powinno wejść 8,5J. Yoki miał na 6 GG Rexy, które przy ET 50 i oponie 215 siedziały ładnie i nie obcierały nawet po obniżeniu.
8,5J to 215,9mm także powinno się zmieścić, ale trzeba przymierzyć w ciemno nie ma co kupować!!!
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
8j i et 40 wchodzi bez problemu do gg? Bez szans. Przeciez jak reksy sa na granicy i maja et 50 to w et 40 kolo wystaje jeszcze 1cm blizea błotnika
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Wszystko też zależy od opony. 8J to 203,5mm, przy oponie 195 i naciągu powinno się zmieścić i na ET 40. U mnie na ET 45 i 215 oponie się mieściło (po glebie).
Mazda 323 BG B6 '92
Na YT jest filmik, gość ma felgi w M6 GG 18"x8,5 et 40 opony 225/40 i nic nie ociera. Nadkola nie były rolowane
Mazda 323 BG B6 '92
Witam chciałbym sie dowiedziec czy podane felgi beda pasowaly do mazdy 6 z 2004 r
5x114 ET 40 Dezent 6Jx15H2
jojo35
