Tom napisał(a):A ma może ktoś homologacje do M6'05 A-spec chciałbym wiedzieć jakie tam są dopuszczlejn felgi i opony ?c
Rozumiem, że to będzie to samo co dla M6 z '04?
Zatem przyłączam się do prośby.
www.mazdaspeed.pl
carlito napisał(a):Rozumiem, że to będzie to samo co dla M6 z '04?
carlito napisał(a):Ok, ale drogi kolego Macieju skąd mam ową instrukcję wziąć. Moja instrukcja obsługi (z forum) nie zawiera takowych informacji. Chyba, że masz na myśli instrukcję serwisową.
domin1979 napisał(a):Dla alu: 16 × 7JJ ET55 lub 17 × 7JJ ET55; rozstaw śrub 114.3
Dla stalówki: 15 × 6JJ ET50
Opony: 195/65R15 91V 205/55R16 91V, 215/45R17 87W
Tom napisał(a):a u mnie akurat jest 17 × 7JJ ET60 i mam opony zalozone 215/50 r17
Tom napisał(a):Maciej Loret szukam w stopce
Tom napisał(a):Maciej Loret a ktory to link bo znalesc nie moge
Maciej Loret napisał(a):Tom napisał(a):Maciej Loret a ktory to link bo znalesc nie moge
Szukaj pod Training Manual, Service Manual, Workshop Manual...
Jeden pociągnąłem na próbę i niestety też wersje euroejskie, angielskie i jakieś oznaczon GCC (VIN zaczyna się od JM7 –> japońskie?)... Są tam felgi 7x18" ale to raczej nie dotyczy A-Spec...
Pociągnij resztę i przeszukaj...
Tom napisał(a):przeszukuje wszystkie i polowa linkow sie nie uruchamia
Tom napisał(a):EDIT: chociaz cos tam znalazlem 18' *7' ET55 opona 215/45 r18 troche porazka bo ET mam 50 bo to felga z RXa
Tom napisał(a):Maciej Loret no widzisz musisz uwierzyc bo nikt nie ma
Tom napisał(a):A tak przy okazji to prośba do modów, aby może zebrać instrukcje obsługi i serwisowe w jednym miejscu lub w działach konkretnych aut.
Ardjan napisał(a):szukałem właśnie felg 16x6,5J ET 55 lub 16x6,5J ET 50 ale na rynku trochę pustka dla tego rozmiaru.
Ardjan napisał(a):Czy ktoś może mi polecić jakieś felgi w tych rozmiarach i miejsce, w którym można takowe zakupić?
Zgadza się, że w tych rozmiarach jest kicha an rynku ale tu jest chyba najlepszy konfigurator razem z certyfikatami:Ardjan napisał(a):szukałem właśnie felg 16x6,5J ET 55 lub 16x6,5J ET 50 ale na rynku trochę pustka dla tego rozmiaru.
