Łożysko tylnego koła "wymiana z piastą" – Pytania
o kurr...na pewno trzeba wymieniać całą piastę???wczoraj pytałem w warsztacie i gość jak szukał łożyska nic nie mówił o całej piaście, jesteście pewni?
kurde źle spojrzałem na temat chodziło mi o łożysko z przodu!!!tutaj powinno być wymienne samo bez piasty?
- Od: 4 lut 2011, 19:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Tak... przod samo lozysko a tyl z piasta.
A slyszal ktos o lozyskach firmy FIRSTLINE Mam do wyboru FIRSTLINE albo SKF 50% drozszy...
Wiec komus sie obilo o uszy lozysko FIRSTLINE
dankan81
Ja również najprawdopodobniej mam do wymiany tylne łożysko. Znalazłem dwie takie aukcje...
Czy sądzicie że ori jest o tyle lepsze, że warto dać te 240zł więcej?
- Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-mazda-6-626-323-premacy-mpv-i1634021299.html
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-mazda-6-626-323-premacy-mpv-i1660724320.html
- Od: 29 mar 2011, 07:27
- Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Ja z przodu mam łożyska firmy Mar za 55 zł/szt. – nie ma sensu pakować droższych. Zrobiłem już na nich 30 tys i dalej cichutko więc po co bezsensownie wydawać kase na nie wiadomo jakie firmy.
niestety mam ten sam problem, czeka mnie wymiana łożyska tylnego koła...
posiadam mazde 6 2.3l 4x4, już raz próbowalem je wymienic tylko mam problem ze ściągnięciem
piasty z półoski, jakos niechce zejść... próbowalem sciągaczem, mlotkiem i nic. zapieczona czy coś...
mechanik powiedzial żeby wyjąć razem z półośką tylko niewiem jak, cos ją tam trzyma...
ktos to juz robil? prosze o pomoc...
bartekbojdys@googlemail.com
koza4x4
Zaczeło buczeć tylne łożysko w kole. Wiem że wymiana łożyska możliwa jest tylko z piastą.
W związku z tym mam kilka pytań odnośnie tej wymianki:
– czy można zrobić to w przydomowym garażu bez dużego doświadczenia?
– czy są potrzebne jakieś specjalne narzędzia, jeżeli tak to jakie?
– czy ktoś wymieniał ten element samodzielnie i mógłby napisać skrócony plan działania
Jeżeli jednak lepiej udać się z tym do warsztatu to proszę od razu mnie tam skierować heh
- Od: 15 sie 2011, 22:29
- Auto: M6 :)
Jeżeli kupisz całą piastę wymiana jest banalnie prosta – klucze standardowe wystarczają ( komplet nasadek plus dobry śrubokręt ) – robiłem jakiś rok temu więc dokładnie nie pamiętam ale:
1. ściagasz koło
2. odkręcasz zacisk hamulcowy (dwie śruby )
3. zdejmujesz tarczę hamulcową ( też dwie na śrubokręt )
4. odkręcasz jedną śrubę na środku piasty ( chyba klucz 30 ale nie pamietam)
5. piasta wychodzi , wkładasz nową i kolejność odwrotna
Jeżeli nie zniszczysz śrub przy tarczy cała wymiana to około godzinki
1. ściagasz koło
- Od: 26 kwi 2009, 22:00
- Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Piasty nie sciagniesz bez sciagacza i palnika tak to sie odbylo umnie.
Mam dowas pytanie bo juz przerobilem problem huczenia tylnej piasty i jej wymiany ale problem nie ustal wiec wymienilem i druga i nadal nic wiec postanowilem ze wymienie tarcze moze to ich wina bo arly w jednym punkcie wydawaly mi sie krzywe ale nadal nic wciaz huczy mi stylu i od jakiegos czasu mam wrarzenie jak by halas sie powiekszal Czy ktos mial podobty problem.
- Od: 23 lis 2010, 16:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Kupiłeś nową piaste czy używke? Luzy na łożysku powinny być wyczuwane jak ręką pokręcisz. Jak huczy to trzeba się przysłuchać z której strony Jak się wyrobi łożysko w piaście to słychać takie wycie, i raczej nic wiecej poza oponą go nie wytwarza. Tarcza to raczej metaliczny dźwięk by wydawała.
Piaste kupilem nowa firmy japanparts czy jakos tak. Sciagnolem dzis kolo z tej strony co mi huczy i luzu nie wyczuwam tak ze niemam pojecia dlaczego tak huczy
a ja znalazlem takie piasty z lozyskiem:
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-mazda-6-626-323-premacy-mpv-i2115091959.html
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-t-mazda-6-323-premacy-xedos-i2150423655.html
bo tez czeka mnie wymiana i to najtaniej na allegro..
- Od: 1 cze 2011, 23:21
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM Sport
ptr_ptr napisał(a):A chciałem się Was zapytać, bo też mam do wymiany łożysko w M6, przy jakim przebiegu to wymienialiście? Bo coś mi tu przekretem śmierdzi bo mam niby 85 tysiaków a łożysko padło.... coś za wcześnie chyba...
Mam Honde Civic 133 tysiaki i jeszcze się w łożyska nie bawiłem....
ja musiałem wymienić oba łożyska na przodzie, przebieg 68 tys, coś za mały jak na mazdę ale poleciały obie strony. Może wadliwa seria była
generaldawid napisał(a):Piasty nie sciagniesz bez sciagacza i palnika tak to sie odbylo umnie.
Może sprawdź opony. Zamień przód z tyłem.
- Od: 28 lut 2012, 16:22
- Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
generaldawid napisał(a):Piaste kupilem nowa firmy japanparts czy jakos tak. Sciagnolem dzis kolo z tej strony co mi huczy i luzu nie wyczuwam tak ze niemam pojecia dlaczego tak huczy
moze huczy ci przednie lozysko!!!!! – ja tak mialem – myslalem ze tyl mi huczy i tak jezdzilem przez jakis czas, i ciagle myslalem ze to tyl, az podnioslem samochod i sprawdzalem kola, wszystko bylo dobrze tylko przod prawy jakis dziwny byl, pozniej pojezdzilem troszke i ostrzej wchodzilem w zakrety, i przy zakretach w lewo, kolo przednie prawe bralo wiekszy ciezar samochodu i huczalo mocniej, w druga bylo ciszej,
warto moze i to sprawdzic?
- Od: 9 lip 2010, 11:50
- Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
emil_em napisał(a):a ja znalazlem takie piasty z lozyskiem:
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-ma ... 91959.html
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-t ... 23655.html
chiny........ długo to nie pociągnie
dokładasz ok 100PLN i masz oryginał MAZDY (NTN)
maromarcin napisał(a):moze huczy ci przednie lozysko!!!!! – ja tak mialem – myslalem ze tyl mi huczy i tak jezdzilem przez jakis czas, i ciagle myslalem ze to tyl, az podnioslem samochod i sprawdzalem kola, wszystko bylo dobrze tylko przod prawy jakis dziwny byl, pozniej pojezdzilem troszke i ostrzej wchodzilem w zakrety, i przy zakretach w lewo, kolo przednie prawe bralo wiekszy ciezar samochodu i huczalo mocniej, w druga bylo ciszej, warto moze i to sprawdzic?
I tak jak pisales to nie byl tyl tylko przednie lewe lozysko kupilem nowe za £30 i juz nie huczy
