Wymiana łożyska przedniego.
Mam Mazda 6 Po FL. Produkcja czerweic 2005 I mam łożysko jak w przedliftach, więc nie jest to oczywista oczywistość jak widać.
- Od: 27 paź 2009, 11:38
- Auto: M6 2.0 147KM
lukpcn napisał(a):Produkcja czerweic 2005
... to jeszcze data przedlifta
Ps. Sprawdz nakretke...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Arek_78 napisał(a):A jaką masz konsole w środku auta?
Moze miec juz poliftowa...
Koncowki serii juz tak maja... 80% serii i 20% nowego modelu... tak jak konsola, swiatla itd
Wtasnie wtedy najtrudniej okreslic pasujace czesci...
67igor1 napisał(a):... to jeszcze data przedlifta
W takim razie mam przedlifta z silnikiem 2.0 147 KM, 6ciobiegową skrzynią biegów, wyglądem wnętrza oraz zewnętrznym poliftowym i wyposażeniem polifta... niech Ci będzie jeśli wiesz lepiej...
Czyli trzeba dodać jedną możliwość, że mazda 6 może być przedliftowa, poliftowa oraz śródliftowa
W twoim przypadku...
Majac przedlifta masz nowsza konsole i zegary... i lampy oczywiscie
Inni szukaja sposobow wymiany tych elementow na poliftowe
Ps. lukpcn a jaki masz silnik?
67igor1 napisał(a):Majac przedlifta masz nowsza konsole i zegary... i lampy oczywiscie
zapomniałeś o silniku, skrzyni biegów, całym wyglądzie wnętrza, kierownicy, czujnikach pasów tylnych siedzień, deszczu itd. to też mam poliftowe.
lukpcn napisał(a):to też mam poliftowe.
Aaaa ... to oznacza, ze zaczeli produkcje troszke wczesniej niz planowali... i wlozyli do twojej madzi czesci od przedlifta... tzn. te, ktore im jeszcze zostaly na magazynie w fabryce...
...czyli masz 80% polifta i 20% przedlifta
Tak jak napisalem wczesniej... mozna powiedziec, ze jestes wybrancem...
bo masz mazde srodliftowa
67igor1 napisał(a): mozna powiedziec, ze jestes wybrancem... bo masz mazde srodliftowa
Tak też się czuję
Coś mi się zdaje panowie że w benzynie są przedliftowe łożyska dla polifta , no chyba że wg nowej teorii też mam środlifta . Jutro zmierzę nakrętkę i przegłosujemy problem. Na marginesie moja też jest stworzona coś koło czerwca 2005 (data pierwszej rejestracji 09.2005r.)i bankowo jest to pełen polift
Ostatnio edytowano 28 sty 2011, 07:55 przez micagh, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 24 sty 2010, 16:08
- Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
...dla polifta.micagh napisał(a):Coś mi się zdaje panowie że w benzynie są przedliftowe łożyska
Ale checa...
Sprawdzilem w EPC...
Mazda (benzyna i diesel) przed f/lift ma ten sam numer katalogowy... FB0126151B
lub nowsze z koncowkami C i D (D jest od numeru VIN 020601 – ) ? cokolwiek to oznacza.
Po f/lifcie Mazda w benzynie – lozysko ma juz tylko koncowke D
GA2A33047 – kod lozyska wg Mazdy
VKBA1948 – kod wg. SKF
OPT940371 – kod wg. JAPANCARS
Diesel po f/lifcie ma natomiast numer katalogowy GP9A33047A i jest wyszczegolniony oddzielnie...
Nie ma zadnych podanych zamienikow (innych producentow)
Bedzie bezpieczniej jednak zmierzyc nakretke...
Może w fabryce ktoś się potknął i wpadły mu łożyska z mniejszymi i większymi nakrętkami do jednego kociołka a roboty załatwiły sprawę i jest losowo
micagh napisał(a):w związku z czym śmiem twierdzić iż w 2,0 benzin po lifcie siedzą łożyska przedliftowe
...w najnowszej ich wersji D
FB0126151D
... tak dla potwierdzenia... to niech jeszcze ktos z po liftem sie wypowie... najlepiej o dacie produkcji auta tak z jesieni lub pozniej...
kristof111 napisał(a):Witam wymieniałem właśnie łożyska w swojej madzi z przodu ,wersja po lifcie. Łożysko okazało się takie samo jak przed liftem, chociaż sprawdzając w wielu katalogach pisało że po lifcie jest co innego.
Założyłem łożysko japońskie NTN, jest też zamiennik SKF VKBA1948, dla potomnych podaję wymiary 80/42/45 nakrętka na klucz 32, oczywiści dla wersji benzynowej. Pozdrawiam!!!
A pro po dyskusji kolejnej jakie łożysko jest przed liftem czy po, jeszcze raz cytuję post. Byłem dzisiaj w serwisie mazdy Auto Księżno w Wawie i Pan po numerze vin stwierdził że moja madzia jest po lifcie, a nakrętka na klucz 32. Pozdrawiam!
- Od: 13 lip 2010, 22:48
- Auto: M6 GJ 2.0 BENZYNA 165 2013, Sky Energy
kristof111 napisał(a):67igor1 napisał(a):A jakiego koloru masz konsole? Czy masz wylacznik na kluczyk do wylaczenia przedniej poduszki pasazera?
Konsola jest już nowsza czarna, skrzynia biegów 6-biegowa i silnik 147km, ale wyłącznika do poduszki to raczej nie mam
Małe sprostowanie, mam wyłącznik z lewej strony dla poduszki pasażera!
...a myślałem że znam swoją mazdę jak własną kieszeń
Czy możliwym objawem zużycia łożyska może być dość "piskliwe" piszczenie?? Każdy,kto miał do wymiany łożysko pisze o charakterystycznym "buczeniu" ale o piskach nikt nie wspomina.A buczenia nie słychać..klocki wyglądają na dobre...
