Od pewnego czasu słyszę drgania plastikowej pokrywy silnika (chodzi o tę górną osłonę silnika widoczną po otwarciu maski ).
Szczególnie słychać to w zakresie 1700-2000 obrotów. Pokrywa uderza lekko o silnik w miejscu obok korka wlewu oleju. Jak ją docisnę to nie słychać, więc na pewno dźwięk ten wynika z drgań.
Dodam, że pokrywa wygląda na dobrze przykręconą bo jak próbowałem nią poruszać
to wszystko się trzyma
Czy ktoś miał może podobny problem i go rozwiązał?
M6 benzyna – drgająca plastikowa pokrywa silnika
ona nie jest przykrecona tylko na wtyk – na bolce i popatrz po pokrywe czy jakies mocowanie nie jest uszkodzone lub zbyt luzne..pozdr.E
Po prostu zdejmij ją i sprawdź stan zatrzasków – może poprzedni właściciel był zbyt silny i je uszkodził?
...a może poprostu jest krzywo założona (moża da radę?)
Od strony grodzi są dwa kołki, na które się ją wciska. Od przodu auta masz dwie 'spinki' wciskane nad kolektorem.
albo kocem..
pozdr.E
pozdr.E
magicadm napisał(a):Od strony grodzi są dwa kołki, na które się ją wciska. Od przodu auta masz dwie 'spinki' wciskane nad kolektorem.
Tak jest w L8?
U mnie w LF są 4 kołki a mawa też ma LFa – nie wiem tylko czy przed i polift mają identyczne. Mniejsza z tym, pogięcie żabek powinno wystarczyć
