Drgania kierownicy
Witam!
Przy prędkościach powyżej 120kmh da się czuć na kierownicy drgania, wcześniej tego nie było.
Autko jest na nowych zimówkach 195/65 i nowych stalówkach 15'', przejechane 29000, wszystko jest wyważone.
jak ściągnięte były koła to z jednej strony zewnętrzny klocek był bardziej zużyty niż z drugiej – może to przyczyna?
pisać kto miał coś takiego
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko...
- Od: 13 lut 2008, 17:56
- Auto: GLA250 4Matic
kopał się kopał, bokami nawet trochę latał (esp sprawdzam ), felgi wyważone na nowo, nadkola oczyszczone, jutro trasa na zakopane – zobaczymy co będzie.
wrócę – zdam relację
960 km zrobione w 10 godzin (w dwie strony) i...... NIC NIE DRGA... łooo matko ja to chyba jakis przewrażliwiony jestem...
zamykamy temat
zamykamy temat
Krstof82 napisał(a):łooo matko ja to chyba jakis przewrażliwiony jestem...
magicadm napisał(a):...i jeszcze bokiem jeździsz
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Krstof82 napisał(a):Witam!
Ja mam podobnie / 14000 km/ zimówki 215 ,17- po umyciu w myjni zaczęło mi drgać.Wyważyłem wszystkie ale w okolicy 120 – 130 zaczyna się drganie delikatne.Felgi alu nie pogięte,nigdzie nie uderzone.
- Od: 25 cze 2008, 14:24
- Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Od pewnego czasu pojawily sie drgania na kierownicy powyzej 100-tki...sie nasilaja auto jest po regulacji zbieznosci katroli stanu zawieszenia i wywazaniu no i niby wszystko ok. ((I JAK TU UFAC MECHANIOROM))Wczoraj sam z kolega podnieslismy przod no i przy kreceniu kierownica energicznie prawo- lewo i to samo robiac z kolami ręcznie jest wyczuwalny spory luz na tym drazku co wchodzi do maglownicy(drazek kierowniczy) z lewej strony jest mniejszy a z prawej jest duzy luz stuki sa nawet slyszalne. Luzy te sa tylko od strony maglownicy bo przy kole nic sie nie wyczuwa. Na wolnym biore sie za to i po wymianie jade na zbieznosc. Moze ktos juz to wymienial i mogl by opisac efekt i czy napotkam na jakies problemy przy samodzielnej wymianie?? Pozdro....
Ostatnio edytowano 10 cze 2010, 14:49 przez herci62, łącznie edytowano 2 razy
U mnie był wymieniany drążek z końcówką (chyba jedyna rzecz jaką robiłem w zawieszeniu poza amorami). Objawami były stuki, drgań nie zaobserwowałem.
P.S. Może nazwałbyś trochę sensowniej ten temat?
możliwe, że to problem samych opon – miałem tak w poprzednim samochodzie. Wystarczy, że jedna jest nie ok i drgania odczuwalne. U mnie problem występował powyżej 90 km/h. Spróbuj jeszcze zrobić przekładkę tył/przód, niewiele zachodu, koszty, o ile w ogóle występują znikome, a może pomoże
I tak -podnoszac kolejno lewa strone luzy sa nie wyczuwalne zarowno sprawdzajac 12-sta 18-sta/oraz 9-ta-15-sta (( lozysko-drazki )) wylaczam system DSC wrzucam bieg 3-ci i powoli rozpedzam --zaczyna trzepac karoseria i slychac wyrazne tarcie lozyska juz od 20mil/h. Prawa strona dokladnie to samo tylko tu lozyska nie slysze -zaznaczam kola po wywarzaniu zamiana nic nie daje...Wymienilem lewe lozysko i problem z lewej strony zniknal zarowno bicie jak i tarcie no i drgania na kierownicy prawie ((prawie)) zniknely--kreci sie az milo .Pozostaje prawa strona --mechanik twierdzi ze nic nie widzi--a ja sklaniam sie do wymiany drugiego lozyska bo co innego ??? Ijeszcze o tych luzach na drazkach --podnoszac najpierw prawe potem lewe -luzy niewyczuwalne A jak podniose obie strony naraz czuje luzy-mniejszy z lewjj wiekszy z prawej---panowie jakies sugestie bo mnie trafi....
Ja mam problem z moją 6 trochę innego rodzaju, otóż podczas przejeżdżania przez nierówności (dziury) odczuwam na kierownicy drgania/szarpania, objaw dokładnie taki jak przy zużytych końcówkach drążków kier. lub drążków. Zawieszenie pod kątem luzów sprawdzałem w 4 różnych warsztatach i były to badania na szarpaku i "łomem" i żadne nie wykazało najmniejszych luzów, jest sztywne. Drgania występują przy każdej prędkości, hamulce nie mają tu żadnego wpływu. W ostatnim warsztacie mechanik powiedział, że podejrzewa górny wahacz, podejrzewa bo ponoć trudno jest na szarpaku i łomem wykryć tam luz. Przekładnia nie ma wycieków, więc mniemam, że raczej to nie jest problem przekładni,poza tym nie słychać żadnych stuków podczas tych drgań.
Może ktoś miał podobny problem.
Jak sprawdzić to zawieszenie aby znaleźć "winowajcę"?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc, pozdrawiam,
lukasz131a
lukasz131a
lukasz131a
Mam problem odnośnie dużych drgań na kierownicy. Dokładnie takich jak na zamieszczonym przez kogos filmiku ? Wiecie co to może być ?
http://www.youtube.com/watch?v=EtbQ7fir8tU&list=UUZLE5vbWtZfif6GLSbO-G9A&index=3
- Od: 6 sie 2012, 22:03
- Auto: Była Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM, 2003
Teraz Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD, 170 KM, 2010
zacznijmy od tego czy masz dobrze wyważone koła
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
tylko podczas jazdy czy i na postoju też są drgania?
