Wyskakujący piąty bieg
Witam!!
W mojej Maździe pojawił się problem ze skrzynią biegów. Mam Mazdę ze skrzynią manualną i wyskakuje piąty bieg. Gdy włączę 5-tkę i dodam gazu, często wyskakuje. Można także zaobserwować ruch drążka zmiany biegów przy dodaniu gazu. Na innych biegach nie ma tego problemu. Dodam jeszcze, że przebieg to 145 tys km.
Proszę o odpowiedzi.
- Od: 29 lis 2008, 00:54
- Auto: Mazda 6 2003 2.0 136 KM
daniellooo10 napisał(a):Witam!!
prawdopodobnie tzw. wodzik jest wytarty, wyeksplatowany
i dlatego pod obciazeniem 5 bieg wyskakuje,
a wyskakuje 5 ..bo byl on najczesciej uzywany...
do naprawy...
pzdr
E
magicadm napisał(a):Enduro napisał(a):do naprawy...
choć podobno jest nieopłacalna
mam na mysli wymiane skrzyni
P.S. mam skrzynie za 800 pln do odsprzedania
pozdr.
E
Tanio...Enduro napisał(a):mam skrzynie za 800 pln do odsprzedania
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):Tanio...
a mnie dziwi fakt, że nikt się nie chcę tym tematem zająć
Kiedyś w Siedlcach był/jest człowiek, który naprawiał "na poczekaniu" 5-te biegi (chyba w Nissanach). Zakładając, że aby dostać się do 5-tki w CITD nie trzeba wywlekać skrzynki – to powinno też się udać?
Podejrzewam, że pada zawsze ten sam zestaw elementów.
dobrze napisane prawdopodobnie ale dopiro bedzie pewne jak się ją wyciągnie....Enduro napisał(a):prawdopodobnie tzw. wodzik jest wytarty, wyeksplatowany
– każde auto inna historia... człowiek który leczył rękoma hehehmagicadm napisał(a):(chyba w Nissanach).
magicadm napisał(a):Zakładając, że aby dostać się do 5-tki w CITD nie trzeba wywlekać skrzynki – to powinno też się udać?
a próbowłeś włożyć tam chociaż palec..... wg mnie nie ma takiej OPCJI!!!!!
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):człowiek który leczył rękoma heheh
Kumpel był u niego, w 2 h wymienił koła zębate i skasował śmiesznie mała kasę ale to był Nissan
Blaster7 napisał(a):a próbowłeś włożyć tam chociaż palec.....
...nie próbowałem i raczej nigdy nie bedę musiał, mam benzynkę
A czemu od razu koła zębate i wybebeszanie skrzyni? Przed niemal 10 laty miałem problem z wyskakującymi biegami (4 i 5) w Isuzu Stylus (śmieszna wiertarka była z silnikiem 1,6 130kM). Wystarczyło zdjąć plastiki i podokręcać znajdujące się pod nimi cięgna – śruby były zupełnie luźne, wszystko tam latało. Po takie operacji zrobiłem tym samochodem ok. 40 000 km i nic się ze skrzynią nie działo – w ogóle aż żal było sprzedawać.
Także na początek może zdjąć plastiki i obejrzeć to, co pod nimi?
Właśnie był Nissan to tak jak bym ci powiedział, że nie musisz wymieniać 4 świec w silniku bo kumpel wymienił 2 – Ale to był maluch P
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Bolek napisał(a):Także na początek może zdjąć plastiki i obejrzeć to, co pod nimi?
plastiki chyba w tapicerce tam nie ma plastików!!!!!!!!
to mój ost post w tym temacie Rozwalacie mnie panowie !!!1
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):Właśnie był Nissan to tak jak bym ci powiedział, że nie musisz wymieniać 4 świec w silniku bo kumpel wymienił 2
Zapomniałem dodać kolor: Czerowny był
Być może w tej konkretnej marce usterka była na tyle powszechna i prosta w naprawie, że jednemu człowiekowi opłacało sie ją rozpracowac
Ja jakie zdanie w tym temacie ma:
???Blaster7 napisał(a):NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR
Blaster7 napisał(a):plastiki chyba w tapicerce tam nie ma plastików
Eeee – no jak nie ma, jak są – chodzi mi o ten cały plastikowy tunel środkowy, co to z niego lewarek zmiany biegów wystaje. Nie rozbierałem tego w M6 ale tam pod spodem powinny być końcówki cięgien, czy jak to nazwać. W każdym razie mając taki problem rozebrałbym to i obejrzał – w Isuzu problem krył się właśnie tam. No ale OK, Mazda z XXI wieku to nie XX-wieczne Isuzu
magicadm napisał(a):Ja jakie zdanie w tym temacie ma:
Prosze przyjechać na diagnoze....
Eibach -30mm
Eibach -30mm
magicadm napisał(a):Być może w tej konkretnej marce usterka była na tyle powszechna i prosta w naprawie, że jednemu człowiekowi opłacało sie ją rozpracowac
Tez naprawialem skrzynie w mojej micrze... Rzeczywiscie koles robil to niemal z zamknietymi oczami, wymienil 2 lozyska i po 1,5 godz. skrzynia jak nowa.
magicadm napisał(a):Zapomniałem dodać kolor: Czerowny był
aaaa, to przepraszam, moj ma kolor niebieski
Od lat wierny tylko japończykom...
- Od: 6 wrz 2008, 01:35
Bo nikt nie bedzie tego robił za male pieniadze , w madzi 6 nie dostaniesz sie do V biegu nie wyjmujac jej z auta , w GE/GF oczywiscie tak ( jest dekielek metalowy na pare srubek , w Twojej benzynie chyba tez nie pamietam bo same diesle w obsłudze ) samo wyjecie skrzyni z 6 zajmuje sporo czasu a jeszcze rozbebranie wszystkiego + czesci ktore trzeba wymienic – nie opłacalne przy cenie drugiej skrzyni ...magicadm napisał(a): mnie dziwi fakt, że nikt się nie chcę tym tematem zająć
Jaksa napisał(a):nikt nie bedzie tego robił za male pieniadze , w madzi 6 nie dostaniesz sie do V biegu nie wyjmujac jej z auta , samo wyjecie skrzyni z 6 zajmuje sporo czasu a jeszcze rozbebranie wszystkiego + czesci ktore trzeba wymienic – nie opłacalne przy cenie drugiej skrzyni ...magicadm napisał(a): mnie dziwi fakt, że nikt się nie chcę tym tematem zająć
-bo niekiedy jest tak, ze po rozebraniu skrzyni dowiesz się, ze
jest kilka dodatkowych pozespołów do wymiany, a wtedy raczej
nie dostaniesz ich uzywanych i przy tym dobrych tzn. małowyeksplatowanych, a nowe w ASO nie są tanie!!!
no i czy wymieniac za jednym razem łożyska,
bo jesli tak, to czy wszystkie no i jakiej jakosci, bo na ogół cena okresla tez jakosc,
a co z uszczelniaczami, raczej też do wymiany...
lista jest spora, a i kwota końcowa nie niska,
a jak na czymś zaoszczędzisz, a bedzie po krótkim czasie niesprawne, to cała ta robata na marne, tzn.od początku....
a jest jeszcze kwestia poprawnego zlozenia jej
wiele tu kosztow i ryzyka
powodzenia
E.
Dzwoniłem do serwisu Mazdy (nieważne jakiego i gdzie), facet powiedział mi, że to jest jakiś "zespół piątego biegu" No i pytam się czy da rade to naprawić, a on oczywiście, że tak. To się pytam o cenę za taką "przyjemność". A on mi odpowiada, że........2000 + 600 robocizna Myślałem, że on sobie żartuje ze mnie ale serio gadał. 2600 za naprawę 5 biegu
P.S. Na allegro widziałem skrzynie z M6 2.0 Di 121KM RF5C z 2003r. za...1100 zł. Kolejne były za ok. 1500 zł. Tylko że ta za półtora tysiaka miała w opisie, że wersja diesel a ta pierwsza nic takiego w opisie nie miała Czy skrzynia biegów w M6 jest różna w zależności od rodzaju paliwa??
P.S.2 Jak mi się przypomni ta cena "usługi" to . No chyba że to normalna cena.....
daniellooo10 napisał(a):2600 za naprawę 5 biegu
Jeżeli ASO robi to i tyle woła to znaczy:
-robota jest banalnie prosta, tylko trzeba się narobić
-temat jest powtarzalny i rozpracowany
-u Mietka naprawiłbyś tak samo dobrze za połowę kasy
Swoją drogą ciekawe po ilu tys km średnio pada ten piąty bieg i czy to nie jest dobry wskaźnik dla określania przebiegu w CITD
