Strona 1 z 2
Blokada pedału gazu
Napisane:
28 kwi 2009, 09:44
przez Lindemann
Mam mazdę 6 rocznik 2004 i zauwazylem w zimie ze jak auto jest zimne to blokuje sie pedał gazu. Tzn wyczuwalny jest opór który przy wiekszym nacisku mozna przelamac i potem wszystko jest ok
Nie wiem czy jest to jakies fabryczne zabezpieczenie czy jakis feler.
Jesli ktos wie cos w tym temacie to prosze o odpowiedz
Napisane:
28 kwi 2009, 10:26
przez Don Corleone
Lindemann uzupełnij profil.
Poprawiłem Ci trochę temat. Staraj się stosować do regulaminu.
Napisane:
28 kwi 2009, 21:01
przez Karwoś
Zauważyłem to w lancerze u mnie – tak mi się czasami wydaje że to kwestia wyczyszczenia przepustnicy (chyba).
Napisane:
28 kwi 2009, 21:28
przez Jacekm_
Przepustnica do czyszczenia. U mnie problem ustąpił całkowicie po takim zabiegu
Napisane:
29 kwi 2009, 10:58
przez Lindemann
Dzieki wielkie
Wiem na co zwrocic teraz uwage podczas wizyty w serwisie.
Napisane:
29 kwi 2009, 13:52
przez aczky
mam tez coś takiego w mojej 323f przy pierwszym uruchamiania po nocy muszę mocniej nacisnąć żeby zadziałało później już ok
Napisane:
29 kwi 2009, 20:14
przez keczu
Jacekm_ napisał(a):Przepustnica do czyszczenia. U mnie problem ustąpił całkowicie po takim zabiegu
Dzis czyscilem i jak reka odjal
W sumie nie bylo tak duzo nagaru ale pedal gazu czasem sie przycinal z rana.
Napisane:
29 kwi 2009, 20:35
przez Karwoś
No a w 6 nie bedzie to takie proste raczej
Napisane:
30 kwi 2009, 16:28
przez misiek@07
Panowie ja mam wersje skandynawską, i dopóki silnik nie nagrzeje się do ok. 25 st. cel. mam zablokowany pedał. To zabezpieczenie fabryczne, żeby zimnego motoru nie chetać:). W karoserji mam otwory technologiczne pozatykane plastikowymi zatyczkami służące do zabezoieczania profili zamkniętych... Może ktoś z Was też ma skandynawa i nawet o tym nie wie?
Napisane:
30 kwi 2009, 17:03
przez fazzi
misiek@07 napisał(a):mam zablokowany pedał.
Czyli w przypadku nagłej potrzeby dodania gazu (czasem zdarza się że trzeba) nie możesz tego zrobić?
Napisane:
1 maja 2009, 04:20
przez rybka.w
Potwierdzam.
Miałem ten sam problem i czyszczenie przepustnicy załatwiło sprawę
Napisane:
4 maja 2009, 16:55
przez misiek@07
Nie mogę, muszę czekać aż się nagrzeje..
Napisane:
4 maja 2009, 17:00
przez fazzi
Dla mnie to ewidentna usterka. Skąd wiesz, że to celowe a nie brudna przepustnica, jak u kolegów? Jakiś wpis w instrukcji? Mechanizm blokujący? Nawet sobie nie wyobrażam jak coś takiego mogłoby wyglądać
Napisane:
4 maja 2009, 17:10
przez misiek@07
Skandynawska wersja różni się troszkę od innych. Poza wspomnianą blokadą pedału gazu, jest jeszcze zawór który dogrzewa motor i dopiero kiedy osiągnie 90 st. puszcza chłodziwo na nagrzewnice, lampka w zapadce zamku od kierowcy(podnosisz klamke i zapala się zebyś mógł trafić kluczykiem po ciemku).
Wiem że to nie przepustnica bo blokuje mi pedał tylko przy mrozach. Trzyma normalne obroty i się nie dusi.
Więc coś takiego jest.
Apropo książki serwisowej, jestem słaby z duńskiego
Napisane:
4 maja 2009, 17:15
przez misiek@07
Oczywiście mowa o postoju, bo jak pedałpuści wszystko jest ok. Samochód narmalnie jeżdzi.
Napisane:
4 maja 2009, 20:28
przez fazzi
misiek@07 napisał(a):Oczywiście mowa o postoju
Ok – teraz wszystko jasne
Blokada pedału gazu
Napisane:
5 maja 2009, 11:05
przez Lindemann
rybka.w napisał(a):Jacekm_ napisał(a):Przepustnica do czyszczenia. U mnie problem ustąpił całkowicie po takim zabiegu
Potwierdzam.
U mnie blokada wystepuje tylko na mrozach po dluzszym staniu gdy auto jest zimne. Wiec juz nie wiem czy to przepustnica czy fabryczna blokada jak u kolegi z wersja skandynawska. Teraz od zimy jest zupelny spokoj. Wiec czy to moze byc przepustnica?
Napisane:
8 maja 2009, 16:27
przez misiek@07
Kolego zadzwoń może do serwisu, podaj VIN i może Ci odpowiedzą czym jeżdzisz
Powinni rozstrzygnąć czy skandynaw, czy usterka.
Napisane:
8 maja 2009, 20:16
przez Jaksa
To wszystko wina przepustnicy , miałem kiedys GE taka wersje rozniła się tylko spryskiwaczami na reflektory niczym wiecej.
Napisane:
9 maja 2009, 08:23
przez misiek@07
Miałeś lamke w zapadce zamka od kierowcy, febryczne dziurki w profilach zamknietych do zabezpieczenia antykorozyjnego, jak przekrecales stacyjke zapalaly ci sie same swiatla? Jesłi tak to ok. Ale nie sadze. Poczytaj najpierw wczesniejsze posty.
