Witajcie, mam dwa pytania:
1. Jaką macie temperaturę płynu w ciepłe dni?
2. Przy jakiej temperaturze załączają Wam się wentylatory?
Ostatnio sprawdziłem , i wg elma, temperatura dochodzi mi do 100*C wentylator uruchamia sie przy 102*C, wydaje mi się to zbyt wysoko, ale wolę zapytać , może ten silnik jest na tyle specyficzny, że tak ma być. Wody nie ubywa, nie przybywa, zalany płyn chłodniczy-nie woda. Węże normalnie twarde, ciepłe tam gdzie maja być, ogrzewanie, chłodzenie, wszystko działa ok. I teraz nie wiem, czy jestem przewrażliwiony czy "ten typ tak ma".
Za wszelkie odpowiedzi będę wdzięczny.
właściwa temperatura płynu chłodniczego
Kuknąłem u siebie tez ELM i forscan
Temp. na zewnątrz 30 pomiary na postoju
wentylator się włączył jakieś 101 stopni ale jak przytrzymałem na gazie potrwafiło pokazac 102 na chwile
wyłączył się jakieś 96 stopni
pytanie czy ELM pokazuje dokładnie parametry?
