KLEKOT SILNIKA PO ZAŁĄCZENIU KLIMATYZACJI
Witam serdecznie Mazdowiczów! Od jakiegoś czaasu w mojej mażdzie 6gh 2,0 diesel 2008r po załączeniu klimatyzacji słychać metaliczny klekot w silniku /jak w starym dieslu/.Ujawnia się to szczególnie na gorącym silniku. Teoretycznie wtryski są ok!, sprawdzone ciśnienie silnika,paski,wymieniłem zawór scv i nic?.Może po wymianie zaworu scv trzeba zrobić korektę wtryskiwaczy? Możę ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo na ten ból! Pozdrawiam
moki71
Korekta pompek na pewno po wymianie zaworu. Pytanie jeszcze czy był wsadzony zamiennik czy oryginał Denso ?
Kolejna rzecz do sprawdzenia to przełożenie napędu z paska, sprzęgło sprężarki klimy i sama sprężarka.
- Od: 22 maja 2016, 19:33
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
Zrób sobie jeszcze raz kalibrację wtrysków kabelkiem. Miałem podobne objawy – głośna praca silnika w momencie załączania się sprężarki klimatyzacji. Po tym zabiegu jak ręką odjął Warto zacząć od tego bo koszt żaden...
edit:
Jednak u mnie problem nadal występuję – głośniejsza praca silnika /klekot/ przy włączonej klimatyzacji na wolnych obrotach
edit:
- Od: 14 sty 2008, 20:09
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
