witam moze ktos mi pomoze mam Mazde 626 GF combi z 2000 roku miala robiona lewa strone przod ,zamocowanie blotnika ,wymieniona lampe zderzak,wahacz kolumna mc.persona,po blacharce poszedl na tapete srodek szyba obie poduchy, pasy pirotechniczne i na deser zostal sensor.Po wgraniu crascha podpiolem na wylaczonym akumulatorze po odpaleniu auta okazuje sie ze obie kontrolki z poduszek swieca no coz pomyslalem zle zrobiony sensor kupilem sensor z anglika przeznaczonego do rozbiorki,po zamontowaniu poduchy dalej swieca kupilem tasme pod kierownice zamontowalem i dalej to samo juz niewiem gdzie szukac feleru,moze ktos wie jak zlokalizowac usterke
Poprawiłem temat. Moderator
Nie gasnie kontrolka air bag w 626GF
Z tego co pamiętam to w tym modelu, zależnie od ilości poduszek jest kilka czujników uderzenia (oprócz samego sterownika airbagów).
Najlepiej podłączyć się kompa diagnostycznego w serwisie i powinno pokazać które elementy układu są uszkodzone (jeśli auto z którego kupiłeś sterownik było po wypadku to w sterowniku tak jak w czarnej skrzynce w samolocie jest zapamiętana prędkość zderzenia np ale sterownik jest juz niesprawny).
Bez testu komputerowego może byc problem z diagnozą.
Policz ile razy miga kontrolka. Policz te wolniejsze mignięcia i potem te szybsze.
w ten sposób zorientujesz sie jaki to numert błędu i moze znajdziesz na forum info co on oznacza (było kilka wątków na ten temat).
RG
PS. Daj znać skąd jesteś to będzie łatwiej skierować Cię do jakiegoś fachowca w twojej okolicy
RG
- Od: 17 paź 2005, 21:25
- Auto: 626GW 2.0 98
ja jestem z zabrza a wracajac sam sterownik nie pochodzi z auta po wypadkowego tylko z anglikana rozbiorke ,moze wiesz w jakiej okolicy umieszczone sa czujniki uderzenia,bo bylemjuz w auto box-sie w gliwicach podpieli auto pod jakis tester i nic nie wykazalo poza tym ze wszystko jest ok a mechanik sugerowal wlasnie ze jakis czujnik moze byc trwale zwarty-tylko gdze go szukac,znowu w serwisie mazdy w bytomiu jak dzwonilem powiedzial gosc ze to nie ta generacja samochodow w ktorej pod zderzakiem sa czujniki ,tu juz wszystkim steruje sensor ijesli te elementy ktore wymienilem pochodza z auta bez wypadkowego to kontrolki musza zgasnac ,moja madzia ma 4 poduchy
Bobi
- Od: 24 cze 2007, 19:34
- Auto: mazda 626:GF/GW combi rok 2000
Z tego co pamiętam to czujniki są gdzieś w okolicy kolumny kierowniczej, schowka przed pasażerem i bocznych słupków.
Chyba ich lokalizacja opisana jest w instrukcji do auta (ale nie jestem przekonany czy dobrze pamiętam).
Z tego co pamiętam są chyba 4 w aucie.
A ten serwis który nic nie wykrył chyba ma kiepskie urządzenia testujące bo tak czy inaczej powinno wykryć gdzie jest zwarcie w obwodzie.
Ten układ jest bardzo czuły na nawet minimalne różnice napięć w swoim obwodzie.
Czasem wystarczy że któryś przewód ma zły styk i może pokazywać błędy.
Koniecznie policz migającą kontrolkę od poduszki.
rozbebeszylem caly fotel w poszukiwaniu czujnika zajetosci fotela i nie ma ,z podlogi wychodza dwie wiazki do fotela jedna z dwoma przewodami czerwony i czarny w zoltej wtyce a przewody w zoltej koszulce te sa podlaczone i wydaje mi sie ze jest to podpiecie poduchy w oparciu druga wiazka z trzema przewodami zamocowana do dna fotela i nigdzie nie podpieta przy rozebraniu fotela okazalo sie ze nie ma co do niej podpiac
Bobi
W prawym fotelu pasażera na siedzisku jest czujnik. Wyglada jak folia ze stykami (bynajmniej tak bylo w 626 z 1999 roku.
redo77
Noo jest w prawym fotelu czujnik zajetosci pasazera.... Mam tez mazde 626 ale 2000 rok w nowej kascie i mam ten sam problem ale ja mam blad 47...! Kurcze nie wiem jak to zlikwidowac... Moze kto spomoze... zrobilem nowy temat ale nikt sie nie wypowiada chyba nie wiadomo
JarekiMateusz
- Od: 22 sty 2006, 02:16
- Auto: 626 GF 2.0 benzin 2000r.
rowniez sie dopisze do tego watku – dzisiaj zaczela mi migac kontrola air bag
kontrolka czerwona po lewej stronie deski – chyba ta co sygnalizuje poduszke kierowcy...
mam 3 dluzsze migniecia i nastepnie 7 krotkich pozniej przerwa i znowu 3 dlugie i 7 krotkich i tak caly czas
POMOCY – co to za kod bledu i co on oznacza
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia
