Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
czy to
http://moto.allegro.pl/item380917084_ko ... auta_.html
jest az takim idiotyzmem na jaki wyglada, czy moze ma prawo sensownie dzialac?
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
dlaczego idiotyzmem? bojownik ma zalozone i wszystko gra jak laleczka oprocz samego wygladu ale to kwestia dobrego wkomponowania wyswietlacza w wolne miejsce
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Tu masz przykłady zamontowania w pugach, ja na razie zdemontowałem, gdyż pomimo, że spełnia swoją funkcję szpeci mi wnętrze...
http://www.nestor-electronic.pl/forum/viewtopic.php?t=381
http://www.nestor-electronic.pl/forum/viewtopic.php?t=241
- Od: 19 sty 2008, 19:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
a gdziest osoba, ktora miala dwa i chciala sie jednego pozbyc NBR Ty miales dwa??
w tych linkach Twoich bojownik zabudowane jest to tak ze lepiej nie mozna
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
ja mam idealne miejsce na ten wyswietlacz, martwi mnie tylko sprawa dokladnosci wskazan
- Auto: cprf2a'99
nightcomer dokladnosc jest lepsza niz fabrycznych komputerow
Fiat Panda 1.1
Na dokładność wskazań mogą ponarzekać użytkownicy wcześniejszych wersji, w wersjach > 3 chyba ten problem sie rozwiązał. Z reszta poczytaj na forum tego komputerka (linki powyżej podałem).
Jak byś się zdecydował, to nie zapomnij kupić tez od razu atmegi168, abyś moł sie cieszyć najnowszą wersją.
PS. kupując w ich sklepie internetowym, przy wpłacie na konto, nie płacisz za wysyłkę
dzieki
obawialem sie o dokladnosc wskazan w miejskich korkach
to urzadzenie pokazuje zuzycie godzinowe ponizej 20 km/h
- Auto: cprf2a'99
Z tego co się orientuję to w nowszych wersjach pokazuje faktycznie zużycie w litrach na godzinę przy prędkości poniżej 20 km.h, jednak są to wskazania spalania chwilowego.
Spalanie średnie jest chyba wskazywane w litrach na 100 km.
Średnie spalanie IHMO jest ważniejsze od chwilowego, gdyż chwilowe jest uzależnione jak sama nazwa wskazuje od chwili, czyli gazujesz na maksa masz powiedzmy spalanie 20l/100km, hamujesz silnikiem masz 0l/100km.
Spalanie średnie to uśrednienie wartości spalania chwilowego.
Ponadto z tego co wiem większość komputerów pokładowych oryginalnych ma podobnie to rozwiązane.
w komputerach ori sa tylko 3 wartosci:
1. spalanie chwilowe
2. spalanie srdenie przejechanego odcinka
3. ile kilometrow przejedziesz na tym stanie benzyny, ktory masz w chwili obecnej
natomiast w tym komputerku o ktorym mowi bojownik jest tego duzo wiecej, ja caly czas za to szkam tego ori tylko ze wszystkie sa w milach :/
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
bojownik napisał(a):większość komputerów pokładowych oryginalnych ma podobnie to rozwiązane
mozliwe
i pewnie tak jest
ja pamietam krotkotrwaly okres gdy pracowalem w serwisie diagnostycznym urzadzen diagnostycznych, ktore diagnozowaly bledy w ecu... podpinalem wtedy taki niby przeplywomierz w szereg z przewodem paliwowym ale w sumie to nie wiem za bardzo co robilem. wiem, ze przeplywomierz pokazywal bardzo dokladnie ilosc pobieranego paliwa tak jak te przeplywomierze wody w naszych mieszkaniach, tylko ze mial czujnik halla i byl podpiety do modulu jakiegos.
moze niepotrzebnie to opisuje.
- Auto: cprf2a'99
Mieczyslaw napisał(a):a gdziest osoba, ktora miala dwa i chciala sie jednego pozbyc pytajnik NBR Ty miales dwa??
niestety nie mam dwóch – szukam drugiego co podaje dane w km...
- Od: 13 lis 2006, 21:46
- Auto: M323F/BJ/FP
aaa faktycznie, ale pamietalem dobrze caly czas masz ten w milach?? i czemu nie bylo Cie na spocie mazowsza??? ;>
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
i jak tam posiada ktoś jakieś info gdzie można taki wyświetlacz nabyć.
NBR i co namierzyłeś jakiś wyświetlacz z km... ja szukam i szukam na alledrogo.pl nie mogę nic wychaczyc.
Jak ktoś gdzieś luknie taki wyświetlacz do BJ-ki niech da cynk pozdro
- Od: 25 lis 2007, 16:36
- Auto: aktualnie brak
jimek85 napisał(a):NBR i co namierzyłeś jakiś wyświetlacz z km... ja szukam i szukam na alledrogo.pl nie mogę nic wychaczyc
jeszcze nie ale jakoś bardzo się do tego nie przykładam – może jak wpadnie przy okazji...
- Auto: M323F/BJ/FP
jimek85 napisał(a):Jak ktoś gdzieś luknie taki wyświetlacz do BJ-ki niech da cynk pozdro
jak znajde to zamontuje u siebie
NBR napisał(a):jeszcze nie ale jakoś bardzo się do tego nie przykładam – może jak wpadnie przy okazji...
skad ja to znam
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
A ja powoli posuwam się do przodu z własnym komputerkiem
I przy hamowaniu silnikiem nie jest tak, że spalanie jest zero
Nie mam skalibrowanego spalania, więc podaję czasy otwarcia wtryskiwaczy w moim silniku:
– bieg jałowy 700obr: czas otwarcia wtryskiwacza 2.6ms;
– gaz wciśnięty do końca: czas otwarcia średnio 9.7ms (do 15ms maksymalnie zanotowało );
– no i słynne hamowanie silnikiem: przy wysokich obrotach 0.7ms, przy niższych obrotach (poniżej chyba 3 czy 2 tys obr) 1,6ms, ale przy dotknieciu hamulca (aby tylko lampy się zapaliły) spada do 0.7ms, a od 1 tys obr tak jak na biegu jałowym 2.6ms
Tak więc nie jest prawdą spalanie równe zero, bo jednak paliwo jest podawane, ale nie w takiej już ilości jak na biegu jałowym
Teraz zostało wykonać płytkę, podłączyć na nowo implusy od drogi i oprogramować do końca
to ja juz zglupialem
ale jak to mozliwe? przelozylem se tego kompa od kumpla do siebie i na biegu bez gazu pokazywal wyswietlacz 0,0 a na luzie od 0,9 do 1,1 nawet
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
zawsze na luzie bedziesz mial jakies tam spalanie a na biegu bez gazu zerowe
- Od: 17 lut 2008, 22:12
- Auto: 626 GE 97' 1849ccm
