Problem z nagrzewnicą i parownikiem – mazda 626 2.0 136km
Postprzez Zertaulo » 27 mar 2019, 14:40
Witam. Mam problem z moim autem. Otóż bardzo późno przełącza się na gaz. Mniej więcej w momencie, kiedy według wskaźnika, ma optymalną temperaturę. Samochód szybko się nagrzewa i moim zdaniem ma sprawny termostat, ale trzeba bardzo długo czekać, aż zacznie lecieć z kratek ciepłe powietrze. Myślałem, że może nagrzewnica jest przytkana, ale wtedy obieg wody wędrował by do parownika, a on też potwornie długo się nagrzewa. Zauważyłem, że gdy samochód pracuje na biegu jałowym, to naprawdę nawet do 10 minut auto nie przełącza się na gaz, a z nagrzewnicy leci zimne powietrze. Dopiero podczas jazdy jakby coś się odblokowywało pod wpływem obrotów. Ale nawet wtedy trzeba kilka kilometrów przejechać, by letnie powietrze się pojawiło. Nie mam już pojęcia co to może być.
Od: 24 wrz 2014, 20:16
Auto: Mazda 626 V GW 2.0 136 KM 1998
Postprzez motylek322 » 27 mar 2019, 17:30
Zacząć od odpowietrzenia układu chłodzenia.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Zertaulo » 28 mar 2019, 00:43
A jak to zrobić? Do tej pory odpowietrzałem tylko zdejmując mały wężyk przy kolektorze dolotowym.
Dopisano 28 mar 2019, 02:44:
Znalazłem na forum instrukcję jak odpowietrzyć, więc jutro spróbuję.
Postprzez grzech_z » 28 mar 2019, 14:59
Zertaulo napisał(a):Dopiero podczas jazdy jakby coś się odblokowywało pod wpływem obrotów
Nie chciałbym mieć ponownie racji, ale jeżeli płynu masz pod korek w chłodnicy i układ odpowietrzony to wskazuje na padającą pompę płynu :(
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Zertaulo » 29 mar 2019, 18:26
Wczoraj odpowietrzyłem autko według instrukcji na forum i do tej pory jest super. Ogrzewanie jest znacznie szybciej i przełącza się na gaz, zanim wskazówka od temperatury silnika się podniesie. Dzięki za pomoc.
