[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Zawsze jakiś odsetek nieznających się właścicieli kupi niedoinwestowanego, zajechanego peta w "okazyjnej" cenie, albo sami zaniedbują auto przez lata lub leją syfiaste paliwa i później są zdziwieni, że coś nawaliło
W sumie dużo ludzi trafia na forum bo ma jakiś problem lub usterkę tak że ten wynik ankiety myślę że jest zadowalający. Bandit zrób ankiety w CiTD i PSA to będziemy mieć porównanie
Tez o tym myslalem, sam zrób
Jak bym umiał to bym zrobił
niestety ale nie próbowałem tego bo jednoczesne trzymanie nogi na gazie i macanie przewodu w pojedynkę jest nie możliwe
U mnie rura od IC nie jest taka twarda jaka chyba powinna być. Sprawdzaliśmy szczelność dolotu i jest ok. Turbinka zachowuje sie normalnie, w miarę suchy dolot, cicha praca, nie bierze oleju. A jednak średnio pompuje. Jakieś pomysły?
- Od: 26 lis 2008, 12:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Szifers napisał(a):To w takim razie nasuwa sie pytanie pod którą rurę podpiąć ten manometr.
podpinasz się trójnikiem pod czarny wężyk który idzie do boostsensora na pierwszym plastikowym kolanku patrząc od kolektora Trójnik i wężyk do manometru będą w zestawie, do tego dokupujesz kubek za kilka zł i masz wskaźnik co się dzieje z turbo
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-do ... 00033.html
http://allegro.pl/kubek-obudowa-na-jede ... 66188.html
Pisaliśmy już tu o tym ja taki zestaw mam i spełnia on swoje zadanie
No ja juz jestem zadowolony przodzik juz sztywny amorki juz w drodze (zakup via internet) silniczek po wymianie rozrzadu gada jak nowka nie smigana ... ale zuzycie paliwa 6.2 / 100 km nie wiem czy to jest dobre osiagniecie (czekam na dobre rady) reaktywacja mojego DITD zbliza sie powoli do finalu i musze przyznac ze zaczynam byc oczarowany jazda Madzia.
Co prawda sciaga mi na prawo ale to raczej wynik totalnie pokrzywionych felg (taka diagnoze postawili). W kazdym razie dalej bede siedzial poki nie doprowadze swojego GW do stanu bliskofabrycznego
acnizm sie szerzy
- Od: 12 lut 2011, 01:31
- Auto: Mazda 626 DITD GW 1999
acniak napisał(a): zuzycie paliwa 6.2 / 100 km nie wiem czy to jest dobre
Coś za niskie, mocniej dociskaj pedał gazu (w normie jest spalanie o ile to po mieście?)
acniak napisał(a): sciaga mi na prawo
Jak większości, jest gdzieś o tym w dziale GF/GW, ale nawet nie czytałem, na moje to ten typ tak ma
mi też ściąga raz na lewo raz na prawo ale to zależy chyba od drogi. Jak sprawdzali zbieżność (profesjonalnym sprzętem) to jak by z fabryki wyszła
spalanie jak dla 626 to w normie w trasie zejdziesz na pewno niżej, ale nie wiadomo jak tam z czystością ( wiadomo czego)
u mnie przy ostrym butowaniu na oporniku to nawet 8 L zje ale to nie dziwne jak chmura czarna za mną
acniak napisał(a):zuzycie paliwa 6.2 / 100 km
Jak co najmniej 50% po mieście to normalnie, w sumie już dawno takiego spalania nie miałem ale więcej po trasie jeżdżę poza miastem można całkiem spokojnie poniżej 5.0 zejść...
U mnie też nieznacznie a już bardziej znacznie jak ktoś siądzie na kanapie Zbieżność jest OK, zawieszenie z przodu wymieniłem i to samo... pozostaje tył – ale to może w przyszłości... całkiem możliwe, że:
Bandit napisał(a):ten typ tak ma
... mimo wszystko zdążyłem się przyzwyczaić przez ponad 90kkm
Ostatnio miałem "przyjemność" jeździć tylko po mieście. Krótkie odcinki ok 10km. Dojazd do pracy i takie tam Przy 100% miasta spalanie wyniosło 6.3l na 100km
- Od: 19 wrz 2010, 11:55
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Wy też macie problem z trakcją na 3 biegu na mokrym czy tylko mnie to dotyczy?
Post żartobliwy:
Ja z kolei miałem inny problem, bo przy czwartym hamowaniu pod rząd ze 160 do zera hamulce się osłabiały i gorzej hamowały, ale te od mazdy 6 już nie puchną
Czy Ty masz opony 155 szerokie ? Załóż męskie opony 225/35/17 to na trzecim już będzie łapało trakcję (Na pierwszym i drugim biegu nigdy nie złapiesz przyczepności na mokrym asfalcie z opornikiem )
P.S.
Zdajesz sobie sprawę, że wykańczasz pompę, wtryski, sprzęgło itd... tym czymś ? Byłeś na hamowni przed i po ?
P.S.
W DiTD to są drogie rzeczy panie
Neonixos666 napisał(a):problem z trakcją
P.S.
P.S.
