Witam. Nie udzielam się na forum bo nie miałem żadnych problemów ze swoją GF 00r 2.0 ditd RF2A. Nie miałem to już mam
. Problem jest mniej więcej podobny do tych które przeczytałem w tym temacie czyli słabo odpala na zimnym silniku a na ciepłym to już wgle wyzwanie jest żeby ją uruchomić. Wygląda to tak jakby brakowało jej paliwa przy rozruchu. Czytałem już mnóstwo tematów na tym forum lecz już ogłupiałem bo za każdym razem wychodzi że coś innego siada. Działania zacząłem od wyczyszczenia smoka paliwa w zbiorniku. Był zanieczyszczony. Więc jadę dalej do filtra który nie wyglądał za ciekawie więc go zmieniłem powiedzmy profilaktycznie. Wyczyściłem sitka w pompie wtryskowej które tak na dobrą sprawę nie były silnie zabrudzone. Działania nic nie dały. Popatrzyłem przekaźniki te zielone ( 2 obok filtra paliwowego i ten przy sterowniku pod nogami pasażera) na wtyczce jak i w środku na stykach jak nowe. Przy przekręceniu na zapłon cykają. Odłączyłem również czujnik temperatury cieczy ( ten nad rozrusznikiem) i nie dało to rezultatu. Ktoś tu wspominał o załączeniu się wentylatorów gdy się odepnie ten czujnik i u mnie się nie załączyły. Jak już uda się cudem odpalić tą madzie to nie gaśnie, jedzie, nie kopci i pali nie dużo (na przebiegu 1k km średnie spalanie wyniosło 5l). Obroty też nie falują. Ogólnie auto nie jest szatanem bo v-max przy dobrym "bujaniu" wynosi 160km/h. W porównaniu do zafiry o tej samej pojemności też zasilanej zwykłą pompą rozdzielaczową mazda jest mułem. I teraz prośba do osób które ogarniają temat lub mieli taką przypadłość jak ja mam: doradźcie co mam jeszcze zrobić. Wiem że ten temat jest już wałkowany X razy na tym forum i że taki post może być irytujący lecz naprawdę już głupieje czytając te wszystkie tematy. Proszę Was o wyrozumiałość i o pomoc w odnalezieniu przyczyn tego problemu
Nie wiem czy ktoś wgle zerknął na ten post. Nowe info zły czujnik odpinałem. Teraz odpiełem ten właściwy i mazda zaczęła palić. Dodam też że sprawdzałem również kody błędów za pomocą zworki i przed odpięciem czujnika temperatury żadnych błędów nie pokazywało. Definitywnie pompa ?
