Pomocy w odczytaniu kodu mrugajaca kontrolka swiec
Witam co może być przyczyną dodam iż gdy rozgrzeje się silnik to przestaje mrugać załącza się na zimnym i czasami na ciepłym ale to żadko, nie traci mocy nic się nie dzieje obroty nie falują
Mazda 626 2.0td 99r
Alternator po regeneracji bo padł regulator napiecia
Dodam zaraz filmiki do odczytu błędu i prosze o waszą pomoc jeden przed odpaleniem silnika drugi po odpaleniu
Mazda 626 2.0td 99r
Ostatnio edytowano 2 wrz 2018, 12:04 przez Andrzyn151, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 wrz 2018, 11:00
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
egr pewnie się przycina,
wymontuj, namocz ropą,
na koniec posmaruj ośke smarem miedzianym,
u mnie pomogło
u mnie pomogło
- Od: 24 lut 2008, 12:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
zgaszony silnik
https://www.youtube.com/watch?v=RpUfG-D ... e=youtu.be
odpalony silnik
https://www.youtube.com/watch?v=RcAOiR0 ... e=youtu.be
po złaczeniu drucikiem pinów diagnostycznych prosze o odczyt bledu
Dopisano 2 wrz 2018, 10:29:
alk80 dodam ze egr moze byc tez bo czytałem o objawach i jeden mialem poczas jazdy trasa nagle ze 160 wolnila z gazem w podloge do 130 sama tylko ze tez wolal bym wiedziec czy to to napewno a nie szukac na cybil trafil gdyz co 3 tygodnie jade ze synem na chemioterapie 300 km do szpitala z synem i po paru dniach spowrotem dlatego szukam dokladnej przyczyny.... alternator padl poczas jazdy ze szpitala i oczywiscie laweta wiec wole naprawiac na bierzaco
Dopisano 2 wrz 2018, 10:31:
sory za błeby jak ktos odczyta kod to prosze o odpowiedz i opis co znaczy ten kod
odpalony silnik
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Czyli mam ten sam błąd? Bo na FB na stronie mechanik płakał jak naprawiał rozczytali mi że niby świecą padła jak będę w domu to przeczyszczenie EGR i zobaczę
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
Alk80 mam pytanko a jak bym to EGR dimerem lub nitro wymył czy bezpieczniej w ropę zamoczyć i później pędzelkiem
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
nitro, benzyna ekstrakcyjna nie działają,
natomiast nafta czy ropa od razu, tylko nie zalej potencjometru
To ta wtyczka u góry?
Dopisano 2 wrz 2018, 22:20:
Albo byłbyś wstanie poinstruowac mnie czy to zrobić pędzelkiem czy np zamoczyć tylko go dopilowy bo jestem ciemny w mechanice a zawsze lepiej zapytać niż [tiiit]
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
potencjometr, daje znać sterownikowi w jakim stopniu otwarty jest egr, sam egr otwiera podcisnienie z tego wężyka,
a propos wężyka, sprawdź czy nie jest popękany, i inne te cieńkie, teraz mnie oświeciło że to może być przyczyna
Oglądałem przed hwila fani 4 kulek na YT z michem o EGR to wiem że gory nie moczyć ok posprawdzam ale to dopiero pod koniec tygodnia a najprawdopodobniej w sobotę i dam znać czy się udalo
- Auto: Mazda 6
2006r
2.0d 141km
jestem nowy tutaj i nie wiem jak zrobić post a potrzebuje pomocy , mianowicie jestem posiadaczem mazdy 626 2.0 Ditd 2000r i pare dni temu wyskoczyla mi migajaca kontrolka swiec zarowych i chce sprawdzić blad , tylko nie mogę znaleźć na internecie nigdzie kodow bledu / tabeli kodow bledu … wiem jak zmostkowac odczytac itd. ale nie mogę znaleźć tego bledu
- Od: 14 wrz 2018, 15:38
- Auto: Mazda 626 2000r 2.0 Ditd kombi
wpisz kody błędów obd2
Patrz na kody zaczynające się na literę ,,P"
pomoze ktoś ? nie daje rady...
https://www.youtube.com/watch?v=3zPkn_A ... e=youtu.be
P0403,"Układ recyrkulacji spalin – usterka"
Czyli błąd zaworu egr lub coś z podciśnieniami od niego.
rusek120 napisał(a):Pomożecie?:
https://www.youtube.com/watch?v=XzSJ_C1 ... e=youtu.be
do pomocy jesteśmy skłonni, ale ty to taki leń jesteś, nawet nie sprawdzisz wcześniejszych wpisów,
podpowiem, że masz tu rozwiązanie problemu
