Mazda 626 2.0 DITD Kombi 2002 rok. Zaczęła więcej palić o ok. 4 litry.
Napisane:
13 sty 2019, 02:25
przez maciej2010
Witam serdecznie wszystkich. Mam ogromny problem, otóż ok. dwóch miesięcy temu zaczęła strasznie gwizdać turbina przy dodawaniu gazu i wchodzeniu na obroty z rzędu 1800-2000. Co za tym idzie spalanie wzrosło o jakieś 4 litry na 100 km. Przed tym wszystkim mazda paliła 6-6,5 litra. Jeszcze co zauważyłem to strasznie zaczęła pobierać olej. Dodam że samochód nie stracił na mocy, jedynie jak jest zimny to ma małą moc ale po przejechaniu ok, 3-4 km moc powraca. Jaka może być tego przyczyna czy uszkodzona turbina może do czegoś takiego doprowadzić ?
Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii za co serdecznie dziękuję.
Re: Mazda 626 2.0 DITD Kombi 2002 rok. Zaczęła więcej palić o ok. 4 litry.
Napisane:
13 sty 2019, 09:14
przez alk80
zdejmij przewód od turbo i zobacz czy jest luźny wirnik
Napisane:
13 sty 2019, 16:44
przez maciej2010
Witam , zdjąłem przewód z turbo i faktycznie wirnik ma luzy ale czy to jest przyczyna tak nagłego wzrostu spalania paliwa ?
Napisane:
13 sty 2019, 18:02
przez alk80
może jest zaolejony któryś czujnik i leje paliwem
Napisane:
13 sty 2019, 18:36
przez maciej2010
Chodzi tylko o czujnik Lambda czy jeszcze jakieś inne ?
Napisane:
13 sty 2019, 20:02
przez alk80
turbina pewnie pluje olejem w dolot, a w dolocie jest czujnik ciśnienia, może jest zalany tym olejem,
a może przy okazji jest jeszcze inna usterka,
sonda lambda jest na wydechu, przed katem, w tym aucie jest bardzo wytrzymała i raczej mało prawdopodobne żeby była uszkodzona, aczkolwiek nie można tego wykluczyć
Napisane:
13 sty 2019, 22:25
przez Neonixos666
alk80 napisał(a):sonda lambda jest na wydechu, przed katem, w tym aucie jest bardzo wytrzymała i raczej mało prawdopodobne żeby była uszkodzona, aczkolwiek nie można tego wykluczyć
yyy sonda Lambda w Ditd? Może i dawno miałem mazdę ale raczej nie ma takich wynalazków
Napisane:
13 sty 2019, 22:36
przez alk80
Neonixos666 napisał(a):yyy sonda Lambda w Ditd? Może i dawno miałem mazdę ale raczej nie ma takich wynalazków
ależ oczywiście że jest
nie było by Direct Iniection bez sond lambda,
tyle że w tu Mazda zastosowała niezwykle trwałą sondę która rzadko kiedy sprawia problemy
Napisane:
13 sty 2019, 22:46
przez Neonixos666
to pokaż na jakimś zdjęciu gdzie ona jest wkręcona. Wydłubałem osobiście dwa katalizatory bo miałem RF4F i nie pamiętam żadnej sondy.
Napisane:
13 sty 2019, 23:22
przez alk80
też już nie mam swojej,
a może mi się z citd pomyliło
jeśli tak to przepraszam
Napisane:
23 sty 2019, 09:40
przez Mazduśka
I jak kolego? Tutaj
https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... ik-turbiny jest kilka inormacji które prawdopodobnie ci się przydadzą
Rozwiązałeś problem? Jestem ciekawa jak to się potoczyło
