Odpowietrzanie układu chłodzenia
Postprzez k-meal » 31 gru 2020, 18:27
Panowie,
w jaki sposób powinno się odpowietrzyć układ chłodzenia? Pojawił się problem z wysoką temperaturą cieczy podczas jazdy i brakiem ogrzewania oraz mała ilością płynu chłodniczego. W pierwszej kolejności chciałbym odpowietrzyć układ i sprawdzić termostat.
Układ posiada korek wlewu w chłodnicy oraz zbiorniczek wyrównawczy. Trzeba zalać do pełna chłodnicę i zbiornik i odpalić przy odkręconych korkach? Dolewać w miarę potrzeb i czekać aż wentylator na chłodnicy się załączy kilka razy?
Są jakieś dodatkowe odpowietrzniki?
Pozdrawiam.
Od: 22 kwi 2007, 22:01
Auto: 626 GF 1998 2,0 diesel
Postprzez zadra » 31 gru 2020, 22:30
Było dużo tematów, poszukaj..
Ja na zimnym bym odpalił z odkręconymi korkami i dodatkowo "pompował" ściskając ręką węże od chłodnicy, żeby wypchnąć jak najwięcej powietrza dolewając oczywiście, gdyby poziom się w chłodnicy obniżył.
Gdy już temperatura jest tak wysoka,że nie można dotknąć węży, to zakręć chłodnicę i od czasu do czasu jeszcze przepompuj wężami..
Odpowietrzasz oczywiście z otwartym obiegiem grzania kabiny..??
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez k-meal » 1 sty 2021, 12:31
W sensie z włączonym nawiewem w kabinie?
Postprzez zadra » 1 sty 2021, 23:43
k-meal napisał(a):W sensie z włączonym nawiewem w kabinie?
W sensie "ustawiona temperatura nawiewu na max.. " ;)
Postprzez Neonixos666 » 2 sty 2021, 01:04
obawiam się że to uszczela.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez zadra » 2 sty 2021, 13:23
Neonixos666 napisał(a):obawiam się że to uszczela.
MOże tylko problem z prawidłowym odpowietrzeniem – widziałeś pewnie niejeden temat i patenty w stylu "obcięta butelka szyjką w dół" i inne bo problem występował dość często.
Coś z termostatem było,że brak "dziurki" powodował trudniejsze odpowietrzenie i trzeba było na kilka razy to robić..
Jeśli natomiast UPG, to i tak należałoby potwierdzić po próbach odpowietrzenia – zwalanie głowicy tylko dlatego,że nie można odpowietrzyć... trochę słabo..
