Wielkość kół w GF/GW
Ktoś wcześniej pytał, czy felgi 16" z Mazdy 323F BA V6, z oponami 205/55/16 będą pasować.
Właśnie to dzisiaj sprawdziłem – kupiłem taki komplet. Niestety standardowo problemy sprawiają nadkola z tyłu :/ U mnie, co prawda są robione i dołożone plastikowe nadkola, ale uważam, że na nienaprawianych nie byłoby lepiej.
Felgi mają ET 45 szerokość 6,5". Możliwe, że 195/55 lub 60 nie sprawiałyby problemów..
I co ja mam teraz zrobić?
Dla potomnych:
reszta zdjęć:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Dla potomnych:
reszta zdjęć:
Witam, a no jednak nie podeszły te fele z 323 V6. A co myślicie o tych kołach wejdą bez problemów do GF ?
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-kola- ... 91097.html
aha dzięki za info. Może zaryzykuję
chce zakupić do swojej Mazdy 626 V 97' alufelgi , jednakże mam pewien problem (ET). Znalazłem ciekawe 15' 5x114,3 15x6JJ ET 39 z oponami 195/60/15 . I nie jestem pewien co do tego ET. Próbowałem szukać ale na żadne konkrety się nie natknąłem, dlatego piszę tu:) Proszę o pomoc.
steffmajster
Dzięki wielkie, zakupione i czekają na montaż. Jednak mam kolejny problem, mianowicie nakrętki. Wstawiam zdjęcie moich nakrętek i felg. Nadadzą się takie, czy lepiej poszukać innych?
steffmajster
Na pewno się nadadzą
Czy ktoś orientuje się czy w Madzi GW 2002, pasować będą alu 15" o szerokości 7" i ET 35 z oponkami 185/65 H88, głównie chodzi mi o to ET35, standardowo podają ET 50 i szerokość felgi 6".
Dodam, że auto zwykle jest średnio załadowane ( 2 osoby dorosłe i 2-4 walizek z bagażami w zależności czy kobieta jest zdecydowana co zabrać w drogę czy nie )
Witam, mam takie pytanie czy wejdą felgi z mazdy 6 do 626 GF chodzi mi o takie parametry.
16,, 5x114,3 et 55, 16x7J. Bo tak się zastanawiam czy jechac obejrzeć te koła.
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-kola- ... 23693.html
Tak
Dzięki za info
Witam i od razu przychodzę z zapytaniem.
Do tej pory posiadałem z przodu opony 195/60/15, a z tyłu 205/60/15, na stalowych felgach. Auto było użytkowane poza granicami Polski i jeździło cały czas na letnich oponach i ze względu na panujący klimat nie było potrzeby zmiany opon na zimowe.
Jednak postanowiłem na zimę zawitać do ojczyzny i wiązało się to z koniecznością zmiany opon na zimowe.
Wyczytałem wcześniej o oponach i ich rozmiarach i zakupiłem opony zimowe, rozmiar 195/65/15... niestety okazało się że obcierają o talerz pod sprężyną. Przejechałem na oponach jakieś 500-600 metrów i zmieniłem ponownie na stare opony letnie.
No i teraz moje pytanie: Da się coś zrobić aby założyć te opony i użytkować je bez obcierania się o talerz?
- Od: 13 lis 2015, 15:05
- Auto: Mazda 626 GF 1,8 FP 100KM 2000r.
Jak trze delikatnie, to zaloz dystanse po 5-6 mm na strone i bedzie ok. Tak jak sebekle napisal. Zle ET, wiec trze.
Te beda ok
http://allegro.pl/dystanse-6mm-4x108-5x ... 36748.html
Otwor centrujacy min 67mm.
Te beda ok
