Opony – w jakim rozmiarze i na jakie felgi pasują ?
Postprzez piootle » 13 kwi 2010, 21:41
pietrek napisał(a):Ponawiam pytanie.
Mam felgi od 6 – R16xj7 et 55 z oponami 205/16/55 i po założeniu z tyłu opona opiera się o amortyzator. Zmusza mnie to do założenia dystansów.
Proszę o podpowiedź jaki dystans tu wystarczy i jaka szerokość dystansów zmusza mnie do wymiany szpilek.
Nie chciał bym robić za dużo o ile to nie potrzebne. Być może ktoś z forumowiczów miał takie doświadczenia.
Sam zastanawia sie nad 10mm.
I czy bardzo wpłynie na jakość jazdy jeżeli dystanse umieszczę tylko z tyłu. Myślę, że nie ma sensu wciskać ich z przodu skoro oryginalne obsadzenie nie koliduje w żaden sposób.
Auto: GF 2.0 z 1998r
znalazł ktos odpowiedz moze?
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Od: 15 mar 2008, 00:08
Auto: 626 GF 115KM 2001
Postprzez fast driveer » 14 kwi 2010, 00:04
W takim razie jeśli się opiera to zakładaj dystanse tylko na tylną oś. Jeśli opiera się sam profil opony, przylega do amortyzatora – to zakładaj dystanse ale te najcieńsze – mam na myśli +/– 6mm w ostateczności 10mm. Na jakość jazdy nie powinno to bardzo wpłynąć, trochę zmienisz tylko oryginalną krzywą ustawienia przez mazde geometrię ;)
Sprawdź też jakie masz opony założone, bo bywają modele których profil jest płaski – praktycznie pod kątem prostym do opony, a bywaja też opony których profil jest łukowaty. Piszę o tym, dlatego że dwie takie opony np.205/55r16 mimo że mają taka samą szerokość bieżnika, jak byś położył takie na płasko na feldze obok siebie to jedna może być od drugiej 1cm wyższa – czasami jest to ta różnica co obciera.
Od: 17 lut 2005, 03:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez pietrek » 14 kwi 2010, 01:39
Mam felgi od 6 – R16xj7 et 55 z oponami 205/16/55 i po założeniu z tyłu opona opiera się o amortyzator. Zmusza mnie to do założenia dystansów. . . .
Założyłem dystanse 10mm i jest OK.
Proszę o podpowiedz czy konieczne jest wymienienie szpilek?
pietrek
Postprzez piootle » 14 kwi 2010, 09:02
ja znalazlem gdzies informacje, ze nakrętki są tylko wtedy przykręcone na szpliki bezpiecznie, gdy przy nakładaniu wykonają 8 pełnych obrotów.
Zależy tu też dużo od skoku gwintu, ale 7-8 obrotów to chyba minimum.
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Postprzez petix » 16 kwi 2010, 21:46
Panowie temat jest o felgach 16 ale ja mam takie pytanie mam zwykłe stalówki 15 i kupiłem opony 195/65 i widzę właśnie z tyłu ze od opony do kielicha amora jest może ze 3mm luzu powiedzcie mi czy jak sie doładuje auto na 5 osób to jest bezpieczne nie chce uszkodzić opon które co dopiero kupiłem. Jest jakieś rozwiązanie żeby ten luz zwiększyć?
Od: 26 wrz 2009, 18:05
Auto: Mazda 626 GW 2.0 Ditd 101 KM
Postprzez Radex » 16 kwi 2010, 22:18
kupic opony z nizszym profilem <czarodziej>
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez piootle » 16 kwi 2010, 22:40
albo niewielki dystans, z 5mm.
Ale najpierw sprawdz czy pod obciazeniem bedzie zawadzac.
radex84 – co tak cienko – doradz mu "kupic auto zeby pasowalo do kol".
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Postprzez thy » 16 kwi 2010, 23:26
petix napisał(a):Panowie temat jest o felgach 16 ale ja mam takie pytanie mam zwykłe stalówki 15 i kupiłem opony 195/65 i widzę właśnie z tyłu ze od opony do kielicha amora jest może ze 3mm luzu powiedzcie mi czy jak sie doładuje auto na 5 osób to jest bezpieczne nie chce uszkodzić opon które co dopiero kupiłem. Jest jakieś rozwiązanie żeby ten luz zwiększyć?
Kupiłem opony zimowe w identycznym rozmiarze, zostały założone na seryjne stalówki – nie wierzyłem, gdy człowiek na wulkanizacji przykręcał koło – luzu do kielicha było max 2-3mm. Całe szczęście, ze pozycja kielicha w stosunku do opony jest niezmienna, niezależnie od obciążenia auta. Faktem jest, że opona wraz z przejechanymi kilometrami naturalnie się 'zmniejsza' po obwodzie, co pociąga za sobą zwiększenie odległości do kielicha amortyzatora. Już drugi raz opony zimowe po sezonie zdjąłem, obejrzałem i odetchnąłem – są nieuszkodzone.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 21:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez petix » 17 kwi 2010, 07:11
@thy to mnie trochę uspokoiłeś, u mnie tak właśnie jest i aż sie dziwiłem czemu tam jest tak mało miejsca. Czyli mogę tak jeździć i nic sie nie stanie?
Postprzez thy » 17 kwi 2010, 07:45
Nic nie powinno się stać, możesz spokojnie śmigać.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez Admir » 31 maja 2010, 06:34
Dlatego w manualu do GF/GW nie ma opon 195/65/15. Figurują one tylko w oryginalnej instrukcji obsługi mazdy. Zalecane opony w zal. od wersji silnikowej to jak wiadomo 190/60/15 i 185/65/15. Przy 16 trzeba dać odpowiednio niższy profil opony aby zachować max średnicę (195/65/15). Jest to zrobione celowo aby nie zakładać zbyt dużych kół na przód co dodatkowo obciąża zespól napędowy. Uważam, że nie powinno się podwyższać zawieszenia, a zwłaszcza tylko z tyłu.
Od: 22 kwi 2010, 10:23
Auto: Mazda 626 GW 1998 2,0 115KM , Mazda GC 1985 2,0 101 KM
Honda Accord Aerodeck 1987 2,0
Postprzez michcio7 » 1 kwi 2011, 14:38
A co myślicie o oponach 205/45/16 do mazdy GF kombi??
michcio7
Postprzez Radex » 1 kwi 2011, 15:08
michcio7 napisał(a):A co myślicie o oponach 205/45/16 do mazdy GF kombi??
bez gleby będzie wyglądało śmiesznie.
poza tym troszke za niski profil w porównaniu do nominalnego.
sam jak kupilem auto to tez mialem opony 205/45/16 po poprzednim wlascicielu, strasznie duzo wolnej przestrzeni bylo w nadkolach :| brzydko to wygladalo, tym bardziej w GW bedzie to brzydko wygladalo.
Ostatnio edytowano 3 kwi 2011, 22:47 przez Radex, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Bunia
Postprzez piootle » 2 kwi 2011, 00:54
45 są za niskie, ja załoyłem 195x55x16 ale oprócz tego, że wygląda super nie jestem zadowolony ani z komfortu ani tym bardziej z ceny opon (195x55x16 ze wzmocnieniem, gdyż jest to graniczna szerokość opony na około 7' alufelgę). Ale kupiłem i jeżdżę, przez co mam do sprzedania 4 dystanse z duraluminium, nieużywane, zrobione w najwyższych tolerancjach. chętnych zapraszam.
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Postprzez Dominator » 6 kwi 2011, 21:13
U siebie mam załozone 205/55/16, wygladaja wg mnie bardzo korzystnie a i uwazam ze sa optymalne na nasze drogi, nie obeszło sie bez dystansów na tylna os,ale to kwestia samej felgi, nie opony.
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez macieju » 8 kwi 2011, 17:55
witam
mam okazje niedrogo dorwać felgi 17 i opony 225/45/17.czy taki zestaw bedzie "pasował" do mazdy gf ?? oraz jaki powinien mieć wtedy et felga bo tego jeszcze nie wiem jaki ma i czy wogole jest sens sie tego interesować
pzdr.
Od: 19 wrz 2010, 10:06
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez Radex » 8 kwi 2011, 19:39
macieju napisał(a):mam okazje niedrogo dorwać felgi 17 i opony 225/45/17.czy taki zestaw bedzie "pasował" do mazdy gf
NIE. opony za szerokie (zamulą auto) i dwa: za wysokie. istnieje ryzyko że będą tarły o mcpersona
ET to nie wszystko, ważna jest jeszcze szerokość felg.
Auto: Bunia
Postprzez sebastian223 » 9 wrz 2011, 08:55
U mnie na tylnej osi z prawej strony odległość opony od kielicha sprężyny wynosi 4 mm, a z lewej strony 8 mm.
Ponoć to nie moze byc wina sprężyn. Elementy zawieszenia były sprawdzane i nie ma zadnych luzów, łączniki stab. są nowe.
Ktoś ma pomysły?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 27 gru 2007, 00:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez thy » 9 wrz 2011, 12:19
sebastian223 napisał(a):U mnie na tylnej osi z prawej strony odległość opony od kielicha sprężyny wynosi 4 mm, a z lewej strony 8 mm.
Ktoś ma pomysły?
Siadający kielich sprawcowanego amorka?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez mariusz323wgr » 1 lut 2012, 18:54
Mam pytanie, czy opony o rozmiarze 205/55, ew. 195/55 – u mnie nie beda robily problemu?
Posiadam oryginalne felgi 16 calowe do GFki...
Od: 29 mar 2010, 19:13
Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
