Woda w kabinie revisited
Proszę, pomóżcie. Pojawia się woda pod dywanikami wewnątrz GF, głównie z przodu, ale czasem też z tyłu. Żadnej korelacji z intensywnością opadów. Sprawdziłem odpływy z szyberdachu – drożne. Lałem wodę na szybę przednią tak, by spływała pod plastikową osłonę podszybia – woda leci pod samochód. Odplywy w drzwiach drożne, plastiki wyrzucone. Co jeszcze mogę sprawdzić? Macie jakieś pomysły? To jest na pewno woda, żaden płyn chłodniczy itp., nie jest to też woda pochodząca z klimy.
procol napisał(a):Proszę, pomóżcie. Pojawia się woda pod dywanikami wewnątrz GF, głównie z przodu, ale czasem też z tyłu. Żadnej korelacji z intensywnością opadów. Sprawdziłem odpływy z szyberdachu – drożne. Lałem wodę na szybę przednią tak, by spływała pod plastikową osłonę podszybia – woda leci pod samochód. Odplywy w drzwiach drożne, plastiki wyrzucone. Co jeszcze mogę sprawdzić? Macie jakieś pomysły? To jest na pewno woda, żaden płyn chłodniczy itp., nie jest to też woda pochodząca z klimy.
Podłogę sprawdzałeś? Może ruda się dobrała, wszak uwielbia japońską blachę
szerokości
grzech
grzech
Kiedyś miałem podobny problem. Nic znaleźć nie mogłem. Wreszcie się wk... zdenerwowałem znaczy, bo prawie po kostki czasem się robiło. I wiedziałem, że to woda z nieba, bo czysta była.
Wymontowałem parownik klimy, wentylator (bo problem był z prawej strony), odsunąłem tapicerkę, po czym dałem teściowi wiadro i mówię: Lejemy!
Okazało się, że przeciekało na łączeniu przednia ściana/nadkole/podszybie (to metalowe). Przeciek był naprawdę mały, ale czas robił swoje i po nocnym deszczu kubkiem wodę musiałem wylewać. Zalałem szczelinę chyba płynnym silikonem i od kilku lat spokój.
A jak będziesz lał wodę, to zawsze większość spłynie na ziemię, więc to żaden wskaźnik. Kłopot jest przecież w tej części, która zamiast spłynąć pod spód, wlała się do auta.
A, i jeszcze jedno. Przednia część podłogi po każdej stronie ma połączenie z tylną, więc kiedy robi Ci się dużo wody z przodu, pojawia się również z tyłu.
A może mam gdzieś wyżej przeciek i woda dostaje się spod szyby i cieknie po słupku? Dzisiaj po deszczu znowu jest mokrawo pod dywanikiem kierowcy, a samochód stał całą noc i do 17 w ciągu dnia, więc raczej nie kwestia podłogi. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, w jaki sposób zdjąć te plastikowe nakładki na słupki przednie? Próbowałem je jakoś podważać, ale boje się coś pourywać.
Dodam tylko, z podsufitka jest sucha i bez plam.
Niestety problem wciąż nierozwiązany. W warsztacie ocenili, co sam wcześniej widziałem, że jest ciut wody w samym lewym rogu podłogi przy nogach kierowcy, jak się odchyli tapicerkę podłogi, ale skąd się dostaje, tego nie mogli stwierdzić. Zdjęli podszybie i mówią, że woda dobrze odpływa. Jedyne co zasugerowali, że może jest problem z szybą i trzeba byłoby ja wyciąć i sprawdzić, jak wygląda rant, czy nie ma korozji i nieszczelności, ale z wklejeniem i wcześniejszą naprawa rantu to zabawa za ok. 1000 zł. Podbijam więc pytanie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, w jaki sposób zdjąć te plastikowe nakładki na słupki przednie? Może po słupku delikatnie woda spływa spod szyby i dałoby się to uszczelnić.
Miejsce, w którym pojawia się woda zaznaczyłem strzałką.
