Stukanie/terkotanie podczas przyspieszania
Postprzez amazer323 » 2 lut 2018, 17:57
Witam serdecznie. Niestety ponownie zwracam się po pomoc. Otóż od dłuższego czasu w mojej mazdzie podczas nagłego przyspieszania na 2,3 biegu następuję uciążliwy terkot i cykliczne stuki wraz ze wzrostem prędkości. Przy skręcaniu jest to samo więc pierwsza myśl- przeguby. Z tej strony co stukało przy skręcie w lewo wymienione, a problem niestety pozostał. Nie mam pomysłu co to może być, nie ukrywam, że jest to dosyć uciążliwe. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam :)
Od: 13 wrz 2015, 20:36
Auto: Mazda 626 1.8 90km+gaz
1998r.
Postprzez alk80 » 2 lut 2018, 18:00
sprawdź łożysko w kole, jeśli jest to prawa strona sprawdź łożysko podpory półosi
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez amazer323 » 2 lut 2018, 18:04
Przy skręcaniu w lewo stuka prawa strona, przy jeździe na wprost jakby dźwięk się roznosił równomiernie więc ciężko stwierdzić, do tego czuć ewidentne wibracje oraz spore bicie.
1998r.
Postprzez alk80 » 2 lut 2018, 18:23
podnieś auto i sprawdzaj koła,
jak nie będzie luzów ani nic słychać, skręć koła na maksa i szukaj dalej, pokręć nimi,
sprawdź tą podporę półosi
Postprzez Neonixos666 » 2 lut 2018, 23:30
Przegub wewnętrzny
Od: 10 wrz 2009, 00:21
