Rytmiczne stuki podczas przyspieszania na skręconych kołach.
Mam mianowicie taki problem. Nie spotkałem mechanika który by zdiagnozował ta usterke. Podczas skręcania w prawo kierownica obrócona o pół obrotu, a wiec skręt niewielki( tylko w tej pozycji stukanie występuje) pojawiają się stuki z czestotliwością rosnąca wraz z przyspieszaniem. Nie są one głosne ale podobne do stukającego przegubu. Słysze je tylko na pierwszym biegu, na pozostałych nie wiem bo jak wiadomo gf nie jest mistrzem wyciszenia i słychac poprostu juz przy wiekszej prędkości bardzie prace układu napedowego niż te stuki. Próbowałem to zdiagnozować dwa lata temu, nie udało się, rozebrałem wtedy obydwa przeguby i były jak nowe(lewe). Przez 30 kkm nic sie nie zmieniło, stuki sie nie nasiliły. Dzisiaj wymieniłem obydwa prawe przeuby i nadal nic sie nie zmieniło. Może ktos miał podobny problem???? Po podniesieniu samochodu na podnosniku nic nie słychać. Ewidentnie usterka występuje podczas obciązenia napędu.
- Od: 17 lis 2006, 00:38
- Auto: Mazda 6 2,0 citd
Witaj nie wiem czy ci pomogę ale w poprzednim samochodzie ( miałem Nissana) miałem podobne głuche stuki podczas skręcania. Na kierownicy nic nie czułem byłem u różnych mechaników trafiłem na gościa z jajami odrazu mi powiedział że zaczynają się delkatne luzy na tulejach górnego wachacza. Wymieniłem obydwa odrazu ucichło .
Ale to był Nissan nie wiem jak jest w Mazdzie
Andrzej17
lucas_ka napisał(a):pojawiają się stuki z czestotliwością rosnąca wraz z przyspieszaniem.
wspolczuje , mam cos podobnego ,tez przy przyspieszaniu (jazda na wprost ) , ale trzeba porzadnie wcisnac gaz ,
wymienione przeguby zewnetrzne , polos z podpora, [waaaco?] i nadal nic , zaczynam obstawiac ktorys przegub wewnetrzny lub krotka polos.
powalczysz troche z tym
jak rozwiazesz problem to daj znac.
- Od: 29 maja 2005, 23:38
- Auto: rozne
Witam!
Mam identyczny problem, z tym ze u mnie slychac takie stuki przy skrecaniu w obu kierunkach. Jak skrecam ostro nawet na 2-gim biegu mam to samo jednak mniej slyszalne.
- Od: 5 paź 2008, 11:07
- Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
A wiec tak, najpierw wymieniłem prawą półoś, stukanie pozostało, wymieniłem przedwczoraj krutka półoś i stukanie pozostało. Półosie wymieniałem razem z przegubami( zewnętrznymi i wewnętrznymi).Pozostaje skrzynia i podpora półosi wraz z krutka oska.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mam dokładnie te same objawy w swojej GF-ce. U mnie przy leciutkim skręcie kół się pojawiają. Tyle że u mnie tak się sworznie wahaczy z przodu tłuką, że zagłuszają na ogół ten stukocik Do czasu jak wymienię wahacze może ktoś problem rozwiąże i się podzieli swą wiedzą.
- Od: 14 lis 2010, 17:16
- Auto: Mazda 626 2.0 136 KM
Witam mam taki sam problem u mojej gw przy ruszaniu do przodu na prostych kolach (gwałtownie) zaczynają się stuki po prawej stronie . Wymieniłem oba przeguby L i P (wymagaly tego) zewnętrzne, łożysko na podporze ogólnie nie ma żadnych luzów na półosiach od skrzyni po przegub a problem nie znikł żaden magik a zwiedziłem ich masę nie wiedza co jest, widzę ze macie ten sam problem proszę o pomoc czy ktoś doszedł na co chorują nasze Madzie Pzdr
PigwaRsko
