Wielkość kół w GF/GW
Czy 195/65 R15 nie beda obcierac pod pelnym obciazeniem i na naszych polskich dolkach? Kupielem auto po prostowaniu blach ( caly bok porysowany) i tak wyprostowali nadkola ,ze obcieraly mi kola 195/60 R15 dopoki nie wyciagnalem troche rantow.
626 2000r kombi automat benzyna
- Od: 6 cze 2009, 17:03
Mam podobnie . Z boku wtedy widać jakby tylne koła obcierały się o błotnik. Jest to wina słabych tylnych spręzyn. Mam pytanko jaka powinna nyć odległość środka piasty do krawędzi błotnika..
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
- Od: 6 maja 2009, 08:02
- Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
jakpowal1 napisał(a):Z boku wtedy widać jakby tylne koła obcierały się o błotnik. Jest to wina słabych tylnych spręzyn.
Wymieniałem sprężyny jakieś 2 lata temu. Po wymianie na nowe wrażenie wizualne bylo takie samo, czyli jakby opony miały obcierać o błotniki. Po protu chyba tak jest...
- Od: 11 sty 2010, 15:32
- Auto: 626 GW 2.0 DiTD '98
Rozmiar opony 195/65/15 jest typowym rozmiarem dla GF (choc w ksiazce jest 195/60/15) pod warunkiem jesli miescisz sie w rozmiarze ET (odsadzenie felgi wzgledem plaszczyzny piasty) na stalowych ET jest 35 wiec 195/60-65/15 miesci sie bez wzledu na stan sprezyn, natomiast ta sama opona ale na feldze o ET juz ponad 35 np. 50 juz miescic sie nie bedzie, wtenczas zmieniac opony na 195/60/15 lub 185/65/15 choc ja na oponie 195/60/15 mialem juz problem przy ET 50 jakby bylo ET 45 moze byloby ok.
205/60 r16 wchodza swobodnie i nie obcieraja wiec nie bedzie zadnego problemu
ET 55
ET 55
Ostatnio edytowano 19 paź 2010, 19:25 przez maxim_wawa, łącznie edytowano 1 raz
http://WWW.AKDECOR.PL
Nie wiem, czy rodzaj nadwozia ma jakieś znaczenie,ale ja w swoim KOMBI mam założone felgi aluminiowe z oponami 195/65/15 i nawet przy pełnym obciążeniu koła nie obcierają ,ani nie dobijają do nadkoli.Zaznaczam,że ET felg wynosi 46.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 28 kwi 2010, 01:13
- Auto: Mazda 626kombi 99r. 115KM
2.0 benz.+lpg
ET w manualu do GF wynosi 45mm. Problem może się pojawić przy większym ET i szerszych felgach niż standardowe zwłaszcza w GW. Z tyłu kłopot może być też z dolnym kielichem amora przy większej średnicy koła.
- Od: 22 kwi 2010, 10:23
- Auto: Mazda 626 GW 1998 2,0 115KM , Mazda GC 1985 2,0 101 KM
Honda Accord Aerodeck 1987 2,0
ej chłopaki coś kręcicie... im mniejsze ET tym bardziej felga wystaje na zewnątrz. Looknijcie tutaj:
http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__i ... 3,128.html
Jeżeli chodzi o felgi stalowe do 626 GF to ori ma ET 50-chowa się bardzo w nadkole. Na alledrogo można znaleźć 15-tki stalówki w naszym rozstawie(5x114,3) z ET od 45 do 50. Jeżeli chodzi o felgi alu to odradzałbym zakup felg z ET35 osobom, które miały grzebane przy nadkolach-czytaj blacharz/lakiernik. Jeżeli nadkola są ori, a buda prosta to raczej nic nie powinno się dziać, ale lepiej dmuchać na zimne. Jak dla mnie idealny układ to opony 195/65/R15-sorry thy (świetny komfort podróżowania), a felgi 15-tki z ET 40-45, z akcentem raczej na 45 .
- Od: 18 mar 2010, 20:25
- Auto: 626 GF 1.8 16V w wersji "wrak"
626 GF 2.0 16V w wersji 136KM
hmm ja mam GF po lifcie ale sedan kupilem z alu 16x7.5 et40 i opony byly 205/50/16 jak zalozylem 205/55/16 to tarlo o ranty i kielichy na tyle wiec zmienilem alu na 16x6.5 et50 i na oponach 205/55/16 juz jest ok
ja zalozylem 16 na 205 oponach przy et 35 niestety nie dalo sie jezdzic autko stalo praktycznie na blotnikach wymienilem na 195 i dalem gumy na sprezyny czasem jak konkretnie dowali do konca potrafi przytrzec
Czemu chcesz zakładać taki duży profil? Do silniczka 1,8 to za dużo. Wyglądać będzie baloniasto. Wiem napewno że wejdzie na felgę z ET50, bo znajomy ma w kombiaku z silnikiem 2,0. Ale czy nie będą ocierać o ranty przy ET40?
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Chcę założyć takie oponki ze względu na nasze drogi.Mam teraz założone blaszaki 185/65/14 i komfort jest lepszy, być może po prostu dlatego że to zimowe,ale wydaje mi się że na 195/65/15 też powinno być lepiej. Wizualnie myślę że baloniasto nie powinno być w końcu nie ma co ukrywać jest to kawał auta. Chodzi mi tylko o to aby weszły bez problemu.
- Od: 7 cze 2010, 20:07
- Auto: Mazda 626 Gf 97 1.8 90 KM
Uwież mi, będzie baloniasto. Poza tym 195/60/15 będą miały większy balon niż 185/65/14. Już pomijając to że mam na mojej takie 14-tki na zimę i takie 15-tki na lato, to sprzedaję i montuję opony, więc wiem co Ci piszę. Przy oponie 185/65/14 średnica koła to 596,1mm a przy oponie 195/60/15 średnica koła wynosi 615mm, więc masz koło o 18,9mm większej średnicy, które doskonale poradzi sobie na polskich drogach a będzie się mieściło i dobrze wyglądało. Poza tym te dwa rozmiary o których piszę są fabrycznie w instrukcji zalecane do GF-ki, 14-tka w standardzie a 15-tka jako opcja.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
tadziomaru1 napisał(a): Ale czy nie będą ocierać o ranty przy ET40?
Będzie ET powinno być 50
O ranty nie będzie obcierać na pewno. Mam przecież 195/60/15 i luz jest duży jeśli założyłbym 195/65 to byłyby szersze o 10 mm i na pewno nie będą ocierać. Natomiast nie wiem jak będzie z amortyzatorem. Założę po prostu taką oponę na felę i przekonam się sam.
A ja Ci mówię że 195/65/15 to za dużo, za słaby silnik i za baloniasto, ale widać masz w sobie coś z rycerza...
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
