Folia na szybach [626 GE]
Czołem Panie i Panowie, zwracam się do Was z takim problemem, iż od zimy irytuje mnie jakaś głupia folia na szybach (wszystkich poza przednia) Mianowicie jest ona już trochę jakby matowa, porysowana i kawałkami poszarpana, i nie wiem czy to wyszło z nią w serii, czy ktoś taki szajs dołożył, psuje to i wygląd samochodu bo szyby nie są takie "lśniące" a i mi psują widoczność, w zimę ciężko z nich schodzi para
Tak to wygląda na szybach kawałek urwany przez psa podróżującego z tyłu(i tutaj widac różnice)
No i tutaj tkwi moje pytanie, po co one są założone i czy zdjęcie ich z szyb będzie bezpieczne, bo po coś ktoś to zakładał
Z góry dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Czy było fabrycznie (pewnie nie) czy nie to zerwij to bo rzeczywiście słabo widać...
Widziałem już przezroczystą folię na szybach, ale miała kilka bąbelków, więc ktoś sam założył.
Nie wiem czemu ludzie są tak naiwni i wierzą, że taka folia utrudni włamanie złodziejowi.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Myślisz, że taka folijka zatrzyma łom czy cegłę?? Raczej nie
Jedyna ochrona może polegać na tym, że w razie stłuczki nie dostaniesz kawałkami szkła w twarz.
Heh, zmywanie tego kleju jest bardzo upierdliwe nawet z nitro
noxes napisał(a):Podgrzewasz i sciągasz, później nitrem zmywasz klej. Chociaż przy tych upałach raczej nie potrzeba podgrzewać
Folia schodzi bardzo przyjemnie (odchodzi bez oporów a pozostałość zmywa się płynem do szyb) bo już kawałek zerwałem, jutro pewnie na działce pozrywam z bocznych szyb, z tylnej nie zrywam bo się boje o podgrzewanie tylnej szyby
A jeśli chodzi o moje spostrzeżenie na ten temat, myślałem, że to fabryczne, żeby przy stłuczce się zrobiła "pajęczynka"
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Fabryczne masz hartowane po to zeby nie bylo ostrych odlamkow tylko trapezowate elementy
Pamietam jak upadl mi mlotek na tylna szybe w piwnicy na sam rog ;p to slyszalem tylko trzaski i z calosci zostala tylko stera szkla o nie wiekszej srednicy niz 2cm Stary mnie o malo co nie zajeb.... ;]
Pozatym fabryka by nie naklejala folii tylko dala by ewentualnie 2 warstwowe szko jak przednia szyba ale pewnie w pakiecie "Premier -Presidend "
szumki44 napisał(a):Fabryczne masz hartowane po to zeby nie bylo ostrych odlamkow tylko trapezowate elementy
No to malinowo, w niedziele wyjezdzam na urlop to bedą piękne szybki, z przedniej prawej już zerwałem, kleju było bardzo malutko i pod moim płynem do szyb zszedł bez problemowo
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Co masz za płyn, że tak beztrosko Ci to idzie?
kamilspider napisał(a):Co masz za płyn, że tak beztrosko Ci to idzie?
http://allegro.pl/kenotek-glass-cleaner ... 23884.html
Bardzo dobrze sobie z tym poradził, jutro zrywam z reszty
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Ale jak namoczyć folie?
Można by spróbować jakąś opalarką podgrzewać i ciągnąć delikatnie wzdłuż pasków od podgrzewania.
Suszarka zony 1000Watt wystarczy
Ja jak lutowalem przewody do podgrzewania tylnej szyby to rozgrzalem suszarka "siostry 2000Watt " szybe i wtedy wtyki lutowalem (bo musialem) a folie termo-plastyczne mozna suszarka naklejac wiec tak samo ta powinna odpuscic:) i na dodatek wlacz podgrzewanie na odpalonym samochodzie:) (zaoszczedzi aku)
Siostra fryzjerka, to i suszarkę by się skombinowało, ale jednak chyba odpuszczę tej tylnej szyby.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
