Tu ja i się podepnę pod temat.
Przyszły mrozy i klima przestała reagować.
Powinien chociaż osuszacz zadziałać a tu nawet lampka od A/C na konsoli nie świeciła.
Dzisiaj jest już 3 na + i klima raz załączy raz nie tzn. na obr. silnika widać, dioda na konsoli jest.
Jak sprawdzić przyczynę takiej usterki ?
Nie działa klimatyzacja
Klima podobno tylko do -4 sie załącza, poniżej nie zaświeci nawet dioda
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Było -8 i się nie załączyła nawet dioda myślałem że coś walnęło byłem na wyjeździe akurat w pierwszy dzień świąt mokry śnieg później mróz, myślałem że może bezpiecznik ale ciepło się zrobiło dioda pali a klima nie załącza bo to jest wyczuwalne załącza się wentylator i skok obrotów a tu cisza i nic, naciskam ponownie i jest odparuje szyba np. . wyłączam klime później chce znów i nie działa. klima nabita była w lato ale używać dużo nie używałem bo wolę szybę otworzyć, chyba że korek jest to wtedy klima, na trasie jak potrzebowałem pojechać szybciej to też bez klimy . więc raczej płyn powinien być chociaż nie wiem na jak długo starcza nabita klima
A jeszcze moje pytanie takie czy znaczenie ma rozgrzany silnik.
Czy musi być ciepły by klime włączyć czy nie ma to znaczenia, moja pierwsza zima z madzią a w lato nie zwracałem na to uwagi
Podepnę się pod temat bo szukam i szukam informacji i nic.
Nie załącza mi się sprzęgiełko klimy mimo że dochodzi napięcie na przewód. Sprawdziłem omomierzem i przerwa w obwodzie cewki. No to wyjmuję sprężarkę i okazuje się że cewka jest dobra ale w tym samym obwodzie jest jakiś czujnik na sprężarce i to on ma przerwę i przez niego sprzęgło nie zasprzęgla. Ktoś wie czy to jest wymienialne i co to za czujnik jest na sprężarce ?
chodzi o ten czujnik u góry do którego idą dwa przewody http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/userd ... 027ad8.jpg
- Od: 31 maja 2009, 22:47
- Auto: mazda 626 GE 1.8 105KM 94r
