Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
pzrekaznik centralnego moze poszedl badz 1 z silownikow masterow albo co gorsze sterownik
ja na twoim miejscu kupil bym zestaw i dal nowe silowniki nowy sterownic i podpiol sie pod stare kable przez drzwi przelotowe i po problemie cena ok 150-200 zl za dobry zestaw . bo najtansze od 60 w gore:)
bo same sterowniki mx-6 od centralnego oraz przekaznik silowniki to pochlona cie tyle ile nowy centralny.
Sterownik to to z prawej na słupku, siłowniki też wiem gdzie, ale ten przekaźnik?
Może można to jakoś sprawdzić omomierzem?
Chyba, że to z prawej to przekaźnik, a sterownik jest jeszcze gdzieś indziej i podłączony do czujników drzwi i centralnego?
- Od: 17 kwi 2013, 09:32
- Auto: MX6 GE 92 2,5i V6 KL
przekaznik w mx-6 masz od pasazera pod nogami..
Dokladnie jest przy prawej nodze pasazera na koncu palcow;p zdejmiesz oslony i on bedzie sprytnie ukryty w szczelinach specyficzna kostka znajdziesz Czarna badz zielona
Znalazłem winowajcę. Zwarcie we wtyczce w prawych drzwiach. Zgubiłem nadkole i woda dostała się pod gumę. Wtyczka stopiona, izolacja kilku przewodów również.
Dzięki za sugestie :–)
Witam! Otóż mam problem dotyczący C.Z. Zamek z pilota. Otwieram auto, po kilku sekundach ok 20 – 30 kilka mrugniec kierunkowskazow ok 7 -8 i za drugim powtorzeniem tylu mrugniec sam zamyka.. po chwili lubi otworzyc i jeszcze raz zamknac. Oryginalny zamek. Nie moge znalezc tej centralki. Pod nogami kierowcy z lewej strny widzialem jakies sterowniki ale nie widzialem nic o drzwiach. pomocy!!!
boodrys
Witam mam pytanko,dzis znalazlem centralke dokladana przez alarmiarza z powodu braku pilota
centralka to CARPROTECT BX30
wedlug schematu niema kanalu na syrenke
A czy jesli podlacze syrenke pod kierunki to bedzie "kukulka" przy otw,zamykaniu???
Czy moge tak podlaczyc,nic sie nie stanie???
Pytam bo nie jestem pewny a sam nie znam sie zbytnio na tego typu sprawach
mark.87 napisał(a):A czy jesli podlacze syrenke pod kierunki to bedzie "kukulka" przy otw,zamykaniu???
He kukułkę bedziesz miał tez podczas jazdy z właczonym kierunkiem
Już prędzej pod sygnał zamykania.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):mark.87 napisał(a):A czy jesli podlacze syrenke pod kierunki to bedzie "kukulka" przy otw,zamykaniu???
Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem a wiec po
1. Sygnał z zamykania znaleźć będzie ciężej bo ta centralka steruje oryginalna a tutaj mam schemat
2. Włączając kierunek nic nie będzie kukac dlatego ze są zastosowane diody które nie doprowadzają do takich rzeczy..
Wiem bo wczoraj u brata w Oplu zakładaliśmy alarm i musieliśmy zastosować diody.
Posiadam Mazde 626 GE 1.8 90KM z 96r. Chciałbym do niej założyć sterownik centralnego zamka by móc ją otwierać pilotem. Czy da się to zrobić? Gdzieś wyczytałem że mazdy mają siłowniki mechaniczne.. Czy muszę zmieniać na elektryczny? Wszystkie drzwi otwierają mi się po przekręceniu kluczyka w zamku od strony kierowcy i od bagażnika, natomiast po przekręceniu kluczyka od strony pasażera otwierają się tylko te jedne.
- Od: 13 kwi 2012, 17:39
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 1996
Kupujesz centralkę, podłączasz ją odpowiednio i już masz otwieranie z pilota.
Masz tam siłowniki elektryczne.
Co do drzwi pasażera uszkodzona masz kostkę w zamku- tam co kluczyk wkładasz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
przydatne tematy
viewtopic.php?f=126&t=144473&hilit=centralny+zamek
viewtopic.php?f=126&t=92459&hilit=centralny+zamek
viewtopic.php?f=126&t=120904&hilit=centralny+zamek
Dopisano 19 sty 2014 20:09:
viewtopic.php?f=126&t=144477&hilit=centralny+zamek
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Jak przeczytasz forum to sam będziesz wiedział jak zrobić
Elektryk weźmie 60-100zł pewnie.
To jest tak samo proste. Musisz znaleźć przekaźnik od kierunków, który jest nad pedałami. Jak włączysz kierunek czy awaryjne to pyka, więc znajdziesz
A teraz to ja mam pytanie. Co zrobić gdy. w drzwiach nie masz wkładek, klucz nie pasuje do bagażnika. Jedyny sposób na otwarcie drzwi to wciśnięcie przycisku w pilocie. I teraz zaczynamy jazdę. Drzwi się normalnie otwierały do momentu kiedy dziś rozblokowałem samochód (jedne drzwi się nie otworzyły, czasem tak ma jak jest zimno) wcisnąłem przycisk jeszcze raz, samochód znów się zamknął, no i chciałem go ponownie otworzyć (takie zabiegi robiłem aby się wszystkie drzwi otwierały, do tych czas działało) no i niestety, stało się. zamki nie zaskoczyły, mrugnął sobie tylko kierunkiem i finisz. I niestety aktualnie nie jestem w stanie wejść do samochodu. Jakieś rady? sprawdzałem bezpieczniki alarmu oraz od centralnego pod maską są ok. (nie pytajcie jak otwieram maskę, tajemnica ) rozłączałem akumulator na chwilę i podłączałem z powrotem i nic. Jeżeli mi napiszecie że musiałbym nagrzać w samochodzie to odmrozi zamki to odpowiadam: Nie nie odmrozi. Mogę odpalić samochód z pilota, odpaliłem stała godzinę silnik się nagrzał samochód w środku też (na szczęście zostawiłem ogrzewanie prawie na maksa ustawione na 2kę). I teraz jestem w czarnej du.... bo nie mogę wsiąść do samochodu.... Jakieś pomysły mile widziane.
hmmmm... a jak prze parkować samochód bez wsiadania do niego z zaciągniętym ręcznym i bez garażu?
