Tweetery – montaż, pytania, problemy
mijakos brzmienie dls nie podchodzi, ale wiadomo sa gusta i gusciki
jak by ktos chcial tweetery sa na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=68305207
POZdr
POZdr
bylo gsi po koksie ;) 271km/348nm , i corsa 3,2 V6 ;)
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/CHIPTUNING EDC 17!!!\ chiptuning MAzdy, usuwanie dpf MAzda 3,5,6 1.6/2.0 zapraszamy – > strefatuningu.pl
- Od: 11 lip 2004, 10:54
- Auto: byl gastrolot 3.0v6+NX i corsa A 3.2 v6
jest w215 cl500 ;)
Jest w kazdej 626 GE na desce z przodu miejsce na dwa glosniki. Takie malutkie. Skad mam wiedziec czy je mam? Tam sie nie da zagladnac
Ostatnio edytowano 25 maja 2006, 21:59 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
czemu zle? Ja bym wolal tam je wsadzic jezeli ich nie mam. W lusterkach juz nie chce nic kopać A jak przykladam ucho to i tak slysze tam samo muze w samochodzie. Co powinienem slyszec po przylozeniu ucha do nich?
weź sobie radio na przód i lewy lub prawy głośnik i daj basy na min, a soprany na max. Przyłóż ucho bardzo blisko i jak będziesz słyszał wysokie tony to masz, jak nie to nie . Tweetery powinny być ustawione na ucho słuchacza
Tam powinny być głośniki wysokotonowe. Prztwarzają one górne pasmo częstotliwości dźwięku. A powinno być słychać syczące dźwięki typu HiHat, sprężyny werbla i syczące spółgłoski czyli TSSS TSSS TSSS.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
A wlasnie, moze to wysokotonowe, chyba pomylilem. W kazdej GE byly? To jak mam ustawic radio zeby sprawdzic czy sa wysokotonowe? bo o niskich juz mi napisal jacobs242 dzieki
No, wlasnie, juz poprawiam. Dzieki wielkie, sprawdze to.
jacobs242 napisał(a):Tweetery powinny być ustawione na ucho słuchacza
Co masz na mysli? Tzn jak?
To chodzi Ci o ustawienie samego glosnika? One sa chyba i tak ustawione do gory, w kierunku szyby czolowej. Popraw mnie jezeli sie myle.
qlesh napisał(a):To chodzi Ci o ustawienie samego glosnika?
Tak
qlesh napisał(a):One sa chyba i tak ustawione do gory, w kierunku szyby czolowej. Popraw mnie jezeli sie myle.
Wiem, ale to nie znaczy że są dobrze ustawione . Przynajmniej mi się to nie podoba
Zeby je zamontowac trzeba wyciagac deske? Dojscie tam jest calkiem do pupy
qlesh napisał(a):Skad mam wiedziec czy je mam?
Wystarczy ściągnąć maskownicę – schodzi bardzo łatwo przy użyciu śrubokręta.
jacobs242 napisał(a):Nie wiem czy tam w ogóle są miejsca na głośnik, czy to taka ściema język
Są miejsca na głośniczki, to nie ściema
Z tego co pamiętam, to poprowadzona jest już tam wiązka kabli.
hmm Caraudio
Hmm pewnie tak
hop
Hmm pewnie tak
hop
