Wymiana szkła w reflektorach reflektory angielskie vs LHD
Tak, znalazłem po wyszukaniu " wymiana soczewki" . Wcześniej nie wiedziałem że problem będzie rozwiązany po zmianie odbłysnika. Szukając wcześniej wg. innych słów nic nie znalazłem.
Dziękuję
Dziękuję
- Od: 9 sty 2007, 16:05
- Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
bazakbal napisał(a):D4r3k napisał(a):No i wysylam zdiecie przeslony
gdzie ta przesłona? bo to co na zdjęciu z tego co widzę to element mocujący soczewkę
zaloz sobie okulary
A to w centrum jak to nazwales elementu mocujacego soczewke to co jest ?
Polsce wyglada tak jak na zdieciu, w stanach jest proste ( o ile wogole jest) w Angli mamy w druga strone czyli \__
- Od: 16 wrz 2006, 08:55
- Auto: Mazda 6 06' 2.0
D4r3k napisał(a):A to w centrum jak to nazwales elementu mocujacego soczewke to co jest
to jest element mocujący soczewkę. nie wiem jak jest w ge, ale w xedosie element ten jest identyczny zarówno w lewej lampie jak w prawej, zatem nie przesądza o tym na jaki rynek jest lampa ("angol czy nieangol"). czynnikiem decydującym jest przesłona, która jest zakładana na tę soczewkę. na twoim zdjęciu jest to bodajże element w tle.
- Od: 13 sty 2006, 12:36
- Auto: xedos 6 V6
bazakbal napisał(a):D4r3k napisał(a):A to w centrum jak to nazwales elementu mocujacego soczewke to co jest
Tak to jest ten element.
I tu nie masz rzcji w xedosie też róznią się. Ten element jest przykręcony na dwie sróbki i mozna go wymienić jesli ktoś potrzebuje to dysponyje takim do wersji europejskiej.
- Od: 26 lut 2007, 12:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
arni0000 napisał(a):I tu nie masz rzcji w xedosie też róznią się
gdzie?
arni0000 napisał(a):Ten element jest przykręcony na dwie śrubki i mozna go wymienić
chodzi ci zapewne o element przykręcany od dołu do elementu mocowania soczewki. w sumie nie wiem czy ma on wpływ na to na jaki rynek jest lampa. moge tylko powiedzieć, że w wersji europejskiej (kierownica po lewej stronie) jest on taki sam w lewej lampie jak i w prawej. masz może zdjęcie "angola"? byśmy porównali
- Auto: xedos 6 V6
Czy ktoś praktykował zmianę samych szkieł lamp z anglika na europejskie. Czy taka zmiana jest możliwa i czy światła będą świeciły prawidłowo ?
- Od: 6 lip 2008, 14:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
artro219 napisał(a):Czy ktoś praktykował zmianę samych szkieł lamp z anglika na europejskie. Czy taka zmiana jest możliwa i czy światła będą świeciły prawidłowo ?
Kolego a co niby ma szklo do kieronku swicenia????
szklo jak szklo nic nie zmieni trzeba wymieniac cale lampy na europejczyka badz sprobowac przestawic je na ruch prawostronny ale pewnie to niewiele da bo anglik swieci w lewo,
Kolego – w lampach starego typu czyli jak tu – rok produkcji 1995 – za kąt padania światła odpowiada szkło – w lampach nowego typu za to świecenie odpowiada odbłyśnik
Czy ktoś próbował w praktyce takiego zabiegu ?
artro219 napisał(a):Kolego – w lampach starego typu czyli jak tu – rok produkcji 1995 – za kąt padania światła odpowiada szkło – w lampach nowego typu za to świecenie odpowiada odbłyśnik
Gdzie ? w GE ? przecież szybe masz przezroczystą a za kat padania odpowiada przesłona soczewki i ją trzeba zmienic. Jesli mowa o BJ to odbłyśnik lampy i tak mozna spokojnie go zmienic bo sam to robilem
PS. możliwe i same szkla są takie same w GE brytyjskie-kontynentalne
Anglia to tez Europaartro219 napisał(a): europejskie.
