Prędkościomierz nie działa – 626 GE
1, 2
tak zgadza sie silnik ten sam rocznik ten sam najprawdopodobniej. Tylko wiaska sie nie zgadzala z samochodu wiedz wsadzilismy ta co byla na silniku i jest ok brakuje tylko w kostce co sie podlacza chlodnice 2 kabelkow i przez to mi nie dziala jedyny mankament to tylko to. Komputer tez jest ten sam. nie mam mozliwosci podlaczenia nowego licznika chyba ze sobie kupie
- Od: 3 mar 2010, 09:04
- Auto: MX-3 1.8 V6 94'
Nie chcę otwierać nowego tematu na ten sam temat czy ktoś wie jaka to może być przyczyna że prędkościomierz nie działa i miga hold. Jeżeli znacie odpowiedź proszę pisać mam mazdę 626 2,5 V6 cronos Aut rok 94.
janusz35
Nikt mi nie podpowie jak usterkę z prędkościomierzem usunąć i migającym HOLD dodam że skrzynia pracuje prawidłowo.
janusz35
w hondzie automacie nie mialem takiego problemu jedynie mi migal 4rty bieg tzn ze cisnienie bylo kiepskie...
Mowisz ze czojnik dziala jak krecisz slimakiem po wlozeniu przestaje i nie wyczowasz palcem zadnej zebatki... itp td... z tego co sie orientuje sa tam palstikowe zebatki do czujnikow ale zeby ona sie rozsypala to niemozliwe... wez moze zobacz czy kabelkek gdzies sie nie przetarl albo luzny jest itp td... najlepiej wez sobie wkretarke elektryczna i zalacz zeby sie krecil non stop obrotomierz i ruszaj kablami. sprawdz mase.. i wymacaj dokladniej bo skoro dziala na zewnatrz a w srodku nie to cos nie tak bardziej w srodku jest
tutaj widok prawdopodobnie skrzyni jaka ty masz i moze ci rozsypala sie zebatka od predkosciomierza
http://www.youtube.com/watch?v=E8ZTaqn_dwM
szumki44 napisał(a):w hondzie automacie nie mialem takiego problemu
honda to nie mazda, a mazda to nie honda więc po co porównywać?
Skoro miga hold to nie jest dobrze. Jak ze stanem oleju?
Co do obrotomierza, sprawdź impuls na wyjsciu z czujnika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Sprawdzałem olej wszystko jest w normie dodam jeszcze że jest czysty i nie śmierdzący, nie ma żadnych opiłków w oleju.
janusz35
yaro626 napisał(a):A bezpieczniki to które są od licznika i obrotomierza.?
Też kiedyś zrobiłem zwarcie w złączu diagnostycznym , już nie pamiętam jaki był bezpiecznik, ale objawy te same Wyjmuj po kolei każdy bezpiecznik i oglądaj. Czasem słabo widać, że jest przepalony.
Sygnał na obrotomierz powinien iść z aparatu zapłonowego a na prędkościomierz ze skrzyni biegów (+) (–)VSS. Jak masz takie problemy to pewnie masz coś jednak z tą wiązką pokopane albo styku nie ma, albo gdzieś przy wymianie silnika urwali ci jakieś przewody albo gdzieś są jakieś różnice. Akurat urwać coś przy wymianie sinika z kabli nie jest ciężko.
A do skrzyni biegów masz podłączone wszystkie wtyczki? Bo stamtąd leci sygnał na prędkościomierz.
- Od: 19 mar 2012, 11:21
- Auto: Probe 2.0 16V 1994 USA
Mam taki problem z prędkościomierzem że nie pokazuje mi prędkości oraz przejechanych kilometrów,myślałem że licznik padnięty więc zakupiłem drugi ale okazało się że to samo jest więc co mogło paść ? ślimak ? czy jest coś jeszcze do sprawdzenia co by mogło paść ? dzięki za pomoc koledzy
- Od: 22 lip 2012, 12:36
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
wymontowalem ten czujnik ale mi pekl w pol przy wybijaniu bo bylo tak zapieczone wiec tak czy tak musze go kupic.zalaczam zdjecie i jak to sie tak nazywa by powiedziec kolesiowi w IC aby wiedzial o co chodzi,czujnik predkosci?
dobra a więc powracam z problemem, zamówiłem kiedyś ten czujnik i się okazało ze po podłączeniu spadają obroty na biegu jałowym lub gdy wciskam sprzęgło poniżej 500 obr i podczas jazdy gdy jadę i puszcze gaz to poszarpuje nim wiec bylem u mechanika i rzekomo przejrzał całą instalację od licznika do czujnika i było ok i wina czujnika ze robi zwarcie wiec ok zamówiłem i dzisiaj mi przyszedł on zakładam podłączam i nadal to samo więc już nie mam pomysłu co to może być, macie może coś na myśli? jakiś pomysł?
1, 2
