Montaż klimatyzacji do mx-6 GE. Czy pasuje od innych modeli?
1, 2
mi się wydaje, że różne są rurki inne wygiecie, a co za tym idzie inna jest chłodnica. Kabina jest to samo, elektryka raczej też. Nie wiem jak ze sprężarką, głównie to chodzi o jej mocowanie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Siw-y napisał(a):To ja odgrzej kotleta
Ile części w MX-6 podpasuje z KL'a do FS'a?
Na moje oko to różnica jest tylko w rurkach w komorze silnika i może troch elektryka.
Sprężarka i to co w kabinie to chyba jest takie same.
To co w kabinie jest takie same ,do sprężarki potrzebujesz mocowanie bo jest inne (posiadam nówkę no fs-a ) i koło pasowe do sprężarki,resztę powinieneś przełożyć,jak zajdzie potrzeba to zawsze można rurki pospawać jeśli będą pod innym kątem
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Wczoraj się wziąłem za zakładanie klimy do FS'a i poległem.
Brakuje mi jednego gniazda i nie mam do czego podpiąć 6-cio pinowej wtyczki
Wolne gniazdo jest jednopinowe
A wtyczka 6-cio z tym, że wykorzystywane są tylko trzy.
Dwa od czujnika na osuszaczu i jeden plusowy na wentylator.
Po podpięciu parownika za schowkiem przycisk A/C działa i załącza obecny wentylator oraz podwyższa obroty.
Zostaje więc znaleźć piny pod które podpiąć sygnał z czujnika ciśnienia.
Zna się ktoś na tym ewentualnie sprawdziłby u siebie gdzie idą przewody z tej wtyczki?
Może to Ci pomoże
http://www.mx-6.pl/forum/attachment.php?aid=300
- Auto: RX8 z z32se
Widziałem to już u Ciebie i nie jest to dla mnie do końca jasne, chociaż im dłużej się wpatruję tym bardziej się rozjaśnia. Nie jestem pewien czy kolory przewodów się zgadzają.
Czy to "S347 AC refrigerant temperature switch" jest ten czujnik na podszybiu czy jeszcze gdzie indziej?
Bo u mnie na podszybiu nic nie ma, tylko zaślepka.
W obecnej sytuacji mogę podpiąć zasilanie sprzęgła i wentylatora ale nie będzie żadnego zabezpieczenia od nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Siw-y napisał(a):W obecnej sytuacji mogę podpiąć zasilanie sprzęgła i wentylatora ale nie będzie żadnego zabezpieczenia od nadmiernego wzrostu ciśnienia.
A przypadkiem czujnik nie powinien być wpięty w przewód zasilający sprzegiełko?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
a może w przewód zasilania cewki przekaźnika przez którego styki przekazywane jest napięcie do sprzęgiełka..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
też miałem z tym problem w wiązce oryginalnej wychodził jeden kabel a z dawcy trzy ale kolega elektryk zastosował u mnie takie rozwiązanie w postaci takiego przekaźnika
w kwestii jak to podłączył musiałbym zerknąć bo teraz nie pamiętam ale te dwa pozostałe to do przekaźnika a od przekaźnika do czujnika od skraplacza bo ten grubszy niebieski to zasilający ale mogę się mylić bo nie pamiętam
- Od: 1 cze 2010, 19:11
- Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
1, 2
