witam ponownie
troche mnie nie było z różnych względów
zakupiłem kilka dni temu Xeda6 tak polubiłem te madzie (to juz 3 sztuka)
znowu problem ze wstecznym ale tym razem kabelki przy klapie są ok. wyprułem też wiązke przy progu zeby sprawdzac po kolei czy jest napięcie, okazuje sie ze jest, bezpieczniki wporządku, wychodzi na to ze włącznik w skrzyni walnięty ale z kolei wygląda na nowy dopiero co wymieniany,
odłączyłem wtyczke i zrobiłem zworke z próbówki, i dopiero zabanglało, wiec wygląda ze jednak wlacznik w skrzyni padł. ma ktoś na zbyciu takowy?
pozdrawiam. Adam
Problemy ze światłem wstecznym – GE
1, 2
Jestem nowy na forum
Mam dziwny przypadek światło wsteczne nie świeci
Napięcie na obudowie żarówki jest prawidłowe , żarówka jest dobra ale włożeniu jej w obudowę napięcie znika. Bezpiecznik dobry ,kable w stanie idealnym, wyłącznik w skrzyni działa prawidłowo wył/wł napięcie podczas zmiany biegu pod warunkiem że nie ma żarówki.
nie mam pojęcia w czym jest problem
warema
podaj napięcie i masę bezpośrednio na wtyczkę z zamontowaną żarówką. Jak zaświeci to problemem jest brak masy lub plusa, czyli problem w przewodach zasilających.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
zrobiłem tak jak mówiłeś
podałem na krótko masę z akumulatora do żarówki i nic później podałem + i żarówka zaświeciła
i działała ciągle niezależnie od zmiany biegu
czyli z masą jest wszystko OK zanika tylko plus po włożeniu żarówki
później wpadłem na pomysł żeby podłączyć inne źródło światła z mniejszym oporem i podłączyłem żarówkę ledową i zadziałała
nie mam pojęcia dlaczego ale DZIAŁA !
jadę kupić jaką żarówkę ledową bo ta była od podświetlenia szafy w sypialni i nie mieści się w kloszu a za 3 dni mam przegląd
dziwne rzeczy z tą elektryką
może ktoś wie co jest nie tak ??
warema
cieszę się,że pomogłem.
jeśli działa bez względu na zmianę biegu, to proponowałbym się teraz skupić na czujniku wstecznego biegu w skrzyni biegów.
Jeśli chcesz używkę, to daj znać – mam na zbyciu..
1, 2
