Usterka szyberdachu
I ja się podłącze z zapytaniem,
tez mam szyberdach firmy webasto i tez po podniesieniu uchyla sie do tylu (przynajmniej powinien)
silniczek po wcisnieciu lekko sie porusza (pelen obrot silniczka po 10-15 wcisnieciach)
prowadnice sa w porzadku (bez silniczka da rade przesunac dach bez wiekszych oporow)
silniczek tez sie kreci palcami
sterownik chyba nie jest spalony (metoda badania na węch)
zasilanie na sterownik dochodzi normalnie
a okno nie chce drgnac ani kawalek...
mam pytanie:
jakie zasilanie powinno trafiac na przelacznik i na silniczek? 12V?
nie chcialbym sie pakowac odrazu w koszty wymiany silniczka czy sterownika,
bo to moze byc jakas blacha przyczyna usterki.
mam pytanie:
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Moja Madzia
- Od: 12 lis 2007, 07:15
- Auto: 626 2.0l '00r
Wiem, wiem jest temat, a nawet instrukcja jak wyeliminować stuki w szyberdachu 626, ale temat dotyczy szyberdachu "metalowego", a mój jest szklany firmy Webasto. Czytając tamten temat, wydrukowałem sobie instrukcję naprawy i poszedłem do auta. I co? I nic. Konstrukcja i mechanizm mojego szyberdachu nie ma nic wspólnego z tamtym. Jest zupełnie inny. A więc do rzeczy: szyberdach stuka tylko gdy jest zamknięty. Stuki pojawiają się po wjechaniu w dużą dziurę lub na np. torowisku. W zależności od nierówności dźwięk to taki typowy trzask. Czasami gdy wjadę w dołek i nadwozie się zakołysze to z szyberdachu dochodzi taki dźwięk jaki wydaje plastikowa butelka po napoju, która po zduszeniu "odskakuje" do właściwego kształtu (chyba wiadomo o jaki dźwięk chodzi). Sprawdzałem czy są jakieś luzy i po zamknięciu nie ma żadnych, a po otwarciu szyberu jest luz przód-tył. Co zauważyłem, to to, że w miejscach gdzie prowadnice suną po swoich prowadzeniach powinny być takie plastiki pozakładane (fabrycznie). Odkręciłem plastikową osłonę szyberdachu spod podsufitki i okazało się, że leży na niej kilka połamanych tych plastików z prowadnic. Rozleciały się i wypadły. Stwierdziłem, że jest ich chyba w sumie osiem (po cztery na stronę). W tej chwili są może cztery całe, reszta się "zmieliła". Prawdopodobnie to jest przyczyną stuków.
Proszę o porady jak i czy da się coś zrobić z tym szyberem, bo czasami wali niemiłosiernie, a przede wszystkim czy jest możliwe kupno takich plasticzków.
Oto jeden z nich:
Oto jeden z nich:
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Czy ktoś się orientuje czy jest to do dostania w ASO lub gdziekolwiek?
Pozdrawiam Hubert
Na forum nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na pytanie w tytule, oprócz tego że trzeba przeczyścić, mianowicie mój szyber ani drgnie. Objawy :
– gdy naciskam przycisk od uchylania słyszę brzdęk jakby przekaźnika i delikatnie przygasają kontrolki ale brak reakcji szyberdachu,
– gdy naciskam przycisk odsuwania brak jakichkolwiek oznak "życia"
Odsunąłem zasłonkę(choć wiem że nie wolno ), przeczyściłem mechanizm i nic,
sprawdziłem bezpiecznik=nic. POMÓŻCIE
jakby co, to moje gadu – 12586745
- Od: 22 cze 2010, 11:47
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
podepnę się nie krzyczcie ale gdzie można przy pomocy śrubokręta zasunąć odsunąć szyber ? mama sedana z 95 r może tu jest jakaś róznica prosił bym o wskazanie miejsca
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
przy lampkach obok lusterka ?
Tomcio1972 ;–)
W silniku są dwa termiki. Lubią się niestety "popsuć".
Podobnie jest ze sterowaniem fotelem, tam są takie same silniki i problem też się taki pojawia.
Druga sprawa to zablokowany silnik lub mechanizm np z powodu korozji. Ale mi się wydaje, ze to termiki.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Śrubokrętem próbowałem i ani drgnie
a tak dokładniej co to są te termiki???
jeżeli nie rusza się śrubokrętem to stawiam na skorodowany silniczek lub mechanizm rozebrać może wystarczy przesmarować i może będzie po bólu
a teraz jeżeli można to poprosił bym fotkę gdzie jest ta zaślepka oblukałem lampki lusterko i nie znalazłem albo jestem ślepy albo jej tam nie ma
Tomcio1972 ;–)
Pod tą oto zaślepką znajduje się ta śruba.
<a href='http://zapodaj.net/44c71743cc1e.jpg.html'>http://zapodaj.net/44c71743cc1e.jpg.html</a>
Nie zawsze ja mam akurat to sprawne a z ledwością można go uchylić śrubokrętem, a spowodowane to jest prawdopodobnie zatarciem prowadnic szyberdachu(ale to robota na lato)
Tomcio1972 napisał(a):jeżeli nie rusza się śrubokrętem to stawiam na skorodowany silniczek lub mechanizm rozebrać może wystarczy przesmarować i może będzie po bólu
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
dzięki za link ale nie działa obie wersje są wysoce prawdopodobne tak czy siak trzeba rozbebeszyć i zobaczyć
Tomcio1972 ;–)
dzięki teraZ mam jasność u mnie zaślepki niet
Tomcio1972 ;–)
Ok w takim razie czy ktoś może w kilku punktach napisać jak się zabrać do demontażu szybra i naprawy???
Będę bardzo wdzięczny
AHA i jeszcze tak dla pewności to w którą stronę trzeba kręcić śrubokrętem żeby odsunąć szyber?
może spróbuje jeszcze raz, a jak będę wiedział w którą stronę to będę pewniejszy. Z góry dzięki.
Kręcisz tak jak byś śrubę odkręcał.A żeby się dostać do szyberdachu to musisz zdemontować podsufitkę(nie polecam tego teraz robić, chyba, że masz duży ogrzewany garaż) i później rynienki i masz prowadnice na wierzchu
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
mam mały problemik rozbebeszyłem podsufitkę uruchomiłem szyber który tylko się uchylał teraz działa ful ale .. podczas zamykania obciera o jakąś część metalową i się rysuje lakier ( no to mam teraz element do pomalowania ) nic nie odkręcałem tylko przesmarowałem całość i taki myk teraz co zrobić ? czy przestawić na tych śrubak którymi jest przykręcony ? poradę prosze
Tomcio1972 ;–)
